Fórum » Számítógépes áramkörszimuláló programok
Lapozás: OK   10 / 16
(#) niedziela válasza tar.sandor9 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
LAY = Sprint Layout program
SCH,BRD = Eagle program (nem minden esetben de 98% igen)
(#) tar.sandor9 hozzászólása Márc 11, 2009 /
niedziela !kösz
(#) edison14 hozzászólása Márc 14, 2009 /
valaki nem tudna egy linket adni a multisim professional power 10.0-ra?????,
(#) valve válasza edison14 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Az régi! Ez az újabb: NI Multisim 10.1.1 Bővebben: Link (regisztrálj s lehet letölteni)
kössz
és ez teljes verzió vagy ***ni kell???
esetleg *** tudsz hozzá küldeni ?
(#) Moderátor hozzászólása edison14 hozzászólására (») Márc 14, 2009
Ilyesmiket nem kérünk az oldalon senkitől nyíltan!
(#) zoltan_30 hozzászólása Márc 21, 2009 /
A Circuit Maker:
(#) nonmollaremai hozzászólása Márc 23, 2009 /
Tinában készítettem egy késleltetve kikapcsoló ármakört. Tudja valaki, hogy hogyan lehetne úgy tesztelni, hogy azt valós időben mutassa a tina??
(#) Castin hozzászólása Máj 13, 2009 /
Hella!
Nem tudom hányan ismerik a TINA 8 azon elemét, hogy 3Dbe rendereli az összeállított áramkört. Engem egy olyan (lehetőleg magyar nyelvű!) progi érdekelne, ami képes erre vagy hasonlóra. Esetleg tudtok ajánlani valami ingyenes (de azért igényes) magyar áramkör tervező és szimuláló progit, ami kifejezetten kezdőknek való (és kezdőből is csak a hobbi szint mert nagyon érdekel, csak nem ez a szakmám). Tehát pl berakok egy tápot, egy kapcsolót és egy izzót vagy LED-et és kész is.
Köszönöm előre is!
(#) rozsda hozzászólása Jún 2, 2009 /
Olyan programot keresek amivel tudok szimulálni PWM ic-ket.Elsössorban a TL494 érdekelne,de bármelyik PWM ic megfelelne amit le lehet szimulálni.
Spice modelt sem találtam ilyen alkatrészekhez.
A segitségeteket elöre is köszönöm.
(#) kosaro hozzászólása Dec 31, 2009 /
Valakinek megvan a TINA 8 magyarul? Ha igen, vagy tudja, honnan lehet letölteni, akkor ossza már meg velem legyen szíves, mert nem találom sehol. (kivéve az iskolában, de az hálózati verzió)
Kérdeztem már máshol is, de nem baj.
(#) djgombi hozzászólása Feb 1, 2010 /
EWB 5,12-t hogyan lehetne magyarra de legalább angolra állítani?
Vagy van módja egyáltalán?
(#) imi84 hozzászólása Aug 8, 2010 /
Linux alatt mit érdemes használni? Feltettem egy gEDA nevű cuccot az Ubuntum alá csomagból (gEDA hivatalos weblap), próbáljuk ki: nosza gschem-ben tegyünk be kezdésnek egy BC212-es tranzisztort... hopp nincs benne a listában ... kb eddig jutottam. Van valakinek tapasztalata ezzel vagy más Linux alatt (lehetőleg wine nélkül) használható áramkörszerkesztő programmal? Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) bbb válasza imi84 hozzászólására (») Aug 8, 2010 /
Próbáld ki a qucs programot. Igaz sok minden hiányzik belőle,de legalább ingyenes és egyszerűen kezelhető. Na meg ami hiányzik (pl. 555-ös), azt a legtöbb esetben bele lehet tenni (mellékeltem azt, amelyiket én raktam össze a tutor alapján)...
(#) imi84 válasza bbb hozzászólására (») Aug 8, 2010 /
Ahogy itt látom úgy oldották meg a kérdéskört, hogy írd be te a lényeges paramétereket, gEDA ezt az általa ismert típusokra vissza tudja keresni, ebből a szempontból én több fantáziát látok a gEDA-ban, példának ki is kerestem hogyan tárolja a BC182 tranzisztort (/usr/share/gEDA/sym/transistor/BC182-1.sym), szóval ha valahogy létre tudnék hozni ilyen sym fájlokat, akkor csak egyszer kéne egy típushoz beírnom az értékeket, később pedig a típusnév alapján vissza tudnám keresni. Van ötletetek ilyen sym file-okat le lehet-e tölteni valahonnan és/vagy létre lehet-e újakat hozni valahogy?
(#) Gery78 hozzászólása Szept 6, 2010 /
Sziasztok Srácok!
Szeretnék egy kis segítséget kérni Tőletek abban, hogy elsajátíthassam a PSpice nevű áramkörszimuláló progi használatát. Nem tudom hol induljak el, magyar nyelven jó volna valami kézikönyv ami leírná a működését, hogy kell benne áramkört tervezni, szimulálni, elvégezni a worst case analízist meg ilyesmik. Tudnátok Nekem segíteni ebben?
(#) Powerslave hozzászólása Szept 6, 2010 /
Kissé kezdő vagyok ugyan a témában, de én ezt bírtam elsőre találni: Falstad Circuit Simulator
Egy kisebb, kiragadott részletről van is a fórumban említés róla, itt: Tranzisztor (Alapismeretek)
Az ott megadott linkre kattintva, egy részleges képet lehet kapni a progi viselkedéséről.
Java-s alkalmazás, egészen barátságosnak tűnik, viszonylag hamar sikerült is megszokni a kezelését.
A gépigényével nem feltétlenül vagyok kibékülve, de egy viszonylag fiatal masinával nemigen okozhat gondot. Öregebbeknél annál inkább, mert pl. egy 1,6 GHz -es Pentiummal "megáldott" laposon (512MB RAM), már csak hellyel-közzel szaladgál, 60% fölé nemigen lehet tekerni a szimuláció sebességét, mert vadul szaggatni kezd, továbbá a szükséges Java RE verzióját sem ismerem. Tesztképpen megkíséreltem lefuttatni egy PII-333 / Win98SE dobozkán, J2RE 1.6 környezettel, és nem szerette; el sem indult.
A fentiektől függetlenül nekem nagyon elnyerte a tetszésemet ez az egyszerű kis szimulátor, bár - mivel az elektronika egyelőre nem erősségem - nincs információm arról, hogy a képességei mennyire állnak összhangban a valósággal.
(#) Gery78 válasza Gery78 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Erre Valaki? Vagy esetleg tudnátok olyan embert, tanárt mondani akitől meg tudnám tanulni ezt a progit? Tényleg fontos volna.
(#) Friedlander hozzászólása Okt 23, 2010 /
üdv!
az lenne a kérdésem,hogy hogyan lehet 7es Tinába új alkatrészt felvenni?
például ICL 7107es
(#) MMKaresz hozzászólása Jan 5, 2011 /
Üdvözletem!
Sokat hajkurásztam egy kapcsolást, amit végül is HDF formátumban sikerült megszereznem (procomm)
Valaki át tudná nekem konvertálni valami használható formátumba? Akár jpg-ben is megtenné...
(#) lokátoros válasza MMKaresz hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
HDF fileok
A lap alján találsz progikat a megjelenitéshez.
(#) MMKaresz válasza lokátoros hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Ezzel kezdtem én is. A progi üzenete: unsupported file format.
Tehát ez NEM Hierarchical Database Format cucc, hanem procomm tervezési fájl. Ehhez kértem segítséget, hogy tudná-e valaki nekem konvertálni?
sorry.
Ilyen néven csak a Symantec kommunikációs szoftverét ismerem. Azzal lehet ilyen formátumba menteni ".HDF Procomm Plus Alternate Download file"
Ez a Procomm nevű tervező program hol található?
(#) Lacika válasza MMKaresz hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Biztos, hogy ez egy kapcsolási rajz?
Ilyen név alatt van egy HUMAX V5300 műholdvevő szoftver is. Még a fájlmérete is megegyezik.
(#) helfrih hozzászólása Feb 12, 2011 1 /
Helló mindenkinek! Érdekelne, hogy ti milyen programot használtok sémák tervezésére valamit tesztelésére? meg nyákok tervezésére?
(#) Action2K hozzászólása Feb 4, 2012 /
Sziasztok! Tud valaki olyan programot ami ismeri a CD4094-et és a CD4024-et is? Köszi.
(#) Medve válasza Action2K hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
Hello, Proteus.
(#) Action2K válasza Medve hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
Köszi! Letöltöttem a Demót és szépen megy. Hogy a Tinában, MultiSim-ben miért nincsenek ezek az alapvetők mind benne?
(#) Saggitarius válasza Action2K hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
Multisimbol melyik verziot probalod? 3 letezik: Student, Professional es Power Pro (az en leirasomban szerepel mindketto CMOS, en 11-es PowerPro-t hasznalok)
Itt a konyve, xiii oldalon ott szerepel:Bővebben: Link
(#) Action2K válasza Saggitarius hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
SP1 Professional, igaz, csak a 8-as verzió. A 4024 már az 5-ös ben is benne, a Tinában is, de a 4094-es egyikben sincs.
Következő: »»   10 / 16
