Aki még emlékszik a TSz-21-re, annak itt egy kis csemege: az indítómotorral hergelt forgórész, melynek táplálását a _JANI_-féle triakos trafószabályzó látja el! Plusz még természetesen a videók a gépezetről! Kép: Hivatkozás Kép: Hivatkozás Kép: Hivatkozás
Azt értem hogy sugárhajtómű lesz, de mi ez a TSZ21 ?
Miután megnéztem a honlapodat és a videókat és ámultam miken dolgozol, én is csak azt kérdezném, hogy mi ez a TSZ-21(egy turbó?), valamint azt, hogy ez mire lesz jó, mire akarod használni?
Kérdésetekre a válasz: sugárhajtómű, méghozzá egy szovjet gyártmányú MiG-23-as vadászgép indító gázturbinájából "átkozmetikázva" . Ez egy kéttengelyes gázturbina volt, turbónál egy nagyságrenddel nagyobb , ami a maga 80 lóerejével :yes: a vadászgép hajtóművét volt hivatott alapjáratra felpörgetni. A TSz-21 egyébként a Turbosztarter-21 rövidítése volt, és eltérően a szovjet jelölésrendszertől, nem a MiG-21-hez készült, hanem a 23-hoz. Nekem egyébként doktori témám a sugárhajtómű matematikai modell, ahhoz építgetünk egy ilyen kísérleti próbapadot a laborban
Off. Ötvenen túl már az is öröm,ha szellemileg fitt vagy...
És hol lehetne egy ilyet leakasztani, mert jól jönne itthon gázturbinának! De most komolyan!
Kecskeméti reptér hátsó részében a 44-es út felöli végén van kirakva vagy 3-4 hajtómű, biztos jó nehezek mert a fémgyüjtő szakemberek még nem tették magukévá, vagy esetleg félnek az AMD65/5 dörrenésétől.
hello!kész oké van az erősítőm, meg a lézershow-m!
erősítő videója lézershow videója Erősítő: 2*tda7294 és 2*an6884 + an6884 a plexilapnak 4kék leddel (később), lm1036 hangszínszabályzó (később) Lézeshow: piros lézer Csibitől (Köszi) + lm317*2 a motoroknak.
Ha jól tudom, gödöllő környékén van valahol egy ismerősöm által ajánlott telep, ami állítólag tele van repülős cuccokkal, de még nem jutottam ki oda. Amin én dolgozom, az "csak tiszta forrásból" Honvédségi kapcsolatokon keresztül jutott a Tanszékre, és sajnos nem én intéztem. Egyébként ajánlok két svájci/német honlapot, ők a volt NDK-s arzenálból szereztek maguknak 1-1 darabot, ha valaki ilyen távolságokra el tud jutni, érdemes körülnéznie.
Ez a svájci Itt a piros forgórészre kattintva lehet bejutni az oldalra, majd a bal oldalt megjelenő menüben Gasturbinen -> TS-21. Ez a német Ez precízebb, szebb, itt is menüből kell kiválasztani a TSz-21-et. Otthoni kísérletezésre amúgy télleg csak akkor ajánlatos, ha minden részlettel tisztában vagy, mert egyébként csúnya dolgokra képes a gép. Én egyedül fel tudom kapni, mert kb. 30-35 kilós, és 80 ló feszeng benne. Hallgasd meg a legutolsó videómon milyen a hangja és ez csak 4-5 ezer fordulat, a névleges 50500
Uff! Köszönöm az infókat, ha netán szerzek egyet, biztosan nyitok egy topicot és kérdezni foglak!
Jó lett a lézershowd! Én kb. 25évvel ezelőtt csináltam egy ilyet, csak akkor nem volt még lézer, diavetítővel oldottam meg a fényt, és három motorral működött. Mostanában tervezem, hogy PIC-el programozhatóvá teszem, és önműködő showt készítek.
Szóval nekem is tetszenek ezek a dolgok, nagyon látványosak, jó szórakozást!
Nagyon jol nez ki az erositod es a lezershow-d is szuper lett
Ilyet meg nem lattam, de nagyon tetszik: Bővebben: ScopeShow
Ez nekem is tetszik! Leszedtem a cuccot amivel ezt ki lehet rajzolni a szkópra és ekkor jött a rettentő felismerés: Nincs XY bemenet a szkópomon! EMG-1566ról van szó. Nem ismerei valaki a típust, hogyan lehetne mégis megcsinálni? Vannak rajta mindenféle csatlakozók, de nem tudom a funkciójukat, X meg Y feliratúval meg nem is találkoztam...
Üdv, Tom
Kipróbáltam én is a Skori féle levitront. Jókat lehet vele játszani.Itt látható Meg itt.
Ha nem csal a matematikai tudásom bár lehet. Az y tengely az a függöleges tehát a szkóp normális bemenete amit használsz. Az x pedig a vízszintes eltérítés. Vagy át lehet állítani a CH2-t X-nek vagy külön csati. Más talán pontosan ismeri azt a tipust
CH1-re Y CH2-re X, aztán az időalapbeállítás környékén kéne lennie olyannak, hogy X-Y Mode. Ha lefotózod a szkópot bejelölöm... ezt a szkópot sajnos még látásból sem ismerem
Hát nem egy mai darab. Képet teszek fel, a minősége olyan, amilyen. Módok: CH1, CH2, chop, alter (csak mert nem látsuik a képen.) External horizontal input van rajta, de akkor vertical is kéne, a függőleges...
external horizontal és a Ch1. és át kell kapcsolni a trigger módot. csak csak nem látszanak tisztán a feliratok :no: jobb megvilágítás lehet segítene
Tényleg elég nehezen lehet látni a dolgokat.
A szkópon CH1-el és CH2-vel nincs hagyományos X-Y mód, viszont az indítójel bemenete elvileg használható. Ahogy én látom a képen, ehhez az indítójel forrás választót (SOURCE) tekerd jobbra ütközés-1-ig (×1 szorzó, valami O betűs). Szerintem ebben az állásban lehet X-Y módban használni. CH1-re tedd az Y-t, és a trigger bemenetre a X-et, a Source kapcsolót meg az utolsó előtti állásba.
Na csak sikerült, köszi a segítséget!
Viszont azért vannak problémák, pl. hogy fejjel lefelé látszik az effekt, meg erősen torzult, egyik oldala jobban meg van nyúlva mint a másik. Nem mondom, nem egy csúcsminőségű vadiúj a szkópom, de "alap" üzemmódban elég jól teljesít. Először rajtahagytam véletlenül a hangszínszabályzót a kimeneten, és eléggé szét is barmolta a jelet. De legalább működik tényleg, nagyon tetszik.. Esetleg nem tudjátok mi lehet a gond a megjelenítésével? Üdv!
Egy TDA2030A-s félkész gitárerősítő, a kondik 25V-osak voltak benne, én meg 36V-ot adtam nekik. PUFF-PUFF!(er)
A panel előbb-utóbb kész lesz. Egyszer már működött!
Valami szal fol van cserelve. Egy helyen a neten olvastam, hogy nagyon jo hangkartyad kell legyen, hogy jo minosegben latszodjon (ott Audigy-t ajanltak). Az egeszet egy 15 eves srac keszitette. Vajon milyen progival konvertalta at a kepeket audio file-a?
ez tenyleg szuper!!
mivel hajtak meg a szkoppot ?
ha jól látom már füstölt is
A héten volt egy kis időm és elkészítettem a "becsődölt" nixie órámat ismételten, de most úgy, hogy az anódfeszültséget előállító részt külön panelra tettem és így végre már szuperul működik. Én is "megbolondítottam" a nixie csövet egy kék leddel így éjszaka elég jól mutat, illetve készítettem még a PICKit 2 progizómhoz néhány PIC adaptert. A dobozolás viszont még hátra van, az elképzelésem már megvan a dobozról csak még időm nem jutott rá, hogy megcsináljam. |
