Zavar szűrőt esetleg házilag, hogy tudnék csinálni? Azt a trafó 230V-os oldalára vagy a 12 V-osra kell rakni?
Nem érdemes házilag barkácsolni. Trafó kel hozzá, spéci tűzálló kondi.. Kidobásra váró tisztességesebb PC tápban találsz ilyeneket. Szigorúan a 230V-os bemeneten. (Igen régi AT tápban egyből a hálózati műszercsatlakozón ott csücsül a kész áramkör.) De ha nincs, akkor előbb próbáld ki a többi megoldást, amit ajánlottam. Az viszonylag egyszerű dolog. üdv! proli007
Nos, ezúttal Tomi újabb kérésére, stabilizátorral is ellátva a kapcsolás. A tápfeszültség így 15..24V is lehet.
üdv! proli007
X3;X4;X5;X6-ra mit kell kötni? Választ előre is köszönöm.
Pld. X3-X4-re a hálózati feszültséget X5-X6-ra a lámpát. üdv! proli007
Köszönöm a választ
Meg is építem nemsokára.
Esetleg egy bele való relét tudnál nekem linkelni? Előre is köszönöm. A csatolt nyáktervedet akarom megépíteni.
Elnézést hogy kétszer teszem fel a kérdést,csak saját magamnak válaszoltam és nem tudom hogy észreveszed-e a hozzád fűzött kérdésemet. Szóval relét a mellékelt nyáktervedbe tudnál nekem linkeli? Választ előre is köszönöm.és még egyszer elnézést.
A kollégának volt valami kínai reléje, ehhez készült a terv. De az OMRON G2RL-2A relével azonos a mérete. Az itt a HEStore-ban is van. Maximum ha nem hat, hanem 8 lába van a relének, akkor a két belső nem használt lábat levágod. (Ha nem két záró érintkező van rajta, hanem két váltó érintkező.) üdv! proli007
Na de ennek a kép alapján 6 lába van alul,nem pedig 4. Vagy akkor csak annyi a dolgom h ami nem kell azt lecsípem vagy mi? Nem láttam a válasz második felét,és így a kérdésemre már meg is kaptam a választ. Köszönöm.
És ezen a kapcsolásodon az X2;X3 -ra kell kötni a lámpát is és a hálózati feszültséget is?
Itt csak egy kontaktus van, így azt sorba kell tenni a lámpával, mint egy sima villanykapcsolót. Egy kontaktussal csak akkor kapcsolunk, ha a készülék fix beépítésű, és a kapcsolóval a fázist kapcsoljuk. Ha a szerkezet konnektorra kapcsolódik, akkor nem lehet tudni, melyik a fázis. ezért mind két vezetéket (fázis-nulla) kapcsoljuk. De óvatosan azzal a villannyal, mert ez nagyon kezdő villanyász kérdés volt.. :yes: üdv! proli007
Konkrétan ez a relé jó bele? Tudom h felesleges 16A os relé,de ez van kéznél.
http://www.hestore.hu/prod_10028380.html
Elnézést,valami miatt nem tette be a linket.
Az adatlapja szerint igen. De miért nem nyomtatod ki a nyákot (pdf-et) és próbálod rá? Az a legbiztosabb módszer. üdv! proli007
Tökéletesen ráillik a nyákra
Csak annyit kell csinálnom h a belső 2 lábat lekell csippantanom
Kedves köbzoli!
Kapcsolási rajzom jelenleg nincs róla, de ha akarod azt hogy milyen alkatrészek vannak benne szívesen felsorolom!
Volt egy kapcsolási rajz itthon, majd azt megpróbálom megkeresni.
Még 1 kérdésem lenne.Mégpedig az,hogy mekkora mikrofont tegyek bele?Vagy mind1 a mérete? Elnézést a sok kérdésért.
Az általánosan használt elekteret mikrofonok mérete közel azonos. A mobil telefonokban gondolom sokkal kisebbek vannak, viszont a régi telefonok - kaputelefonok szénmikrofonjait felváltó elektret fajtának viszont sokkal nagyobb az érzékenysége. De alapvetően teljesen mindegy milyent használsz. Az "egy"-et miért nem betűvel írjátok? Csak két karakterel több. Így, olyan faramucin néz ki, kétszer kell elolvasni, hogy rájöjjek mit is akartok írni. Az érthetőség nem hátrány, én is mindig arra törekszem.. üdv! proli007
Az lenne még a kérdésem,hogy a 7812 mennyire melegszik,mekkora hűtőborda kell rá?
Ez gyakorlatilag a relé áramától fog függni, mert az áramkör maga csak néhány mA áramot igényel. Kiszámolni a teljesítményt úgy kell, hogy a tápfeszültségből kivonod a 12V kimeneti feszültséget, és beszorzod a terhelőárammal. Ha ez kisebb mint 0,5W, akkor nem kel hűtőborda. Tehát ha a relé pld. 20mA-es, és a tápfesz 27V, akkor U=27V-12V=15V. P=U*I=15V*20mA=300mW. Vagy is nem kell borda. üdv! proli007
Na akkor most lehet hogy hülye kérdést teszek most fel,de akkor erre 230V-ról működő lámpát nem is lehet kötni?
Lehet hogy most félreolvastam,de nem teljesen vagyok benne biztos.
Szóval a tápfeszültség és a hálózati feszültség ugye nem ugyanaz?
Bizony nem. A tápfeszültsége a kapcsolásnak 12V egyenfeszültség. Vagy ha stabilizátorral van, akkor 15..30V-ig, de egyen. (Valami egyszerű adapter a legcélszerűbb.) A relé azért van a kimenetén, hogy hálózati feszültséget, avagy 230V-os lámpát is tudjon kapcsolni. üdv! proli007
na már teljesen megijedtem.
most már értem. köszönöm a sok segítséget.
Egy ismerosomnel lattam mukodni egy tapskapcsolot. Tapsra kapcsolt, de erosebb zajra, puffanasra, kialtasra nem. Meg tudja valaki mondani, hogy miert van ez? Hogyan donti el az elektronika, hogy a hang, amit a mikrofon erzekelt taps volt-e vagy sem?
Elkészítettem a tapskapcsolót,de valami miatt lecsapja az automatát.Tápfeszültségnek 16V-ot kapott,bemenetére egy konnektorba dugott vezetéket,lámpát még nem kötöttem rá. Beállítom neki labortápon a 16V ot,már itt fura mert nem kattan a relé és elvileg kellene neki,nem.? Aztán bedugom a vezetéken a konnektorba és lenyomja az áramot.Zárlat elvileg sehol sincs.
A taps magas frekvenciás tranzienseket tartalmaz. Ha ezt kiszűrjük, akkor kissé immúnissá válik az átlag zajra. üdv! proli007
- Ha lenyomja az automatát, akkor még is zárlat van. Mérd meg ohm mérővel, a két IN pont között az ellenállást. Szerintem ott 0ohm-ot fogsz találni. Oka a relé típusa lehet. Mert vannak olyan relék, amiben csak egy váltóérintkező van, és annak kivezetései párosan össze vannak kötve. Tehát most a két In és Out pot rövidzárban van. Ettől még használható lesz a kapcsolás, csak másképpen kell bekötni majd a hálózatot és a lámpát. (Sajnos a reléd adatlapját nem találom a hálón.) - Amíg nem működik a kapcsolás, addig ne kösd be a hálózati feszültséget. A relének kattannia kell, de csak akkor ha már tapsikoltál is. Próbára kösd valamelyik In pontot és a 16V táp közé, egy 1kohm-os ellenállást. Az out pontra meg egy Led anódját, a Led katódját pedig a mínusz 16V-ra. Ha a relé meghúz, jelezni fog a Led. üdv! proli007 |
