Ne kövezzetek meg, a kérdést már feltettem egy másik topicba is, de úgy látom, hogy az kevésbé látogatott mint ez. (1 éve volt az utolsó hsz.) Szóval: Csináltam az LM350-es IC-vel egy fesz. szabályozó áramkört. Ez olyan egyszerű, hogy szinte lehetetlen elrontani. Nekem mégsem működik. 30V-os tápfesszel járatom. A feszültséget pedig csak 20V-ig tudom leszabályozni. Mi lehet a gond? Ha baj, hogy ide is feltettem a kérdést, akkor bocsi modik! Üdv! Balázs
Látatlanban senki sem tud segíteni. Kép a szabályzóról, általad készített nyákrajz kellene hozzá.
Ok ok. A kapcsolást az adatlapból másoltam ki. Már sokszor ellenőriztem, de semmi hibát nem láttam. PróbaNYÁK-ra készítettem. Egy 8A-es diódahíddal egyenirányítottam, utána 2200µF-os pufferkondi, és 100nF-os szűrőkondi. Így vittem a feszt a 3. lábra. A 2. lábat kötöttem a kimeneti banán ajzatra. Az 1. lábat pedig egy 5KOhm-os potin keresztül a GND-re. A kimenetet és az ADJ lábat összekötöttem egy 110Ohm-os ellenállással. A képen azért látható 2 LM350-es, mert kétcsatornás lesz a táp.
Üdv! Balázs
Valahogy így néz ki, mint az első rajzon? Bővebben: Link
Leírásod alapján jól van megépítve az áramkör. 1,5 volttól 20 voltig tudod szabályozni vagy 20 volt alá nem megy a fezsültség?
A csavarok alatt van szigetelő alátét?
Végigolvasgattam az Elektronikai alapismereteket, szóval az alap elméleti tudás meg van, hogyan lehetne hozzáfogni a gyakorlathoz? Vagy hogyan kellene hozzáfogni a gyakorlathoz? Üdv 010203
20V alá nem megy a feszültség. Hp41C: Igen, tettem szigetelőt, a csavarokra pedig gumialátétet. Kimértem multival, nem ér hozzá a hűtőbordához. kadarist: igen, úgy néz ki. Üdv! Balázs
Már nem tudtam módosítani a hsz-t. Lehet, hogy az ADJ-OUT közötti ellenállást kéne megnövelni? Én 120Ohm-osat használtam, a rajzon pedig 620 Ohm-os van. Üdv! Balázs Idézet: „Most lehet nagy * írtam az előbb. Az a 4-es honnan is jön ki?” A mellékletben, hogy hogyan jön ki az a 4-es szorzó az ellenállásra. 12.6 Példa A kérdező esetében csak az a ciki, hogy ő a kapocsfeültséget ismeri.
Ráadásul egy transzformátor teljesítményét ebből nem lehet kiszámolni, mert az nem illesztett generátor, hanem ideális feszültséggenerátornak tekinthető inkább.
Sikerült megjavítanom! Nem tudom, hogy mi volt a baja. Az egyik LM350-t sikerült elfüstölnöm egy rövidzárlat miatt. A másik ág szerencsére működik. 1,25V-32V-ig tudom szabályozni. Üdv! Balázs
Üdv mindenkinek, az lenne a kérdésem, hogy olvasgattam, egy két fórumon, hogy diódaellenörzővel meg lehet mérni, tranzisztor, IC, vagy FET nyitófeszültségét, és van itthon egy ilyen p6nc60fp FET-em, és nem tudom, hogy a szemből nézve a jobb és a középső lábon a nyitófeszültség 0,533, a bal középső lábon pedig nincs nyitófeszültség, vagyis a műszer szerint nincs, akkor ez már nem jó ugye?
Mi lenne, ha megnéznéd az adatlapját
Azért ítam mert én úgy vettem ki a szavaiból, hogy a két szélső lábban sem biztos, hogy melyik-melyik.
Ráadásul a középső láb nem is a Gate. Meg azért sok hasznos infó van ott, hogy kiderüljön jó-e vagy sem. [off]Én bízom ebben a multiméterezésben.
[off]
Már nem tudtam módoítani. Szóval én is jól benéztem. A mellékelt kép alapján bedőltem, hogy a középső láb a Gate a (G) jelölés miatt. :hide:
Tranzisztort kellene tesztelnem, hogy melyik a hibás és egy erősebb helyetesítőre kicserélnem. A multiméteremnek van tranzisztor tesztelő állása, de sosem teszteltem (vele vagy nélküle) még tranzisztort, így nem tudom mi jelenti a jó meg a rosz állapotot, ebben kérnék segítséget. Odáig eljutottam, hogy megnéztem NPN vagy PNP a tranzisztor, hogy mi a BEC láb kiosztása és úgy beleerőltettem a lábait a teszter csatlakozóba a kiosztásnak és típusnak megfelelően, majd a multimétert a hFE állásba tekertem. Ha nincs benne a tranzisztor 000 van a kijelzőn, ha jól belenyomom akkor 130 körüli értéket mutat. Mi jelenti azt, hoyg jó a tranzisztor, milyen értékeket kellen mutatni rosznál és jónál? Köszi a válaszokat! Csatolok képet a multiméterről. Sajnos a leírása nincs meg és neten sem találtam a tesztelésről útmutatót.
Helló! Némi szerszámozottság (páka-lehetőleg nem hálózati), mérő eszköz (DVM), forr. ón stb. Kinézel egy egyszerű kapcsolást, és megépíted (pl: LED-es villogó). Ha nem megy segítünk. Gyűjtöttél már alkatrészeket?
Rossz tápegység, TV, stb.-ből. Ne mindjárt a boltba rohanj (sok lehet a tanulópénz!) Hajrá:Kálmán
Helló! Ha jól dugtál, akkor ez a bétája a tranyónak: tehát JÓ! Ha nem mutat semmit akkor vsz. rosz a tranyó, de én kimérem lábanként, mert nem mindig sikerül eltalálni a berakást.
Hello
Nekem van egy próbapanelem de aligha tudok rajta csinálni valamit, mert még ugye csak most kezdtem. A led égetése megy de a villogtatása nem. Megtudná nekem mondani hogy kell?
Elmagyarázná nekem valaki hogy hogy kell kiszámolni a legegyszerűbben hogy milyen ellenállás kell valamihez?
köszönöm,
elvileg jól dugtam, sajnos nem értek annyira tranzisztorokhoz, hogy tudjam mi a "bétája"... Ez amin kipróbáltam egy vadiúj boltból vásárolt 2SB826 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SB826.pdf Itt irnak valami hFE-ről amia multiméteren is a tesztelő mód neve "The 2SB826/2SD1062 are classified by 1A hFE as follows : 70 Q 140 100 R 200 140 S 280 " de ez nekem kínai.
A Data-ba megtaláltam!
1 : Base 2 : Collector 3 : Emitter
Kezdésnek pl.:
Bővebben: Link És guglizz sokat elektrotrchnika alapjai címmel. Amúgy LED-et égetni bárki tud csak egy gyufa vagy öngyújtó kell hozzá. Villogtatni az alapkapcsolások között talász példát vagy 555 IC. De az utóbbi talán még korai. Idézet: „Elmagyarázná nekem valaki hogy hogy kell kiszámolni a legegyszerűbben hogy milyen ellenállás kell valamihez?” Mégis mihez? Legegyszerűbb OHM törvénye. Itt is igaz, hogy a cél szentesíti az eszközt.
Hy! A "béta", a jel(áram) erősítési tényezője a tranyónak. Bázisáram változásra, hányszorosára nől collector áram; röviden. A betű, vagy szám jelek a typus jel után, egy tól-ig jelzése az erősítésnek. Katalógus adat, mint láthatod; Q=70-140-ig(béta) s.í.t. Van magyarázó topicunk.
Még új vagyok, kérdésem lenne 220 v 1500w üzemi kondis motort vásároltam terhelés nélkül elindul, viszont terheléssel nem, ez csak annyit jelent, hogy ékszíj rajta és üres tartálya mivel kompresszorra menne, a csapágya kissé zajos lehetséges, hogy ez okozza ? köszi a választ előre is
Értem, akkor valószinüleg jó, köszönöm, amúgy csak összeszedem az ilyen kis mütyűröket, hogyha elkezdem tanulni majd ezt az elektromosságot, és kapcsolási rajzok alapján meg kell csináljak dolgokat, akkor legyenek itthon működő cuccok, mert itt a közelben nincs ilyen szaküzlet ahol lehet ilyeneket kapni, ha meg netről rendelem a posta egy 1000-res és hát ki ad ki annyit egy 50Ft-os tranyóért például!
