Lapozás: OK   375 / 1164
(#) ZOL94 hozzászólása Márc 1, 2012 /
Kaptam ma egy trafót annyit tudok róla h szünetmentes tápban volt és h a típusa CTB-400A lehet talán,nem biztos.Segítségeteket kérném kábelezést illetően.
Előre is köszi!
(#) kadarist válasza ZOL94 hozzászólására (») Márc 1, 2012 /
Keresd meg a legnagyobb ellenállású tekercset. Az lesz a 230V-os oldal.
(#) ZOL94 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 1, 2012 /
Szerintem ennél bonyolultabb a helyzet,multi kinullázódik mindenhol.Piros kábel akksira volt kötve sárga ment panelba meg a többi is,fehér szerintem földelés lehetett
(#) mindenes válasza ZOL94 hozzászólására (») Márc 1, 2012 /
Heló. Ezeknél a trafóknál több primer bekötés is lenni szokott. A helyes bekötést csak a primer körbe kötött izzólámpával tudod megállapítani, ha nem jó tekercs kivezetésre került a hálózat, az izzó világitani fog megvédve a trafót a leégéstől.
(#) elektro95 hozzászólása Márc 2, 2012 /
Hali
Találtam itthon két elektron csövet csak nem tudom hogy mire jók az egyik egy Tungsram PCF 802 a másik meg 108c1 OB 2?
(#) Doncso válasza elektro95 hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
OB2 hideg katódos fesz szabályzó cső, fesz szabályzásra való, a PCF802 trióda-pentóda egy búrán belül.
(#) elektro95 válasza Doncso hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
A PCF802 mire is lehet használni?
(#) vilmosd válasza elektro95 hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
Ha jol tevedek (regen javitottam mar csoves TV-t) soroszci. Orion AT551 Venusz.
(#) elektro95 válasza vilmosd hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
köszi a választ
(#) tda7294 hozzászólása Márc 3, 2012 /
Sziasztok Pioneer a-443 tip. erősítőben lévő PA0016 tip. 14 lábú IC-ről Nem találtam semmit. Alapkapcsolása érdekelne,. Segítsetek légyszives. Fontos lenne. Előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza tda7294 hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
Remélem az itteni rajzok kielégítőek lesznek.
(#) tda7294 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
Köszönöm kadarist! Ezt láttam én is, ez sem rossz. Pdf leíást nem találtál róla valahol?
Valószínű, hogy ezt nem hozták szélesebb kereskedelmi forgalomba, ezért nincs róla adatlap.
Kár, mert ha minden igaz akkor ez a meghajtója 2 teljesítmény tranzisztornak. Ezért keresem annyira. Érdekelne az alapkapcsolási bekötése, feszültség türéshatárok stb... szóval minden.
Venni kell egy másik IC-t, vagy átalakítani az erősítőt a rajz szerint.
(#) 075614 hozzászólása Márc 3, 2012 /
Sziasztok, a mai nap kaptam egy diszkó lámpát aminek hiányzik az egyik alkatrész. Segítsetek legyetek szívesek mert kapcsolási rajz hiányába tippem sincsen hogy mi lehet az az alkatrész.
(#) mindenes válasza 075614 hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
Szia! Így ránézésre a puffer elkó lessz a hiányzó darab. Egy 470u 35V pótolhatod.
(#) qvasz2 válasza 075614 hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
Nem hiányzik onnan semmi, mert a kék tantállal pótolták a hiányzó fekvő elkót, ha jól látom.
(#) remix78 hozzászólása Márc 3, 2012 /
Hello!Tud valaki segíteni?Több éve keresek egy kondenzátort.REMIX C250 1.5µF 250v UN a pontos típusa.Sok hasonlót lehet venni ebben az értékben,de nekem csak ez a fajta kellene.Már mindent megmozgattam érte és Bp.-en egy boltban 1 db volt régről megmaradva.Nekem több is kellene ebből,ha valaki tudna valahonnan pont ilyet.Remélem tud valaki segíteni?!
(#) vilmosd válasza remix78 hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Nem tudom mi a cel aramkor, de ha minden igaz ez polipropilen kondi. Ezeket hasznaljak a valtoaramu korokben zavarszuresre, szikraoltasra. Ezek ongyogyulo X2 kategoriaju kondik. Van beloluk millio szamra mas gyartotol. Gondolom a remixet nem fogjak ujra megnyitni csak ezert a par kondiert. Persze ha mas celbol kered akkor bocs(szuper high end amp, es hasonlo dolgok).
(#) Doncso válasza remix78 hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Vagy egy doboz ilyesféle kondim, megnézem akad e köztük
(#) remix78 hozzászólása Márc 4, 2012 /
Hangváltóba kellene ez a fajta kondi,mert az én fülem szerint ez a legjobb.A C2508-asból van nekem,de az nem teljesen így szól,mint ez.A REMIX-et pedig még gyártják a mai napig Szombathelyen.Nemrég beszéltem a Gyártóval,de pont ez már ott sincs.Azt mondták ugyan az a belseje,mint a C2508-nak.Hiába,akkor se úgy szól,mint ez.Ezért kellene ilyen!Csak van valakinek?!
(#) remix78 válasza Doncso hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Megköszönném,ha lenne?!
(#) qvasz2 válasza remix78 hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
És a ma is kapható több száz féle gyártmányt mind végigpróbáltad, és pont a Remix a legjobb?
(#) remix78 válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Kb.10 félét próbáltam és igen,a REMIX a legjobb!Egyébként nem kísérletezek,hanem egy 30 éves hanfal váltóját próbálom elkészíteni,amin ez a kondi volt és nem akarok eltérni a gyártó által rárakott dolgoktól.Ezért nem kell más.Csak úgy látszik nagyon nehéz beszerezni,vagy nem is lehet.
(#) mindenes válasza remix78 hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Szia. Én valamikor régi magyar gyártmányú vezetékes telefonokban találkozatam ilyenekkel. Ha találsz ilyen telefonokat azokban biztos találni többet is. Egyébbként tényleg 1 jó minőségű kondiról van szó.
(#) remix78 válasza mindenes hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Jó ötlet,de az lenne az igazi ha valaki azt írná:-nekem van 20-30 db ami még nem volt használva!!!De ez csak álom!
(#) granpa hozzászólása Márc 5, 2012 /
Helló! Egy ilyen tranyót találtam a TV-ben: TFK940(szép nagy zászló van rajt), valaki meg tudná mondani mit kéne tudnia? Gugli nagyon nem volt a barátom, hol(hogy) lehet megtalálni az adatlapját? Köszönöm.
(#) Doncso válasza remix78 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Hát, kiborogattam az összeset, sajnos nincs szerencséd.
(#) Lalle hozzászólása Márc 5, 2012 /
Sziasztok adott egy kombi kazán aminek a gyújtó vezetékén van egy fekete alkatrész, a vezeték közé van beiktatva belső menetes és a vezetéket bele kell tekerni, és így érintkezik a vezetékhez.
Mértem rövid zárral de nem jelzet úgy gondoltam biztosíték, de lehet az is csak hibás. Kb 6 cm hosszú, átmérő 1cm
Milyen alkatrész?
Következő: »»   375 / 1164
