Fórum » LED kijelzős hőmérő
Témaindító: ZLED, idő: Márc 24, 2007
Lapozás: OK   3 / 4
(#) (Felhasználó 57860) válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Hello
Na próbálkoztam az építéssel, de nem nagyon sikerült. Tudnál benne nekem segíteni, hogy melyik kimenetre milyen feszültséget kellene kötnöm?
(#) BEMcorp hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Kérdésem a következő:
Szeretnék egy hőmérőt építeni, ICL7107-tel és LM35-el.
Konkrétabban LM35DZ -vel, amivel összesen annyi csak a bajom, hogy az adatlap szerint az csak 0-100°C között mér. Nekem viszont jó lenne ha pár minusz fokot is mérne (külső hőmérséklet: ~ -15°C-ig). Vajon attól hogy ezt írja, tud odáig mérni, vagy megoldható-e nullpont eltolással (LM35-höz egyoldalas táphoz ajánlja)?
Sajnos nincs kedvem LM35C-t venni, több mint 1000Ft-ért, annyit nem ér.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 57860) hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Nos, átrajzoltam a katalógus első alapkapcsolását. A potival beállíthatod, hogy pont 12V-ra jelezzen az utolsó Led.
üdv! proli007
(#) (Felhasználó 57860) válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Nagyon köszönöm a segítségedet
(#) dave500 hozzászólása Júl 30, 2010 /
Sziasztok! Szeretnék építeni egy 2 szegmenses led kijelzős hőmérőt, de nincs rajzom. Aki csinálna nekem egy rajzot , vagy valahonnan kerítene egyet nagyon megköszönném. Ha lehetséges, akkor olyat amin nem kell IC-t "égetni" Előre is nagyon köszi!
(#) Mybuster hozzászólása Dec 27, 2010 /
ICL 7107 -es IC vel akarok hőmérőt csinálni kéne valami kapcsolási rajz itt már olvasgattam de nem nagyon jöttek be Talán olyat szertnék ami ezzel az IC vel meg+ az LM35 el működne köszönöm előre is a válaszokat!
(#) proli007 válasza dave500 hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Rossz helyen kerested, jobb lett volna ebben a topikban..
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Mybuster hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Csak egy mV-mérőt kell készítened, a 7107-ből, mert az LM 35 10mV/°C feszültséget ad ki magából. Adatlapja..
A 7107-hez, pedig külön topik van..
üdv! proli007
(#) Mybuster válasza proli007 hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Oké köszi!
(#) thomas01 hozzászólása Feb 7, 2012 /
A következő problémám van:
Egy hőmérsékletérzékelővel meg szeretnék hajtani egy LED-es kivezérlésmérőt egy tranzisztoros erősítőkapcsoláson keresztül. A kivezérlésmérő része meg van, működik is, csak a hőszenzor erősítő áramkörét nem tudom jól beállítani hogy a jó tartományban adja le a feszültséget.
a kivezérlésmérő bemeneti feszültségei: 0,68 V a minimális érték 4,08 V a maximális érték
a hőszenzor erősítőkörét úgy kéne beállítani, hogy 19 és 35 celzsius fok között adja le a minimális (0,68 volt) és a maximális feszültséget (4,08 volt). 10,4 K ohm 19 fokon 0,68 V 8,6 K ohm 35 fokon 4,08 V
Előre is kösz a segítséget.
(#) thomas01 hozzászólása Feb 10, 2012 1 /
(#) Csupasz válasza thomas01 hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Egy kapcsit jó lenne ha feltennél.... :eek2:
(#) eSDi válasza thomas01 hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Először is Üdv!
Ehhez a feladathon nem lesz egyszerű csak tranzisztorból egy illesztést csinálni. Legegyszerűbben műveleti erősítővel kell egy szinteltolást végezni és utána felerősíteni a megfelelő szintre a jelet. Viszont, ha a kivezérlés jelződ LM39xx IC vel van szerelve, akkor egyszerű a dolgod, mert akkor csak a felső és az alsó referencia pontját kell hozzáigazítani az NTC-hez.
(#) thomas01 válasza eSDi hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Ezt leírnád pontosabban is, hogy hogy nézne ki a kapcsolás, mert még eléggé kezdő vagyok ebben.
(#) proba válasza thomas01 hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Lusta vagyok kétismeretlenes egyenletet megoldani,az is lehet túl extrém értékek jönnének ki,de ha járható akkor egy jól méretezett negatív táp ,meg egy jó plusz táp esetén egy egy alsó ill felső ellenllással az ellenállás osztópontján a kívánt feszültség szint lehet.A soros ellenállásnak meg a tápnak akkorának kell lennie amin 1,888888 mA változás történik a hőelem két értéke között Így az áramváltozás ismeretében van egy egyenleted amiben a kapocsfeszültség ,meg a soros ellenállások összege ismeretlen. a feszültség változás is ismert (3,4V) ezzel is fel lehet írni egy egyenletet mint feszültségosztó.Igy talán megkapod a szükséges feszültség és soros ellenállás értékét.Ha ezeket tudod ,az áramok ismeretében ki lehet számolni a kivezérlés jelző testjéhez képest hol kell lennie a negatív tápnak.
(#) reloop válasza proba hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Szia! A soros ellenállás a feszültséggel valóban függvényt alkot. Pl. 10k-ra választva 71,6V adódik. A két megadott értéknél: 38,5 illetve 35,1V lesz a rajta eső feszültség. Ezt kell +/- táppal a helyére illeszteni.
(#) pinyó39 válasza thomas01 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Azt le tudnád írni, hogy milyen alkatrészekkel építetted a "kivezérlésjelződet"? Hátha jobban tudnának segíteni az itt lévők.
Köszönettel: Zsolt.
(#) thomas01 válasza pinyó39 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
led-ekből, bc 182-es tranyó, trimmerek
(#) thomas01 válasza thomas01 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
mellkelem a képet és a file-t is
(#) reloop válasza thomas01 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Szia! A ledes kijelző kapcsolási rajza lenne érdekes, vagy valami információ a felépítéséről.
A hőszenzor ellenállás változását a mellékelt vázlat tudná az általad kívánt feszültségre konvertálni.
(#) Becsey válasza thomas01 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
(#) outstep01 hozzászólása Feb 25, 2012 /
Annyiban szeretnék segítséget kérni hogy vásárolnék a hestore.hu-ról egy hőmérő kitet pontosan ezt: Bővebben: Link
Annyiban kérném a segítséget hogy ezt meglehet úgy építeni hogy egy kis elleneállású hajlékony vezetéket használva az si-dióda kb mintegy 2 méterrel távolabb lenne magától készüléktől? Autóba szeretném beépíteni hogy a motorba beáramló levegő hőmérsékletét mérje!
Az si-dióda a lémennyiségmérő után a levegőcsőbe kerülne a készülék pedig a műszerfalba!
A konkrét kérdés hogy feltétlen muszáj a nyákra forrasztani az si-diódát vagy használhatok hozzá vezetéket?
Azért használok kitet mert buta vagyok az ilyesmihez hogy egyedül beszerezzek hozzá mindent!
(#) reloop válasza outstep01 hozzászólására (») Feb 25, 2012 / 1
Szia! Nyugodtan tehetsz bele vezetéket. Esetleg zavart szed össze, ami a panelen kondenzátorral kiszűrhető. Lehet tartalmaz is ilyet a kit, ha nem, pár száz nF-os értékű megfelelő erre a célra.
(#) outstep01 válasza reloop hozzászólására (») Feb 25, 2012 /
Köszönöm szépen a segítséget! Ha esetleg nem lenne erre a célra szolgáló kondi a kitben akkor hová tudnám azt a nyákon beforrasztani? A kép az összeszerelt kitről ITT Található ITT pedig a kithez tartozó pdf dokumentummal ami tartalmazza a kapcsolási rajzot és a nyáktervet is! sajnos lengyel a dokumentum de a lényeg rajta van!
Előre is köszönöm!
Az "AB" csatlakozási pontra, a vezetékkel párhuzamosan mehet a kondenzátor. A kit ilyen jellegű szűrést nem tartalmaz a doksi szerint. Csak akkor alkalmazandó, ha beépítve a kijelzés ugrál.
(#) outstep01 válasza reloop hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Köszönöm szépen! Így már tökéletesen elboldogulok! Fizukor megrendelem a kitet és miután megépítettem kipróbálom beszerelés előtt valami módon hogy szükséges-e kondi vagy sem! Ha szükséges akkor beteszek egy kb 500 nF-os értékű kondit! Szerintem az elegendő lesz!
Köszönöm még egyszer a segítséget!
(#) outstep01 hozzászólása Márc 1, 2012 /
Az esetleges zavar szűrésére alkalmazhatok 470 nF / 63V RM5-ös fóliakondenzátort? Per pill csak ez van itthon!
Előre is köszönöm!
(#) reloop válasza outstep01 hozzászólására (») Márc 1, 2012 / 1
Hogyne.
(#) outstep01 hozzászólása Márc 2, 2012 /
Köszönöm a segítséget ismét!
(#) Hidi hozzászólása Dec 2, 2012 /
Sziasztok! Elég kezdő vagyok de szeretnék építeni egy ledes hőmérőt ami 12v-ról megy és 40-130 fokig mér. Az lenne a kérdés hogy ezen mit kéne változtatni?
Következő: »»   3 / 4
