Üdv olyan kérdésem lenne hogy van egy psp slimem szeretnék hozzá tv kábelt csinálni a kisebb féle nyáklap tökéletesen bele csúszik (szorosan). Valaki tudna e adni egy képet vagy leírást melyiket lábat kell kell az rca ra forrasztani előre is köszönöm. Bővebben: Link
Keresgélj kulcsszavak alapján: Bővebben: Link
Isten vagy Egész nap ezt kerestem pl: psp slim tv cael sematich s.t.
óó 1 kép van de az se jön be nagy ba Bővebben: Link
ezt találtam idáig
Well after much research i can confirm the following pi-out for a PSP SLIM remote connector 1 2 3 4 5 6 o 7 8 9 10 11 12 LOOKING AT THE PSP REMOTE PLUG FROM THE TOP, REMOVED FROM PSP, 1) rx 2) +vs ( this behaves as a psp phat, ie see all other threads for sce remote device power behaviour ) 3) Cable detect input ( 42k to gnd= component cable present ) 4) remote detect line ( cts ) 5) Pb 6) Agnd 7) Mic input 8) Tx 9) Dgnd ( Agnd in Comp Cable mode ) 10 ) Y 11) Agnd 12) Pr
és még ezt
anyone knows if the component TV out uses the SIO? I want to connect both, TV cable + ?c with UART to the PSP TD okay, works: Needed by SIO: 1) rx 8) Tx 9) Dgnd ( Agnd in Comp Cable mode ) Needed by TV Out: 3) Cable detect input ( 42k to gnd= component cable present ) 5) Pb 10 ) Y 11) Agnd 12) Pr And the 3.5mm audio thing
Az Y a világosságjel (fekete-fehét kép), a Pr a piros színjel, a Pb meg a kék. Olyan tévére van szükséged, ami ezeket a jeleket egyben fel tudja dolgozni. Bővebben: Link
Mert ay tudom van hozza rendes composite kabel .
Nem lehetne valahogy meg maszekolni composite kábelé ?
Az a baj, hogy nem tudsz egyszerű eszközökkel PAL szabványú kódolt színjelű videojelet csinálni ebből a három jelből. viszont RGB jellé viszonylag könnyedén átalakíthatod: Bővebben: Link
Azt tudom hogy a videó lejátszómon van ilyen YPbPr bemenet szóval nem tudom :S Mert ugyan az a kettő kábel . Nem értem hogy tudják meg csinálni. Lehet hogy csak az marad. Így kell bekötni ?
5 11 10 11 12 11 ? A pereme legyen az rca csatinak a test belseje meg a pozitív?
Igen, a perem a test, a közepe a meleg ér.
Akkor holnap lesz feladat köszi a segítséget
Majd holnap lezárod, ha végeztél a kísérletezéssel, de nem fontos.
A psp 2004 slim gépemet szeretném rákötni egy crt monitorra számitógép nincs hozzá csak a monitor.Mi kell hozzá hogy össze tudjam kötni őket?
Szerbusz ha jol tudom van külön átalakitoja vagy kijövete sima videojelnek, na ezt egy ugynevezett átalakitoba kell bevidd ami video jelbo csinál neked a VGA monitorodnak valo jelt. Ilyesminek használhato a külsö TV-tunerek amikre lehet monitort is kötni, mert általába azokon van video bemenet.
Erre problémára már van külön topik. Bővebben: Link
