Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   94 / 151
(#) reloop válasza prinx hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Remek! Várom a tapasztalatokat.
(#) prinx válasza reloop hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Holnap neki láttok meg tervezzem a nyákot és neki látok a projectnek! Köszönöm a segitségedet! Üdv Attis
(#) kuka88 hozzászólása Feb 20, 2012 1 /
Szeretnék építeni egy ledes kivezérlésjelzőt,.
Pontosabban 2-őt is, egyet számítógéphez és egyet hifihez hangfalhoz mivel ott nem működik a jackcsatlakozós megoldás.A problémám ott van hogy elektronika terén nagyon kezdő vagyok, de tanulni szeretném.És ha valaki pontosan le írná mit hogyan,honann,hova,miért stb.. .
Tudom sok ilyen téma lehet már de azokhoz kezdő vagyok:S
Ha tudnátok képeket is mellékelni az nagyon jó lenne.
kb. 20 ledes-et szeretnék.
Olyasmit mint ez.
Köszönöm
(#) szendi001 válasza kuka88 hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Vegyél kit-et. Érdemes megnézni a linket.Bővebben: Link
(#) blackdog válasza kuka88 hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Miért nem jó? Minek még egy topic?
(#) kuka88 válasza szendi001 hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
szeretnék 20 ledeset ott viszont csak 10ledes vezérlő kapható.Illetve Hangfalba hova kéne bekötni?
(#) kuka88 válasza blackdog hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Konkrétan melyik kapcsolást szeretnéd? Aktív a hangládád ezért akarok oda kötni?
(#) kuka88 válasza (») Feb 20, 2012 /
kezdő vagyok nem csakaz elektronikában , hanem itt a forumon is. sajnálom.
Már ott problémáim akadtak hogy aktív-e a hangfal.
Különösebb oka nincs hogy miért oda , egyszerűen ott lenne szép. A hangládába kéne bekötni mert az nem jack csatlakozós.
Elárasztanak a lehetőségek. Így nagyon nehéz, ha magad egy picit sem tudod, hogy mit csinálsz.
Mivel használod a ládákat? Van erősítő?
[off]
16 hónappal ezelőtt regisztráltál. Nem vagy te annyira kezdő a fórumon
Itt egy kép róla. A ládák egy szimpla kéterű kábellel rákötve.
[OFF] 16hónapja regisztráltam, de sokat nem jártam sajnos... Ami most meg is mutatkozik
(#) blackdog válasza kuka88 hozzászólására (») Feb 20, 2012 / 1
Ebben az esetben a bemenő jelet nem tudod levenni a kimenő meg alapból tönkreteszi a kivezérlés jelzőt.
Véleményem szerint úgy oldhatod meg, ha leosztod a feszültséget a VU meter előtt. Erre viszont én nem tudok step-by-step megoldást adni. Főleg, hogy a jelet sem ismerni. Talán valaki bátrabb nálam az én tudásom is véges.
(#) kuka88 hozzászólása Feb 21, 2012 /
A jelölés ami a képen az a földelés ha jól tájékozódtam, de ezt hogyan kell kivitelezni?
Köszönöm
Lenne még pár kérdésem
Az első mingyárt a, hogy a képen látható vu meter működhet-e?
-Bal oldalt a 'right' és 'left' felirat a jack csatlakozót akarja jelenteni?
-A kondenzátorok milyenek? Mert látom sokféle van és nem tudom baj-e ha másfélét használok.
(#) BEMcorp válasza kuka88 hozzászólására (») Feb 21, 2012 / 1
Sorban:
- biztos működik, elég alapkapcsolás
- igen, az a jel bemenetét mutatja (jack vagy 2db RCA csatlakozó)
- az összes kondi elektrolit a képen (a + jelből valószínűsíthető legegyszerűbben)
De, remélem tudod, hogy ez NEM 20LED-es VU-meter! Illetve az, de 2 LED mindig egyszerre fog világítani. Magyarul, ez egy sima 10 LED-es kivezérlésjelző, ahol minden LED-et megdupláztak.
(#) kuka88 válasza BEMcorp hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
Köszönöm, persze láttam.
Még annyit ha meg tudnál mondani, hogy milyen ledeket tudok betenni, mert ugye más fesz. kell nekik.Vagy azt a bemeneti fesz.-el tudom szabályozni?
Az LM 3915-ös IC belső áramgenerátorral hajtja a LEDeket, tehát, teljesen mindegy hogy milyen LED-et teszel rá, az IC állandó áramot ad neki. (Mert a LEDeket nem állandó/stabil feszültséggel, hanem beállított árammal hajtjuk meg, tipikusan 20mA-rel, de pontos értéket a LED adatlapjáról tudhatsz meg).
Az LM3915-nél a 7-es és 8-as láb közötti ellenállás értéke állítja be a LED-ek áramát. Jelen esetedben ez az R6, a 680ohm. (mellékeltem az adatlapját, de angol nyelvű).
LM3915.PDF
(#) kuka88 hozzászólása Feb 22, 2012 /
-Hogyan oldaható meg, hogy ne olyan legyen az
eredmény a kapcsolásokon mint ezen?
http://www.youtube.com/watch?v=RhYmBBD5sSIfeature=related
Itt 2 led világít folyamatosan aztán többi csak vibrál.
-Valahol olvastam hogy kondit/ellenállást kell változtatni ,
hogy ne essen vissza olyan gyorsan, de nem tudom
hogyan.Valami hasonlóra gondoltam.
-Érzékenységet mivel lehet állítani ?
És, ha tudnátok pár kapcsolást ajánlani
Köszönöm
(#) poros válasza kuka88 hozzászólására (») Feb 22, 2012 / 1
A fényképező gép ikonra kattintva válogathatsz a kapcsolások között.
(#) Edek hozzászólása Feb 25, 2012 /
Üdv mindenkinek, egy elég fura kivezérlés jelzőre lenne szükségem, mégpedig max 5-6 LED-ből álljon és a hangszórókra jutó teljesítményt jelezze, eddig ez nem is tünik bonyolultnak mivel egy LM3915-el ezt meg lehet oldani 100W-ig, de neken sajna ez kevés legalább 300W-ig tudjon mérni, és nem az ütemre való villogás a lényege hanem a tényleges tájékoztatás, esetleg ha van valakinek ilyesmi kapcsolás azt megköszönném.
(#) proli007 válasza Edek hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
A kivezérlésjelzők, alapvetően feszültséget mérnek. A teljesítmény pedig a feszültség négyzetével arányos. Vagy is minden csak azon múlik, hogyan kalibrálod a kivezérlésjelződet. Vagy is mit írsz a Led mellé.
Ha 300W-ra szeretnéd az utolsó Led-et kalibrálni, akkor úgy kell a kivezérlésjelző érzékenységét beállítani, hogy az ehhez tartozó feszültségen jelezzen a Led. Vagy is 8ohm-os hangszóró esetén, kb 50Veff feszültségnél kell jelezzen a Led. (50V*50V/8ohm=312W)
Ez után már csak az lesz a problémád, hogy hogy a zenei jel dinamikusan változik, vagy is valami átlag teljesítményhez tartozó kijelzést fogsz látni. Azaz ha a csúcsteljesítményre leszel kíváncsi, akkor csúcsegyenirányító kell a 3915 elé..
üdv! proli007
(#) kuka88 hozzászólása Feb 29, 2012 /
-Meg tudnátok mondani hova kéne raknom a táp negatívját?
-Potmétert hogyan kell bekötni?
-Jack csati-nak is van pozitív-negatív vagy az mindegy hova megy?http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_955_0_DESC.html#
Köszönöm
(#) misi93 válasza kuka88 hozzászólására (») Márc 1, 2012 / 1
Heló! Itt a bekötés a jack bekötés pedigpedig itt található
(#) kuka88 hozzászólása Márc 2, 2012 /
Köszönöm szépen.
Meg tudnátok még azt mondani, hogy az érzékenységet illetve a visszaesési sebességet mivel lehet befolyásolni?
A potmétert tekergetem ide oda de nem változtat semmit.
Bár működik ( még csak 4 led), de nagyon halványan és vibrálnak a ledek.
(#) kuka88 válasza kuka88 hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
Hozzáraktam még 3 ledet, most már csak az első led világít a többi olyan halvány hogy sötétben is alig látszik.
- 9V-os elemről-
Ha ráraktam 2 sorba kötött 9v-os elemet akkor meg világított az összes ed folyamatosan jel nélkül is.Elég volt ha egy jack csati be volt dugva már világított is az összes led. Valaki erre tudna megoldást?
(#) csabii hozzászólása Márc 3, 2012 /
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van 2-DB KÉK ledem és a 2.1-es hez szeretném hozzá kötni hogy ütemre villogjon mind a kettő egyszerre, ez hogyan lenne megoldható? bonyolúlt kapcsolási rajzok nélkül
próbáltam egy ilyet össze rakni de nem jártam sikerrel ezért szeretnék valamilyen megoldást, hogy 2.1-ről tudjam müködtetni. ha simán rá teszem max hangerőn alig villog. valami ötlet?
A válaszokat elörre is köszönöm!!
(#) csabacsaba válasza csabii hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
A rajzod nem jo.
Tessek egy jo rajz,ha ket leded van akkor kettot teszel bele
(#) skero válasza csabii hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
Szia! Itt nézzél szét esetleg.Bővebben: Link
(#) csabii válasza csabacsaba hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
kösszi.
még annyi kérdésem lenne hogy 10u-tól 220u-ig bármekorát rá köthetek a +3v alati +jel mellet jobbra a negatív van (-)?
Következő: »»   94 / 151
