Fórum » PIC programozása C nyelven, C-Compiler
Lapozás: OK   55 / 153
(#) Soós Antal válasza icserny hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Köszönöm 2. esetett szeretném de nem megy
void lcd (unsigned int poz, auto const rom char *szoveg[]) {
char c;
lcd_poz (poz);
c=*szoveg[0];
c be szeretném rakni a szövegkaraktereit persze ciklussal de most míg addig nem jutottam
nem használtan míg mutatókat most is csak azért mert nem tudom hogy lehetne ezt megoldani persze a normal
1. lcd_poz (poz);
2. printf
az megy csak sajátot akartam meg hát ezt egyszerűbb lenne használni
Kösz még egyszer meg lett!
Esetleg hátha másnak is hasznos ide rakom!
  1. void lcd (unsigned int poz, const rom char *szoveg) {
  2. lcd_poz (poz);
  3. while (*szoveg){
  4. lcd_4bit(*szoveg);
  5. szoveg++;
  6. }
  7. }
(#) cszotyi hozzászólása Ápr 9, 2012 /
Engem az érdekelne, Hi-Tech c fordítónál, hogy lehet megtudni a compiler verzió számát a fordítás közben, vagyis attól függően szeretnék lefordítani egyes kódrészleteket, hogy milyen a verziószám, pl. 9.83 vagy 9.70.
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) MPi-c válasza cszotyi hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Nézd meg a manual pdf-t, a "Predefined Macros" részben szerepel az a szimbólum, amivel a feltételes fordítás megoldható.
(#) benjami válasza cszotyi hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
  1. #if _HTC_VER_MAJOR_ == 9
  2. #if _HTC_VER_MINOR_ == 70
  3. // 9.70-es verzió kódja ide jöhet
  4. #elif _HTC_VER_MINOR_ == 83
  5. // 9.83-as verzió kódja ide jöhet
  6. #endif
  7. #endif
(#) cszotyi válasza MPi-c hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Ezer köszönet mindkettőtöknek a fáradozást ...
(#) szaffo555 hozzászólása Ápr 13, 2012 /
Az alábbi C kód megfejtéséhez kérném a segítségeteket:
(már az első kérdés az miből látszik hogy az adott rövidke forrás CSS vagy pl. C18 compilerre van -e megírva?)
Feltételezve a C18 at, megnéztem abban a ADC.h függvénykönyvtárát, és mivel van benne ilyen, ebből indultam ki. Ebben viszont nincs adc() függvény. Most akkor mi a helyzet?
Másik dolog hogy a *(p+x) mutatót hogyan kell értelmezni a p definiálását is beleértve?
  1. #include"ADC.h"
  2. #define p ((unsigned char volatile xdata *) 0x800)
  3.
  4. void main(void)
  5. {
  6.     unsigned char x;
  7.     for(x=0;x=127;x++)
  8.         {
  9.             *(p+x)=adc();
  10.         }
  11. }
(#) icserny válasza szaffo555 hozzászólására (») Ápr 13, 2012 / 1
„CSS vagy pl. C18 compilerre van -e megírva?”
Szerintem egyikben sem így néz ki az ADC kezelés.
De a honlapomon találsz C18-hoz ADC példát. Bővebben: Link
A PIC18F14K50 olyan típus, amelyben az ANSEL/ANSELH regiszterekben csatornánként, egymástól függetlenül engedélyezhető az analóg funkció.
A PIC18F4550 pedig az olyan mikrovezérlőkre jellemző típus, amelyeknél az ADCON1 regiszterben csak folytonosan, AN0-tól kezdve engedélyezhetők az analóg csatornák. Lehet választani...
(#) potyo válasza szaffo555 hozzászólására (») Ápr 13, 2012 / 1
A *(p+x) az szerintem ugyanaz, mint a p[x].
(#) Programmer válasza szaffo555 hozzászólására (») Ápr 13, 2012 / 1
A p egy mutatóként van definiálva, típusa a zárójelben, értéke a 0x800. A volatile kulcsszó biztosítja, hogy az adott terület mindig a memóriából lesz kiolvasva közvetlen a felhasználás előtt. Ezt olyan változóknál szokás alkalmazni, amit több helyen is meg lehet változtatni. Például írhatja egy periféria és a felhasználó is a kódból.
A *(p+x) egyszerű mutató aritmetika, amit már potyo is leírt. Jó tudni, hogy bár az x 0 tól 127 ig fut, ez nem feltétlenül jelenti a p után következő 128 bájtot. Ha "p" short típusra mutatna akkor (p+1) két bájttal arrébb mutatna. Ha int akkor 4el, stb.
(#) trudnai válasza szaffo555 hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Teljesen mindegy van-e adc fuggveny vagy sem mivel a for ciklus magja egyszer sem fog lefutni: 0-val tortenik az x valtozo inicializalasa majd a feltetel szerint akkor hajtoik vegre a ciklus torzs ha x valtozo egyenlo 127-tel.
Amugy valoszinunek tartom, hogy az "ADC.h" egy sajat header allomany, annal is inkabb, mert standard headereket nem idezojelekkel, hanem kacsacsorokkel szokas megadni (bar vannak ennel nagysagrendekkel durvabb megoldasok ebben a rovidke program reszletben, ugyhogy nem csodalkoznek ennek a konvencionak a be nem tartasan sem)
(#) Programmer válasza trudnai hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Tudomásom szerint a kacsacsőr (<>) és az idézőjel ("") az include-nál az állomány keresésének módját adja meg. Ha jól emlékszem a kacsacsőr a standard elérési utakban keres, míg az idézőjel a forrás állomány aktuális mappájában. Az MPLAB például nem engedi, hogy módosítsd a saját include-jait ezért, ha erre szükségem van, másolatot készítek a projekt mappájába amit szabadon szerkeszthetek. Ezt viszont idézőjellel include olom...
(#) potyo válasza Programmer hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Inkább csak a prioritást adják meg. Ha kacsacsőrbe teszed a saját mappádban található állományt, akkor ott is megtalálja, csak előtte megnézi, hogy van-e olyan a standard elérési utakon. Ha talál, akkor a standard útvonalon levőt használja, ha nem, akkor meg a saját mappádban levőt.
(#) icserny válasza Programmer hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Egy praktikus szempont: Az ebbe a fórumba belinkelt programokba nem célszerű kacsacsőrt tenni, mert előfordulhat, hogy a kacsacsőrtől a sor végéig tartó szakasz "eltűnik". Biztonságosabb az idézőjel használata!
(#) potyo válasza icserny hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Most kipróbálom:
  1. include <htc.h>
Szerk.: tehát ha code tagok közé tesszük, akkor jól jelenik meg. Egyébként code nélkül is jól kellene, hogy megjelenjen, itt valami el van rontva a kimeneten a html spéci karaktereknél - gondolom nem a htmlspecialchars php függvényre van bízva a dolog intézése, hanem valami saját cucc, ami rosszul kezeli. Talán az új hobbielektronikán már jó lesz, csak nem tudjuk, az mikor lesz
(#) trudnai válasza trudnai hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Helyesbites! Az 'x' valtozot a for ciklusban minden feltetel vizsgalatkor feltolti 127-tel, mivel csak egyetlen egyenloseg jel van ott (meg engem is megkavart reggel). Szoval vegrehajtodik a ciklus torzs, meghozza pontosan vegtelenszer, egyszer sem tobbszor...
(#) Programmer válasza potyo hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Természetesen így van, az először szót is oda kellett volna biggyesztenem.
U.I: ez csak akkor igaz, ha nincs teljes elérési út megadva. Teljesen egyértelmű elérési út esetén nem keres a standard könyvtárakban.
(#) k hozzászólása Máj 5, 2012 /
MP-lab ban a c fordító a következőket írja:
[quote]
C:\PICula\lcd\lcd8bit.c:1:Error: syntax error
Halting build on first failure as requested.
Kérdés honnan tudom, hogy melyik sorban van az a syntax error?
(#) icserny válasza k hozzászólására (») Máj 5, 2012 /
„?C:\PICula\lcd\lcd8bit.c:1:Error: syntax error”
A kettőspontok közötti "1" jelenti a sorszámot. Tehát a legelső sor (nálam ott komment kezdődik) el lett babrálva.
(#) k válasza icserny hozzászólására (») Máj 5, 2012 /
Erre gondoltam én is, de:
- hozzá sem nyúltam a programhoz, tehát a kommentet írta hibának
-miután én is erre a sorra gyanakodtam, töröltem az egész sort, csak az üres sorszám maradt - és erre is ugyanezt kaptam, (az első üres sor hibás??
(#) k válasza k hozzászólására (») Máj 5, 2012 /
[code=c]
00001
00002
00005
00006 #include "piccolo_all.h"
00007 #include
00008 #include
00009
00023 //-- A hardverfüggő részletek elkülönítése ------------------
00024 #if defined(__18F14K50)
00025 #define BUSY_FLAG PORTCbits.R
itt van a kimásolt "javított" -és hibás programrészlet- kezdve azzal az "ominózus" első sorral
(#) _vl_ válasza k hozzászólására (») Máj 5, 2012 /
Nem lehet, hogy valami "szemét", de nem látható karakter van abban a sorban?
(#) k válasza _vl_ hozzászólására (») Máj 5, 2012 /
Megvan a hiba!
Amint látszik is a másolt szöveg tartalmazza a sorszámokat is!
Az a syintax error
Ez fájdalmas
(#) icserny válasza k hozzászólására (») Máj 5, 2012 / 2
Légy szíves a PICula honlapon a baloldali menüben a PIC18 példaprogramok menüpontra kattintani, s ha eljutottál erre az oldalra, akkor töltsd le és bonts ki a code_examples.zip állományt!
Az ebben levő példaprogramokat nézegesd és használd, ne a dokumentációból kimásolt listákat! A listából másolt programoknál nem csak a sorszámmal lesz gubanc, hanem a kommentek is hiányosak, mert van, amit a Doxygen kiemel belőle.
OK!
Köszi, most már megtanultam.
Egyébként úgy is kezdtem, csak ennél a programnál bele kell nyúlnom, és nem akartam a te programodat piszkálni, ezért történt ez a másolás.
Az én kártyámon az LCD vezérlő bitek máshova vannak kötve (B4-B6), ezért kell a programba belepiszkálni.
(#) icserny válasza k hozzászólására (») Máj 5, 2012 / 1
„bele kell nyúlnom, és nem akartam a te programodat piszkálni”
A javasolt megoldás:
  1. copy lcd8bit.c my_lcd8bit.c
  2. copy lcd8bit.mcp my_lcd8bit.mcp
Ezután Notepad Editorral megnyitod az my_lcd8bit.mcp állományt, és a
  1. file_000=lcd8bit.c
sorban átírod a nevet my_lcd8bit.c-re
Nálam ez a "szokásos eljárás".
Köszönöm a segítőkész hozzáállást, és a sok jó tanácsot.
Most éppen a picula-4520.h állományban állítottam át a kapcsolók helyét, de gyakorlatozásnak, és a program működésének megértéséhez ez csak jó.
Amit írtál azt is ki fogom próbálni.
(#) k hozzászólása Máj 8, 2012 /
Most már egyszerűbb c programokkal elboldogulok, de valami olyan link kellene, ahol pontosan le van írva a c parancsok szintaktikája, és paraméterezhetősége.
Csak a példaprogramokból ezt megtanulni nem lehet.
(#) mps válasza k hozzászólására (») Máj 8, 2012 / 1
Következő: »»   55 / 153
