A szerkesztésben mi a nehézkes? Ott a nyílt tartalom szerkesztés, bárki írhat az oldalra cikket...
hadnagyakor írta:
Idézet: „ha hibás tudnák szerkeszteni is” Arra gondoltunk, hogy ha balgák voltunk, és vmi rosszat sikerült beírni, azt később nem lehet módosítani, csak ha megkér egy modit az ember.
Én nem voltam egészen biztos abban, hogy a fényképen PC-t látunk :eek2:
Ugyanis kerestem az általában nem olyan picike alaplapot, és valamiért nem egészen láttam :no: Szóval engem nem teljesen húzott be a csőbe ![]()
Idézet: „amilyet felrekunk egy inygenes tárhelyre” Már rosszul kezdődik...az ingyenes tárhelyszolgáltatók ugyanis egytől-egyig kötsögök!!! Teljes szívemből utálom őket! ![]()
Udv nektek.Itt wok.Most ertem haza a munkabol.A PC tap Uzemelteti a fenytchnikat,wu meter,ventilator.A trafo 2x22 volt szimetrikus tapra van tekercselve majd 2db 4700mikros kondi es igy kapok 2x33v egyenaramot.Tranyok BC 547(primitiv)BD139s annak komplementer parja,majd a vegfok 2N3055 2db termeszetesen mono agon.Neon=kvarc villanykalyha csove meretre torve,kozepeben HARRIS heggesztopalca amire 5db infra 5mm ledet cuccoltam s egy bicikli elektronika futtatja.Olcso s szep.Wu meter LM3914 Csakis.Hutoborda=fulkes vonatkabinban talalhato neon armatura trafoja volt rajta,de hosszu volt az ut es kenytelen voltam kiszerelni.A Szerb vonatok amugy is lazak.A tobbi motyo OMV kutrol valo,mert ott wok villanyszerelo.
Ez pedig a sajat tervezesu festo kompresszorom.3db r22es freongazos palackot atfestettem kekre,egyszeru nagszeru,Elektrolux ablakklimabol kipottyant a motor+mosogep magnesszelepek ami picit olcsobb volt pl1 danfosstol.10legkorre van atesztalva gyarilag,de en 15legkornel tartok s birja.
Idézet: „Hutoborda=fulkes vonatkabinban talalhato neon armatura trafoja volt rajta,de hosszu volt az ut es kenytelen voltam kiszerelni.A Szerb vonatok amugy is lazak.” ![]() ![]() ![]()
Wan walaki Szegedrol? Optikai tuning verseny erdekelne PC es Audio erosito temakorokben.Az informaciokat elore is koszonom.
Basszus! Neked aztán van fantáziád+időd! Tegnap óta szemlélem a "vasat", a táprra, a kivezérlésjelzőre ,hangerő és hangszinszabályzóra, sikerült rájönnöm de a többire... Pl mi az a sok nyomógomb az elején? portok alul? a tömszelence rúd mit tart?
sokan bemutatták a hangfalaikat, én is megmutatom az enyémeket, amiket én építettem. A többi (még 2 pár), gyáriak, így azokat nem mutatom meg... ![]() ![]() TaTa
Hát akkor én ezt nagyon benéztem...
Szesztek.A napokban arra gondoltam bele kellene vagni egy ujabb latvanyos tervezesbe.Manapsag egyre tobbszor hall az ember az inteligens hazak epiteserol(Lakohazak fejlett vezerlo elektronikaval megaldva) Namost arra gondoltam,hogy en elkeszitem a fejlett PC asztalom mechanikus varazslatokkal.Butorlapokbol osszehajigaltam nemregiben egy asztalocskat amit most meghosszabbitok.Igy kapok egy bo 5meteres munka feluletet.Mostmar csak ki kellene agyalni kulonbozo mechanikus otleteket.SZOVAL ebben kernem az illetekesek segitseget amennyiben valakinek beindult a fantaziaja.PL:a kiszemelt feluleten kivagok egy 30cm x 30cm kockat(asztal fedolapjan)s az alol lassu egyenlets mozgassal felemelkedne egy tukorboritasu ladiko megvilagitva.termeszetesen akarmit ellehetne helyezni benne.PL CD rom. ES az egeszben az volna a hab a tortan,hogy mindezt PC vel lehetne vezerelni.Eleg volna nehany rele amit vezerelni lehetne.Sajnos a programozasi oldalhoz nem ertek.Otleteket varnek tehat progi reszrol es Mechanikus reszrol.Kozben en is fojamatosan agyalok.Hat ennyi volna...
Pl:egy oreg akkus furogep motorja is eleg jo volna a dolgok mozgatasara.eros es lassufordulattal dolgozik pont ami nekunk aranyat er e temaban.Hat nem?
Örülök neki, ha beindul a fantáziátok, de ne offold szét a témát... Nyiss inkább egy másikat.
Felteszek egy két dolgot, amit készitettem. Sok minden még sajna nincs kész. - Ez a levilágitóm, most lettem kész vele. A mikrosütö doboza nagyon bevált. A grillezö áramkörébe kötöttem a lámpát. Nagyon pontosan lehet követni, hogy hány percet és másodpercet világitom a nyákot. A mikró részét kikötöttem. Lehet, hogy a rács alá beteszek még két kis tálkát az elöhiváshoz és maráshoz, hely van benne böven, mert hatalmas szerkezet, amugy a mikró ingyen volt, kukáztam. KÖSZÖNET az égöért Örült Ödönnek!!! - Szilveszteri bolondozáshoz készitettem egy rakéta inditót. A kapcsoló pont olya, mint a filmekben, innen is jött az ötlet. A klucs is szükséges az inditához ![]() - USB-s hangkártya pcm 2902 vel. A dobozba még szeretnék beépiteni egy fm modulátort, egy kis erösitöt és egy 1:1 es leválasztót a bemenetre. Eddig nem volt még sajna idöm befejezni. - Fénypult, 2 kapcsoló és két fényerö szabályzót tartalmaz. Abszolut kukázott minden része. A szabályzókat porszivókból szedtem ki. - Ezeket müködteti a fénypult, a tükörgömböt pedig egy mikrosütö tányérforgató motorja forgatja. - Ez a szubládám, amikor készitettem sajnáltam, hogy a hangszóró hátsó részét sosem láthatom, ezért egy plexi lesz a hátlap( már megvan a plexi, csak idöhiány miatt nem tettem még fel) Aztán megvilágitottam a hangszórót és raktam bele egy kis tükörgömböt(ezt is egy mikrósütö tányérforgató motorja forgatja) Lesz benne még világitó táncparkett és bárpult is. A kis stroboszkóp is nagyon jol mutat benne, csak müködés közben azt nem tudtam lefotozni. Egy komplett szorakozóhelyet gondoltam berendezni, csak még nem volt idöm befejezni. - Pár napja volt egy koncert, ahol a nagybögömmel kellet játszanom. Azt mondták, hogy egy nagyobb helységröl van szó. Szükségem volt valami erösitésre, ezért is csináltam magamnak egy hangszererösitöt. Mivel nem volt épp anyag amivel bevonhattam volna ezért csak lefestettem, de majd szépen bevonom. Az alakja azért is ilyen, mert igy magunkfelé is tudjuk forditani, mint egy monitor hangfalat vagy kifele. Az erösitö kezelö gomgbjai a hátoldalon lesznek. - A hangszerhez egy hangszedöt is készitettem, nagyon jó hangura sikerült és nagyon egyszerü felépitésü. Erröl sajna nincs fotom.
további képek
további fotók
továbbo fotók
további fotók
Huhhhh! Ezek nagyon jól sikerültek. Tetszik a rakéta indítód.
![]() Gratulálok az összes művedhez! ![]()
A rajéta indítóhoz a véletlen megnyomás (pontosabban: bekapcsolás) ellen védett, fedeles kapcsolót honnan szerezted be?
Egyébként remek munkák, az összes kalapomat megemelem! ![]() ![]()
szia ehez ennyi hozzáfűznivalóm van
![]() ![]() ![]() ![]() a rakétát nem mutatnád meg? engem érdekelne üdv! ![]()
KÖszönöm!
Itt a honlapja az üzletnek ahol vettem, nem találtam rajta meg,de beszkenneltem a katalogusból a képet. Netröl sajnos nem lehet rendelni. 4,5 euro kb. 1125 forint volt a kapcsoló. http://www.biltema.fi Ez a kapcsoló fönt van. Lent jobb alul van komplett kapcsoló pult is nitrós kocsikhoz, de az kicsit drágább.
![]() (Ha legközelebb Finnországban járok, biztos veszek! ![]()
Sajna rakétát már nem tudok mutatni, mert felrobbat mindegyik. Ne gondolj valami nagyra, az a sima boltban kapható rakéta volt, amit a földbe le kellett szúrni és a gyújtózsinórt meggyújtani.
A gyújtózsinórra tekertem vékony drótszálból pár menetet, aztán mikor az felizzot akkor begyujtotta a rakétát. De mást is gyujtottunk vele már föl. pl. csónakot. itt egy pár kép
Ha gondolod viszek Neked, mikor megyek legközelebb haza. Valószinüleg decemberben, szilveszterre akár már lehetne is használni.
Vagy ha sürgösen kell postán is küldhetek, de a postaköltség legalább annyi mint a kapcsoló.
Annyira azért nem sürgős... Nem akarok sziveszteri tűzijátékot építeni belőle, szóval bőségesen ráér. De ha hozol, akkor azt nagyon megkösznöm!
![]() (A többit privátban megbeszélhetjük.)
Fúú... Az a 14. kapcsoló az naggyon kemény
Ha gondolod viszek olyat és aztán személyesen vagy postán eljuttatom.
Ha valakinek kell még valami hasonló dolog az irjon nyugodtan. |
