Köszönöm a választ, már csak egy kérdésem lenne, érdemes a bemeneti ellenállásal párhuzamosan kötni egy egynéhány pF-os kondenzátort, hogy megóvjam az erősítőt a bemenetről érkező nagyfrekis zavaroktól, hiszen ahogy olvasom, ez az erősítő eléggé gerjedékeny.
A visszacsatolás 22pF-je meggátolja a gerjedést. A nagyfrekvenciás szűréshez 1,5k/680pF-et tennék a bemenet elé.
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék,hogy a BD tranzisztorok helyett lehet más tranzisztort használni?
Természetesen lehet, ami elbírja a kimenőteljesítményből adódó áramot, és a tápfeszültséget.
Én erre gondoltam FP1016 és FN1016 (2SD2438) SI-N DARL+D 160V 8A 70W 80MHz
Darlington helyett sima teljesítmény tranzisztor kell. BD911-BD912(kb 10-15A), BD243C-BD244C(kb 6A) páros megfelelő. Kicsit nagyobb tápfeszültséghez 30-60W teljesítményhez TIP35-TIP36 páros (100V,25A max. határértékkel) Igaz ezeknek a félvezetőknek a határfrekvenciája nem 80MHz, de legalább az erősítő kevésbé lesz hajlamos a gerjedésre.
A TIP tranzisztor tipusokkal vigyázni, mert sok köztük a darlington.
Helló! Sajnos amiket írtál azok közül nincs semmi. De viszont van 2SB688 és 2SD718.
Ennek örülök! Akkor végignézegetem még a fórumot,hogy akkor melyik a bevált kapcsolás és nyák. Mert az sajnos már nincs eszembe.
Sziasztok! Megszeretném építeni ezt a kapcsolást. 2SB688 és 2SD718-as tranzisztorral. Első kérdésem az lenne,hogy meglehet-e. A másik meg az lenne hogy ennek a kapcsolásnak ebbe a formába mennyi lehet a max tápfeszültsége? Előre is köszönöm a választ.
Ebben a formában max 35V a tápfesz. De nem néztem az említett tranyók adatlapját. Itt csak a zener diódák előtét ellenállását vettem figyelembe, meg hogy a BDXXXC kibírja simán ezt a feszt. De érdemes BCxxxC tipusokat használni. Üdv: bgsf
Hú ha! Akkor ez nekem nem jó,mert nekem 2x36V AC van. Az meg majdnem +-51 V DC. Nézzek valami más trafót?
Itt egy nyákrajz bizti foglalatokkal a tápágakban ha valakinek ez segít.
Sziasztok! Eldöntöttem, hogy a lent látható nyákot nyomtatom ki. Már össze szedtem hozzá az alkatrészeket is. Annyi kérdésem lenne hogy ez ebben a formában bevált kapcsolás? Ja és még ez is max 35 tápfesz? Mert szerezteem hozzá trafót ami 2x 30V AC. Előre is köszi a segítséget!
Szia! A tápot növelheted, a zener előtét ellenállását 10-15mA-re válaszd meg.
Helló reloop! Nem vagyok valami profi. Ezt kifejtenéd nekem egy kicsit bővebben,ezt az ellenállás részt? Ja és mennyire növelhetem a feszt?
A 2x30V szekunderes táphoz a zenerek 3,3k előtét ellenállása pont jó. Számítása: a fél oldali egyenfeszültségű tápból levonod a zeneren eső feszültséget és osztod 0,01-0,015A-rel.
Még mindig nem egészen világos de kezd tiszta lenni. Mert azt a trafóm akarom használni ami 2x36V AC ad le, mert az 300W a 2X30V AC az meg csak 135W-os. Akkor 300W osnak mennyi lenne az előtét ellenállása. Levezetnéd nekem kérlek. Neharagudj hogy ilyen értetlen vagyok.
A 2x36V-ból előállítsz +/-50V egyenfeszültséget. Az előtét ellenálláson 50-12V azaz 38V fog esni. Elosztva 0,01-0,015A-rel 2,7-3,9k közötti értékek lesznek megfelelők, a 3,3k itt is maradhat. Azzal kell számolni, hogy viszonylag jelentős hő fejlődik rajta. Legyen a 3,3k 2W-os, vagy 2x6,8K 0,6W-os párhuzamosan.
Ennek az 1k-nak sok lett volna a +/-50V
Hali! A kimenet Zobel-e és a bemeneti csatoló vészesen közel vannak gerjedés szempontjából. A nyugalmi beállító tranyónak a BD139/140-nel kéne együtt melegednie a stabilitás érdekében.
Szerintetek alkalmas volna a Texas, 30/45W -os 4Ohm -os Videoton DC 2002 hangfalak (biztonságos) hajtásához? Ha igen, mekkora feszről üzemeltetve? Köszi
Szia! +/-20V-ra lesz szükséged. A texas remek kapcsolás, csak ajánlani tudom. Talán kissé elszállt az idő felette, amikor ilyen teljesítményre készülök erősítőt építeni mindig ez lesz belőle.
12V -os 300VA -es trafó elég lenne 2 csatornához?
A 300VA túlzás 100VA-nél nagyobbra nincs szükség. A szekunderből kettő kell, 2x15VAC lenne ideális.
