Szerintem ez nem szilárdtest relé, erre utal az is, hogy kapcsolási élettartamot adnak meg (az elvileg végtelen lenne egy szilárdtest relénél). Az elnevezések is mechanikus relére utalnak:
(Szigetelés erőssége: A relé kontaktus és a tekercs között AC 3750 V A relé kontaktusok között (azonos pólus) AC 1000 V) A minimális feszültségnek az lehet az értelme, hogy mechanikus érintkezőknél álló helyzetben is oxidáció lép fel, ezt a kapcsoláskor keletkező ív "lebontja", ha elegendően nagy a feszültség. A relé érintkezők másik tisztítási módja lehetne, hogy hosszú elmozdulása van a horgonynak, ami a kapcsolás után még csúsztatja egymáson az érintkezőket. Ez a relé szinte biztosan bistabil relé (különben nagyon gyorsan lemerülne a benne lévő elem, ha a kapcsolás idejére állandóan folyna rajta az áram). Az ilyen reléknek elég finom mechanikájuk van, nem lehet nagy mozgásokat végezniük, nem tudja a relé az érintkezőket "csuszolással" tisztítani, ezért a kapcsolási ív marad a tisztításra. (Szereltem nemrég hasonló elemes termosztátot, abban is bistabil mechanikus relé volt.) Szerintem...
Az előbb leírtak alapján azt gondolom, hogy tudsz vele kapcsolni 12V DC-t, kis árammal is, de szerintem kisebb lesz az élettartama, mint amit garantálnak.
Ebből is látszik, hogy nem szedtem még szét ilyen termosztátot, de blackdog megtehetné
Nem tehetem meg mert nincs a kezemben csak a leírása van meg. 10000 Ft egy ilyen termosztát sajnos nem vagyok abban az anygi helyzetben, hogy próba-szerencse alapon megvegyem.
Én ilyet kötöttem be, ennek a leírásában is benne van a kapcsolható feszültségnél 24V AC/DC...250V AC 50 Hz.
Hasonló a szerkezete is. A tied leírásában benne van, hogy először az alaplapot kell felszerelni, bekötni a vezetékeket, utána rápattintani a felső részt az elemmel. Ez ugyanilyen. Az alaplapon van egy panel a relével, sorkapcsokkal. A felső rész két érintkezővel (a relé tekercsére csatlakozókkal) kapcsolódik a panelhoz.
Ilyenem van otthon majd megnézem. Ez is érdekes. Először azt írja, hogy 0-230V kapcsolható fesz. majd 24-250 VAC.
Ahogy írtad maximum élettartamban lehet gond szerintem. De mennyivel? -1000 kapcsolás. Addigra úgyis tönkremegy benne az elektronika. ![]() Idézet: Termeszetesen „minden egyes típusú pic chiphez külön égető kell;” ![]() ![]()
Nem tudom, hogy mennyivel csökkenhet.
Azt tudom, hogy a napkollektor vezérlőmbe azért kellett a reed reléket tranzisztorra cserélnem, mert nagyon gyorsan kezdtek tönkremenni, pedig azokra is sok százezres kapcsolási élettartamot írnak. Csak miután megnéztem az adatlapot, hogy azokat 1-2 mA-es áramra adják meg, valamint kiszámoltam, hogy 10 másodpercenkénti kapcsolással mennyi idő alatt hány kapcsolás jön ki, villámgyorsan kicseréltem tranzisztorra a reed relét. Az megy már 4 éve, a reed relé pedig legfeljebb pár hónapig bírta volna. Nyilván egy termosztát nem kapcsolgat tízmásodpercenként, de évek alatt elég sok kapcsolás összejön.
Eddig ennyire mélyen nem foglalkoztam a relékkel és most látom, hogy a legöbbnél megadnak minimum terhelést. Omron, finder, Fujitsu stb...
Átlag 100 mA 5 VDC. Kicsit elkeserít. Azt úgyis tudod, hogy én optocsatolót akarok vele kapcsolni ahol max. 10 mA és 12 VDC a terhelés.
Azt hiszel és azt gondolsz amit akarsz!
Ha idegesít amit írók ne olvasd, ha pedig nem hiszel nekem igazold az ellenkezőjét, mert ez így fer, de ez irányba még nem tettél semmit, azon kívül, hogy folyton leszólsz, ahelyett, hogy értenéd miről írok! Off-old ki nyugodtan, vagy töröld, teljesen mindegy, attól még nem tiéd az igazság serlege, mert könnyebbnek látod mások leszólását, mint a gondolkozást és a tényeket! Mellesleg nem veled kívánok beszélgetni "állandóan", van itt más is, aki legalább megérti és az is aki egyet ért! Szóld le őket is nyugodtan! Köszi!
Biztos jót olvasol?
Bővebben: Link Itt azt írja: Minimum Switching Load*1: 0.01 mA 10 mVDC Ez azért jóval kisebb mint amit írtál.
Igen ezt én is láttam. De 10-ből talán egy ilyen. És nem is olcsó, ha jól emlékszem.
Nos szétszedtem a Computherm Q3 termosztátot.
Omron relé van benne. Min.10mA 5 VDC ![]() Ennyit az adatlapokról. (mármint a termosztátéról). Gondolom ez a minimális áram ahhoz kell, hogy biztosan érintkezzen a pogácsa. Elég légmentesnek tűkik az összeszerelése.
egy 2 ledes villogonal ezt irja 2 db BC182,183,547,548. tehat akkor ugyis jo ha belerakok egy 182 es egy 183 ast? vagy 182 es egy 547 es kell vagy 183 es 548 as?
Amennyire én tudom a villogónál a megadott típusokból 2 darabot használsz, vagyis nem variálod őket. Pl: az ajánlás szerint ha bc182-t ír, akkor azt használd. de a többiek kijavítanak, ha marhaságot mondanék.
Variálhatod őket, mert az adott kapcsolásban mind jól működik, akár keverve is.
Csak azért írtam, mert mi egyfélét használtunk.
Van egy trafóm ami tud: 24V/5A 24V/5A Az ugye 2*120W Hogyan tudnám megoldani ,hogy simán csak 240W legyen? Azaz össze akarom hozni. Hogyan kössem?
Tekerd át.
nem lehet.
be van impregnálva. És toroid is.
A szekunderek gond nélkül sorbaköthetők, ha azonos feszültségűek akkor párhuzamosan is lehet. Mindkét esetben ügyelni kell a fázis helyességére!
Mire lenne szükséged: 24V/10A, vagy 48V/5A?
24V 10A
Párhuzamosan kell őket kötni. Ennek feltétele, hogy a két szekunder azonos, vagy közel azonos feszültségű legyen. Pár tized volt eltérés még nem katasztrófa.
A fázishelyes összekötés menni fog? Független a két tekercs? Mekkora rajtuk egyenként a terheletlen feszültség?
Ha egyenáramra van szükséged, akkor egyszerű kétutas egyenirányítót használj.
Epitettem egy 12Voltos 2 ledes villogot, ha az auto poziciojara rakotom mukodni fog... de ha majd raadom a rendes poziciot kifogni utni vagy hogy fog reagalni ra?
Nem igazán magyarul írsz, sajnos ezért csak tippelni tudok, hogy mit is szeretnél.
Tehát, ha építettél egy 12V-os villogót, akkor azt bátran rákötheted az autó akksijára. Idézet: „de ha majd raadom a rendes poziciot kifogni utni” Ezt a részt nem sikerült magyarra fordítanom, kérlek, fogalmazd át!
Tehat azt szeretnem, hogy a helyzetjelzore rakotom a 12Voltos villogot. Ez rendben van pillogni fog... de ha felkapcsolom a helyzetjelzot, akkor nem fogja kiutni a villogot?
Ha ugyanarra a ket vezetekre kotod mindkettot (parhuzamosan), akkor nem - kiveve, ha az egyuttes aramfelvetel meghaladja a biztositek turokepesseget, de ezt nem hinnem.
Esetleg nem azt akarod, hogy a helyzetjelző izzók villogjanak? Mert így is lehet értelmezni. |
