van egy orosz 500w-os merülőforralóm, ami tök szuper de sajnos nincs leföldelve...valaki próbálkozott már egy ilyen földelésével? hogyan kell? érdemes egyáltalán?
Udv!Hogyan tudnek megoldani egy tranzisztorral feszultsegallitast,par ledhez kellene.Nem akarok hozza csinalani pwn szabalyzast hanem egy tranzisztorral hogy a rajta atfolyo feszeulsteget tudjam allitani.Regebben talaltam valami kapcsolast hogy pc ventillatorhoz de most azt a rajzot nem talalom.
Szia! Az úgy van kitalálva, hogy nem kell földelni. Orosz módi. Ha biztosra akarsz menni, leválasztó trafót neki. Sajnos az utolsó darabom tavaly ottfelejtettem, és szétégett, de 40 évig semmi baj nem volt velük.
Eladó
Fordulatszám üzemóra mérő ( fordulatszámmérő ) - Fordulatszám ( rpm ) és üzemóra méréséhez - 2 4 ütemű motorokhoz (be lehet állítani hány szikra egy fordulat) - gyors üzembe helyezés (csak a műszer vezetékét kell párszor körbetekerni a gyújtókábelen) - angol leírás - Maximális fordulatszám 25 000 RPM - Belső elemről működik - Működése egyszerű mutatja az üzemórát, ha beindul a motor akkor meg az rpmet. - Szinte mindenhez: quad , siklóernyő (PPG) , motor ,robogó, kerti kisgép , stb... Még akár motorfűrész ideiglenesen is lehet használni a karburátor beállításhoz. Ár: 7 E Ft tommyka1.1@freemail.hu
Valamint eladó még egy pwm szabályzós fordulatszámszabályzó
30A es, potméteres, hibátlan állapotban. Ár: 10 e Ft.
Hogy tudnám a következőt megoldani: Egy kapcsoló, ami 12V-ot kapcsol zárt állásba van, a rákötött led ne világítson, aztán nyitott állapotban, sem világítson a led, és a következő záráskor világítson, tehát a 3. kapcsoláskor, ez a folyamat kb fél perc idő alatt folyik esetleg logikai kapukkal, vagy valami más módon hogy lehetne megoldnani? köszi előre is!
Az lenne a kérdésem , hogy hol tudnék találni egy olyan leírást (teljesen az alapoktól)ami az integrált áramkörök világát mutatná be úgy , hogy utána megtudnék tervezni egyszerűbb áramköröket ic-kkel magamtól?
Egy ijen prospektus engem is érdekelne!!!Ha lehet!
Azért ez nagyon tág terület. Mégis hol szeretnéd kezdeni?
Egyébként javaslom a logikai kapukkal való ismerkedést. De itt nagyon jól és érthetően kitárgyal a szerző sokmindent: Bővebben: Link Az IC (integrált áramkör) valahol ott kezdődi, hogy stabilizátor egészen az MCU-ig. Szóval csak lassan és szépen mint csillag az égen...
Hát igazából , ez nagyon jó amit belinkeltél ezt átfogom olvasni alaposan. De jó lenne egy olyan is pl ami a logikai kapukat tárgyalja át
Olvass a sorok között: Bővebben: Link
De a google is talál bőven... Bővebben: Link Bővebben: Link Azzal is kezdheted, hogy mi a különbség TTL és CMOS áramkörök (IC-k) között. Többis van, de kezd ezzel.
A tekercselőhuzaléhoz hasonló bevonatot hogyan tudok csinálni? Milyen lakkot kellene használni, hogy utána még hajlítható legyen a réz, és ne pattogjon le a bevonat? Beszerzési helyet is szeretnék kérni, ha lehetséges. Sajnos szigetelő szalaggal nem tudom szigetelni, mert elfogy a hely a csévetesten
Köszönöm. Hát akkor megpróbálom majd hagyományos nyomtatópapírral szigetelni, hátha...
Lenne még egy kérdésem, ez kicsit elméleti. Ha makro méreteknél maradunk, akkor a levegőnek a szigetelési feszültsége és a távolság között egyenes arányosság van? (konkrétan azt szeretném megtudni, hogy távolságtól függetlenül kell-e egy minimális feszültség, ahol az átütés bekövetkezik)
Na ezt még te sem hiszed el ugye? Nálatok is elérhető az e-bay . Nem minden esetben lesz a legolcsóbb de legalább azt veheted meg amire tényleg szükséged van. Egy kis angoltudással meg már biztosan rendelkeznetek kell.
Valaki szedett már szét ps/2 - usb átalakító dugót? Hogy néz az ki belülről?
A levegő ellenállása nem állandó. Nagyban függ a páratartalmától.
Ha a passzív átalakítóra gondolsz akkor Bővebben: Link
Az lenne a kérdésem, hogy ha egy mérőáramkörben szeretnénk használni műveleti erősítőt (erősítésre), akkor feltétlenül szükséges a szimmetrikus tápfeszültség a helyes működéshez, akkor is ha a bemenő jel csak DC és nem invertál?
Igen, általában szükséges a kettős táp. Ha nem kettős tápról üzemelteted a mérőerősítődet, akkor 0V-ot ki sem fog adni, minimum offset hibát okoz, és lehet hogy még gerjedni is fog. Viszont ha az erősítendő jel és a műveleti. tápja egymástól galvanikusan függetlenek, akkor hajrá! Ha AC-t kéne erősíteni, akkor nagyobb esélyjel lehetne jó a szimpla táp.
ha valaki ismeri a sam dj programot az legyenszives leírni, hogy mi az a kód amivel meg lehet nyitni.
Vannak olyan erositok amalyeknek a bemenete, vagy a kimenete, vagy mind a ketto taptol tapig vezerelheto (RailToRail). Ezeket siman lehet egy taprol hasznalni DC erositesre. Vegulis a tobbit is, csak a kivezerlesi tartomany nem lesz a teljes tap. Pl nezd meg a LM324 358 erositok felhasznalasi peldait. Ott talalsz boven egytapos alkalmazasokat.
Milyen ragasztóval szokták rögzíteni az alkatrészeket? pl:pc tápokban a kondit. Én gondoltam rá hogy ragasztópisztollyal, vagy valami epoxi ragasztóval.
Egy műveleti erősítő táplálható V- = -5V és V+=+15V feszültségekkel is (ha egyébként a V+ és V- lábak között a 20V -ot elviseli), ha az erősítendő jel megköveteli.
Arra gondolok, de nem a csatlakozó kiosztása kell nekem, hanem az, ami a kettő csatlakozó között van, és még abból sem egy bármilyen usb / ps2 átalakító, hanem konkrétan az, ami abban a dugóban van benne.
Azt hittem a linkelt oldalból egyértelmű .
Nincs benne semmi, össze van kötve a két csatlakozó a linkelt kiosztás szerint. A periféria szoftvere meg tudja állapítani, hogy miként kell kommunikálnia. Talán egy-két ellenállást lehet benne, még nem szedtem szét, de sokkal több minden nem
És te kicsit sem gondoltál bele, hogy tudnod kellene HELYESEN írnod moderátor létedre?! Nem megosszák, hanem megosztják egymással... Ja és még valami: törölheted, módosíthatod a hozzászólásomat, nem érdekel, mivel képernyőkép formájában el lesz mentve nekem eredetiben!
Nem jó ötlet az USB portot a PS2 egérrel ill. fordítva, az USB egeret a PS2 porttal direktben összekötni. Azokban a konverterekben egy kis kontroller lakik, ami az illesztési feladatot ellátja.
Ja bocsi, épp csak hitetlenkedem, igazából mi is van függöny mögött.
Ami eddig lejött. Az összes mai ps2-es periféria, igazából usb-s is meg ps2-es is egyben, és épp csak áthuzalozás kérdése, hogy melyikre kapcsolnak. Ergo egy valódi csak és kizárólag ps2-es perifériát az átalakító dugóval fel sem lehet kötni a számítógépre. Ez a szitu? |
