Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   118 / 289
(#) poros válasza m.gyula3 hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Bár nem annyira vagyok otthon az elméletben de szerintem a kondenzátornak ebben a kapcsolásban csak annyi a szerepe,hogy a vissza rúgó feszültségektől megvédje a tranzisztort. Szikra közt csak egyet kell kialakítani a trafó szekunder oldalán. Valamit elnéztél nincs ott három szikra köz.
(#) m.gyula3 hozzászólása Jan 29, 2012 /
én valami olyasmit olvastam a kondi erejétől függ a kimenő energia a drótra. Abból gondoltam a szikra közöket, hogy 3 áthúzott kör van ott.
Igen az inverteresnél úgy van , ott a feltöltött kondenzátor energiája van rásütve a gyújtó trafóra. A kapcsolásban a három kőr a csatlakozási pontokra utal. A trafóra kettő + a földelés.
(#) otto54 hozzászólása Feb 1, 2012 / 1
Biztosan volt már szó róla,de időhiány miatt most nem keresgettem.
A lényeg az,hogy a képen látható pásztornak kb. 8-10 órás üzem után oly mértékben megnő az áramfelvétele,hogy "kinyírja" a tápláló 500mA-es tápegységet.
A bekapcsoláskor,illetve azt követően jó ideig "normálisan" működik.
Találkoztatok-e már ezzel a típussal,illetve hibával?
Állítólag, más is tapasztalt már ennél a típusnál hasonlót.
Üdv. Ottó
(#) otto54 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Rákötöttem egy áramkorlátozós tápegységre és várom,hogy mi történik.
Ezt a melegedés dolgot feltétlenül megnézem!
Ennek a pásztornak esetleg fenn van a listán a kapcsolási rajza?
Üdv. Ottó
(#) dizi válasza otto54 hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Helló.
Ezt a készüléket most is használod,vagy használják?
Mert előfordulhat,hogy a kerámia kondik amik ugye érzékenyek a hőmérsékletre a hideg hatására megváltoztatják az inverter rész frekijét ez miatt meg nő az áramfelvétel melegedni kezd a tranyó meg a trafó is előbb utóbb ki nyírja az adaptert,ezeket a kondikat ki kellene cserélni műanyag fólia kondikra és a táp kondit is nagyobbra.
Elég a szürke panel trafó körében található tranzisztorra hűtést tenni a tirisztor sosem fog felforrósodni.
Még egy tanács a pozitív ágba a tegyél sorosan egy 2-4 ohmos ellenállást aminek a teljesítménye 2-3 watt ez nekem bevált olyan pásztorok javításánál amiknek ugyanez volt a problémájuk.
(#) dizi válasza dizi hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Hoppá, most látom,hogy a 10 mikrós kondi mellett a doboz falára fel van szegelve egy stab ic is?
Azt is illik megnézni.
De miért kell bele a stab ic?
Valahol mintha már találkoztam volna ezzel a típussal.
(#) otto54 válasza dizi hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Ez az ellenállásos dolog jó ötlet!
A tulaj szerint az előző javításnál a tranzisztort cserélték.
Ez a kondenzátoros elképzelésed mellett szól.
Mivel most nálam a műhelyben jár,ott meg 13°C-nál nincs hidegebb,így lehet,hogy nem is fog jelentkezni a probléma.
Ottó
(#) Cavalier válasza otto54 hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
És mennyi az áramfelvétel most? Tegyél rá egy jóóó nagy puffert, és úgy mérd, hogy átlagot mutasson. Én 1A-es tápot szoktam használni hozzá bár az átlag áramfelvétele csak 200mA körüli, de kisütés után megugrik.
(#) otto54 válasza Cavalier hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Az áramfelvétel jelenleg 200mA alatt van.
Most még működik,bár nem a szabadban,hanem a műhelyben van.
A legutóbb "kicsinált" táp 1500mA-es.
Még nem szedtem szét a tápot,de kíváncsi vagyok,hogy mi hibásodott meg.
Ottó
Lehet akár a tirisztor is, ha pl. túl érzékeny a gate-je, és nyitva marad, vagy túl jó az inverter és nem zár le a tirisztor, mert nem esik le az áram eléggé.
A tirisztor gate-je meg a föld közé rakhatsz ellenállást, illetve egy pártíz-száz ohmot az inverter után, hogy azon keresztül töltse a kondit.
(#) dbase válasza otto54 hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Bővebben: Itt a rajza
Meg 2vel elötte azz én hozzászólásomnál a nálam megfordultnak a képe.
(#) otto54 válasza dbase hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Köszi,ez pont olyan,mint ami Nálad járt!
Megcsinálom a módosításokat,mert nem szeretem,ha a javított cuccot visszahozzák!
Nem jó konstrukció esetén pedig előfordulhat!
Egyébként a legutóbbi táp,ami meghibásodott - MW3R15 típusú (Somogyi).
Kapcsolóüzemű. Így első "belenézésre" a T1A biztosíték olvadt ki,valamint a bemeneti dióda hídból 2 db dióda zárlatos lett.
Helló
A mostani hálózati adapterekben a primer oldalon a tekercs szigetelése alá betesznek egy hőbiztosítékot ami ha a tekercs felmelegszik az végérvényesen kiold azaz nem áll vissza és azt a jelenséget mutatja,hogy tönkre ment,át lehet kötni de én már csak akkor használom ha jelen vagyok egymagára sosem hagynám a lakásban.
Sajnos ismét nem sikerült módosítani a hozzászólásomat,ezért újból le írom...
Tehát amit az előbb írtam az a hagyományos vasmagos adapterekre vonatkozik,én nem nagyon szeretem e témában a kapcsolóüzemű tápok használatát, jó párat kipróbáltam mindnek az lett a vége,hogy tönkrement.
Nem bírták a töltés-kisülésből adódó ingadozást.
Ide a hagyományos adaptert kell használni.
Ez a táp már kapcsolóüzemű!
Holnap majd készítek róla képet is.
(#) dizi válasza Cavalier hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Helló
idézet: túl jó az inverter és nem zár le a tirisztor, mert nem esik le az áram eléggé.
A képen egy 3,5 wattos paneltrafó látható ebből adódóan nem lehet túl jó az invertere,ha még egy ferrit magos trafóról beszélnénk akkor azt mondom o.k.
Helló
Ne fáraszd magad azzal,szerintem mindenki látott már Somogyis kínai tápot.
Sima mezei vasmagos adapterrel használd (járasd) és lehet,hogy megjavul a gép, lehet hogy ez miatt csinálta a bajt.
(#) Remci válasza dizi hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Így van. Az egyik ismerősöm is meg csinálta az oldalon található inverteres pásztort és ő is kapcsoló üzemű tápról járatta. Mikor már a 3. ment neki tönkre ( 1A-os ),azt mondta szutyok az egész. Akkor javasoltam neki a Somogyis tápot,abból is az állíthatót.Na azóta nincs vele baj.
(#) otto54 válasza Remci hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Amennyiben jól értem,akkor a Somogyis tápból nem a kapcsolóüzeműt ajánlottad! (?)
Üdv.Ottó
(#) Remci válasza otto54 hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Pontosan.
(#) Cavalier válasza dizi hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
A túl jó az invertert idézőjelben értettem, hogy a tirisztorhoz képest. Inkább azt kellett volna írnom, hogy a tirisztor tartóárama elég kicsi, és az inverter begyújtva tartja. BT151-el nem szokott ilyen gond lenni, de ki tudja, mit raktak ebbe.
(#) dizi válasza Cavalier hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Hát igen, ennek tárháza igen széles általában ami olcsó és sok van belőle, találkoztam már orosz és csehszlovák típusokkal is.
Hát én most találtam Győrben egy műszaki boltban egy 70:700 tekercselésű 3x3centis kis ferritmagos trafót.
Meg építettem két azonos áramkört csak az egyikben hagyományos 6 voltos 3,5 wattos panel trafót tettem a másikba pedig a ferritmagosat ÉG ÉS FÖLD a különbség.
Hát rendeltem is belőle sok darabot.
Majd ha lesz rá mód akkor teszek fel képet róla.
(#) JZoli válasza dizi hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Ez a bolt esetleg a Varga féle alkatrészbolt? Csak azért kérdeztem, mer akkor esetleg én is megnézném!
(#) dizi válasza JZoli hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Helló azt nem tudom,hogy,hogy hívjŕk,de ott a színháztól nem messze van ez a bolt a lŕnya is eladó a boltban.
Szerintem nem sok ilyen bolt van Győrben.
(#) poros válasza dizi hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Ha egy kis szük utca. Picike kirakat akkor az lessz.
(#) dizi válasza poros hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
Igen úgy valahogy...
Egyszer Győrben voltam dolgozni egy fesztiválon és el mentem ebédelni és így teljesen véletlen találtam rá.
Íme egy fotó a trafóról én a tranyót IRF640-el helyettesítettem és a pozitív ágba tettem egy 2wattos 3.3 ohmos ellent de persze a kitöltéssel is játszani kell
Ja a trafót IMPULZUS TRAFÓ NÉVEN KELL KERESNI!
(#) dizi válasza dizi hozzászólására (») Feb 2, 2012 /
[OFF]Hogy ezzel a SAMSUNG GALAXI GIO -val milyen jó képeket lehet csinálni nem hiába 5 megapixel.
(#) dizi hozzászólása Feb 2, 2012 /
Én ezt a kapcsolás technikai megoldást alkalmaztam az impulzus trafóhoz.
Az 1 nanós kondi lehetőleg ne kerámia legyen,az IRF-re nem tettem hűtést de nem is volt meleg, inkább langyos,12 óra járatás után meguntam, hogy kattog így hát úgy ítéltem meg, hogy a kapcsolás életképes...
Persze javaslatokat a biztos üzem érdekében szívesen fogadok.
Következő: »»   118 / 289
