Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   90 / 136
(#) szendi001 válasza tomcsibacsi hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Szerinetem 4 cső szükséges. Be is vált a dolog több embernek.
(#) herzsolt válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Hát szerintem is legalább 4db cső és szkener, mert helyszűke miatt is ez a legjobb megoldás.
(#) kaqkk válasza tomcsibacsi hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Ezt láttad már? A scanner mélysége még nagyobb is mint az én levilágítómé .
(#) tomcsibacsi válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Akkor azt mondjátok, hogy 1 csővel is megoldható?
Mondjuk 2 darabon gondolkozok, mivel elég mélyen tudom elhelyezni őket a szkenner dobozában.
Még azt akartam kérdezni, hogy ha 11W-os izzóból szedem ki a gyújtó áramkört, azzal 8W-os, vagy 15W-os fénycsövet meg tudok hajtani?
Üdv,
Tamás
(#) kaqkk válasza tomcsibacsi hozzászólására (») Jan 15, 2012 / 1
Én 10W os csövet hajtok 21W os elektronikával
(#) pcroland válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Nem úgy volt, hogy nem szabad nagy eltérés legyen? Nekem 8W cső volt 11W-ossal hajtva, de az is több embernek piszkálta a csőrét
(#) kaqkk válasza pcroland hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Elvileg nem lenne szabad nagy különbségnek lenni , de a hajlított vékony cső sokkal kisebb áramon megy mint egy hosszú vastag , egyébként is csak perceket megy egyszerre
(#) szendi001 válasza tomcsibacsi hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Ha a sebesség, és a cső élettartama is szempont, akkor inkább több cső. Mondjuk nekem 125 wattos lila higanygőz lámpám van, már nem akarok csöveset az ára miatt. Egyébként a gyári fényérzékeny nyák volt többször lejárt, ezért több kiváló lámpa konstrukciómat selejteztem ....és egy sima pozitív 20 spay megoldotta a problémát
(#) havranarpi hozzászólása Jan 21, 2012 /
Lenne egy kérdésem.
Szeretnék összehozni egy levilágítót
de nem nagyon vágom ezeket a az uv ledeket csöveket.
Nekem olyan cső kellene ami olcsó tehát max 2000 ft
ból megvannak a csövek.
Tudnátok ilyen csöveket ajánlani?
Hány darab kellene?
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/d1/d1b2999c537e81c73cde3...d9.jpg
1Db 10w BLB cső és hozzá egy energia takarékos fénycső
elektronikája .
(#) havranarpi válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
PL ez?
És egy sima 8W-os fénycsőtrafó?
Ez is jó .
(#) pcroland hozzászólása Jan 21, 2012 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy hogyan szoktátok kiszedni a takarékos izzóból az elektronikát? Mert én legutóbb nagyon sokat szenvedtem vele, mire szétszedtem. Minifúróba tett mini "flex" koronggal vágtam szét.
(#) kaqkk válasza pcroland hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Én egyszerűen oldalcsípővel lefejtettem a nyakalás szélét
(#) BarnaPili válasza pcroland hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Tapétavágóval körbe vágtam ott,ahol össze van pattintva.Egészen könnyen ment.A penge kicsire volt kitolva.
(#) pcroland válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Érdekes, hogy nektek könnyen ment. Én TESCO-sat vettem és kb 3-4mm-es műanyagból volt.
(#) karaszbandi válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Egész egyszerűen egy műanyag lappal (kártya) szétpattintom.
(#) szendi001 válasza pcroland hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Pici lapos csavarhúzó is segít, de valóban figyelni kell, mert némelyik polimer nagyok törik, némelyik meg nagyon kemény, gyártótól függően.
(#) tomcsibacsi hozzászólása Jan 22, 2012 /
Sikerült megépítenem az első nyák levilágítómat. Igaz sokat szenvedtem, mire használhatóvá alakítottam a multifunkciós gépemet.
Ilyet használtam a háznak: Kép
Ilyen fénycsőből van 2 benne: Kép
Illetve kompakt fénycsőből szedtem ki az elektronikát a gyújtáshoz.
Köszönöm az itt nyújtott segítségeteket, igyekszem képeket is mutatni a kész "remekműről"
(#) kaqkk válasza tomcsibacsi hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Ebbe a dobozba ugye teszel egy"parabola" alakú tükrözőfelületet ? (nálam bevált a fényes fotópapír )
(#) BarnaPili hozzászólása Jan 23, 2012 /
Átépítettem a levilágítómat.Az üveg túl közel volt a LED-ekhez.Most a fedélbe vannak beépítve,és a táska aljában van a nyák a filmmel.Sajnos a nyomtatóm tonerje kifogyóban van,így a maszk igencsak átlátszó.De egy perc levilágítással,dry fóliával sikerült egy tűrhető nyákot fotóznom.Ki nem marattam,mert a kapcsolósor mérete nem passzol.
István
(#) herzsolt válasza tomcsibacsi hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Képet tennél fel, hogy hogyn néz ki? Nekm is van egy rossz ilyen hp-m.
(#) dizi hozzászólása Jan 26, 2012 /
Helló mindenkinek.
Egy kérdés, arcbarnítókban található 8wattos neon jó levilágításhoz?
(#) hotib válasza dizi hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Egy oldalon ezt találtam:
„Az arcbarnító csövek lényegében nagynyomású, fémhalogén lámpák.”
Ha ilyenre gondoltál, nem. Bár ezek meg nem 8 wattosak.
Arcszolárium csövek jók. Igaz ebből 15W volt a legkisebb, amivel eddig találkoztam, de biztos van 8W is.
Neon... Nem jó.
(#) hotib válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
OK. Tudatlan voltam, de ki a fene dolgozna vele? 300-1000W között láttam.
Az arcszoláriumot Tőled tanultam (már félig kész: megvettem a szolit, és szétszereltem a scannert)
Műhely világításnak a korábban beszéltek alapján a képen látható készletet vettem. Még nem fogtam kézbe, ma jött meg.
Egy 75-ös normál izzót cserélek le, ez a helység világítás. A legkevesebbet használt, nyák gyártáskor pedig csak ez lesz bekapcsolva. A többi munkához marad a normál asztali lámpa, fénycső és LED.
Két készlet ötezerért postával, mint a képen. Meg kellett venni.
(#) karaszbandi válasza hotib hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
A mezei sárga színű fénycső miért nem jó nektek?
Arra sem allergiás a nyák!
Meg egy kissé kultúráltabb is mint egy nátrium lámpa.
(#) karaszbandi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Mert azért nem mindegy, hogy 150W vagy 20W forgatja az órát!
http://knaurek.unasshop.hu/spd/364636/Philips_sarga_fenycso_36W
(#) hotib válasza karaszbandi hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Ez is igaz. Viszont az én példámat tekintve egy 75W normál izzó helyett fogom használni. 1 darabot, ami 70W, de a veszteségekkel számolva legyen 75W. Ergo: nem takarítok meg energiát, de nem is pazarlok többet.
Két készletet vettem, a másikat a kerti pavilon világítására szánom. Ha minden igaz, nem kifejezetten bogár csalogató a hullámhossza.
Sárga fénycsövet, amit én ismerek, és ilyen célra (nyák, IC gyártás) árulnak, legutóbb - talán fél éve - 7.800,- kemény magyar váltóforintért láttam.
Igaz, 350,- forintért egy 40W sárga izzót is berakhatnék. Abból legalább kettő kellene, hogy lássak is, de csak egy foglalat van, stb...
Szóval mindenkinek igaza vagyon Mert mindenkit más szempontok vezetnek.
Szerk.: Közben linkelted a sárga fénycsövet. Igaz, ez 36W, de nekem semmim sincs hozzá, szóval ez is még 1-2 ezres, mire világít. Ez is szempont.
Következő: »»   90 / 136
