Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Remek! Nehogy vigyek Vt rádió szövetet is az a szövöttes fajta abból is sok rádión van, igaz ez a kínai szó nem tetszik de ha ez van akkor ez is jó. Üdv!
A csövek mekkora hőmérsékletre fűtenek fel? Mennyi az üzemi hőmérsékletük? Végcsövek például.
A teljesítménytől erősen függ, a kis telepes csövek 80°C fölé nem nagyon mennek, de egy GU50 megközelíti akár a 200°C-ot is.
Már ha a csövek búrájának hőmérsékletére gondolsz. A fűtőszál (katód ) hőmérséklete bizony 6 - 700 fok, csőtípustól szinte függetlenül, a wolfram fűtőszál pirosan (majdnem fehéren) izzik.
A fűtő teljesítmény a telepes csöveknél párszáz mW, míg a nagyteljesítményű csöveknél határ a csillagos ég, ezért ezeket már nem elég természetes ventilációs módon hűteni, hanem levegő és a legnagyobbakat vízhűtésesre készítik. Itt a fűtő teljesítményt kW -okban mérik.
A csőbúrák hőmérséklete kapcsán jutott eszembe ez a régi történet, csak színesítésnek írom, nem feltétlenül kell végigolvasni.
Boldogult TV kiszálló műszerész koromban (60-as évek) engem nagyon zavart, hogy ha a tulaj lakásán kellett szétszednem egy TV-t rendszerint körém gyűlt az egész család, 2,3 gyerek, és állandó kérdésekkel zaklatnak, piszkálták a szerszámaimat, a gyerekek könyékig turkáltak a kiszállótáskába, élvezték, hogy füstöl a pisztolypáka a kezükbe, stb. Sokszor elvárták (a pénzükért) hogy kisebbfajta bemutatóval egybekötött TV szerelő tanfolyamot tartsak javítás közben. És persze semilyen finom ráhatással nem lehetett őket elküldeni, hiszen Ők voltak otthon. Reggelente, munkaelosztásnál, kávézásnál panaszkodtam a dologról az öregebb szakiknak, mire elmeséltek egy két módszert, amit már használtak. A finomabb az volt, hogy ki kell húzni a képcsőből a nagyfesz kábelt, és a tulaj szeme láttára jó nagyot szikráztatni vele a panelon, (+ ózonszag) ez rendszerint hátrébb küldi az érdeklődőket. A durvább, (és itt jön a csövek hőmérséklete) hogy a már jól bemelegedett készülékből, szép kúltúráltan a cső felső kupakjánál fogva (ott is meleg, de nem annyira,) ki kell húzni a PL 500-at és a TV tetejére kell tenni a "csöcsére" állítva. Az eredmény garantált, az ott lábatlankodó az esetek 99%-ában utána nyúl és marokra fogja, valami: ez a hibás? szöveg kíséretében. Ilyenkor hallani lehet, amint az üvegre sisteregve sül rá az ürge keze, és persze ugyanazzal a lendülettel dobja is el valamelyik sarokba, szerencse, ha nem talál el vele senkit. A tulaj jajgat, a cső összetörik, amit ráadásul ki is kell fizetni, ha TV-t akar nézni. Persze mindig kellett hogy legyen a kiszálló táskában megfelelő mennyiségű sorvégcső. ha az ember el akarta játszani a trükköt. Régen volt, már elévült. További jó fórumozást mindenkinek.
Tetszett a történet.
Csak azért kérdezem, mert most "javítom" az EBL1-es csövem sapkáját. A sapka rögzítése az üveg búrájához nehézséget okoz. Nem tudom, hogy mivel ragasszam oda. Vannak ötletek?
A tévéről jutott eszembe.
Lehet kapni kétkomponenses műgyantából hőállót is, csak drága, de az EBL 1 nem termel olyan nagy hőt, szerintem megteszi az evrorapid is.Üdv.
http://www.corrienmaas.nl/index.htm
Nezzetek szet itt,talan van megfelelo vaszon,csak eleg huzos... Talan csak raadja a fejet egy textiles,hogy ilyesmit is gyartson
Én már ragasztottam foglalatba csövet vízüveg+ cement keverékével...
Sziasztok! Újabb szépségek érkeztek a gyűjteményembe.
Érdekessége hogy a Badacsony exportra készült, az Orion logóból gondolva. Dália is kalapács lakkal volt festve, vagy csak a Badacsony? Sajnos nagyon kopott és ezt minden képp festeni kell. Mind a három rádió kapcsolója nem jó mert nem kattan. Régebben már próbáltam javítani a kapcsolókat, de sajnos nem lett jó. Sikerült már valakinek 2ből egyet összerakni? Vagy csak én voltam ügyetlen!
Nem a rádiókról akartál képeket feltenni?
Igen Ezt elbaltáztam!
Nekem is tetszenek. Végre meg van mindenük nem kell gombokat hátlapot keresni. Szerencsére még a hálózati zsinór is eredeti, még a nép rádión is, nem sok készülékemen van eredeti.
A Badacsony kalapácslakkos volt, kék, zöld, illetve natúr bakelit színben is árulták, a Dália pedig különböző szinekben simán festve volt.
Azért csak állj neki még egyszer a pot. métereknek, a VT pot.méter nem lehet akkora ellenfél, hogy ne lehessen rendbehozni. A szegecseket, én a csavarboltba vásárolt 2.5-ös csavarokkal szoktam pótolni. Bővebben: Link
Szép kis rádiók!
![]() A "Badacsony" mintha 2+1-es reflex-egyenesvevő lenne még, vagy már szuper?
Kösz! Szétnéztem hát nem semmi de mikor az egyiknél megláttam hogy 7,9 euro/10cm akkor gyorsan bezártam
Most leptem meg magam a "Nagy Vilmos: a magyar orsósmagnó gyártás története" című könyvvel
![]() Mondjuk egyszer meg kellene már nézni az író múzeumát is, ha arra járunk véletlen...
Kicsit retro csövet szereztem a 30-as 40-es évekből ![]()
Nem tudom, hogy eredetileg miben lehetett. Nagy teljesítményű trióda, gondolom hangvégerősítésre használhatták. A fűtése még jó
A felirata is milyen szépen megmaradt. Nem hiába német precizitás.
4 db-ból csak az egyiken van meg ilyen szépen a felirat. A többiről gondolom a háború után leszedték.
A tungsram csövekről nem kellett leszedni, le jött magától.
