Fórum » Kaputelefon
Témaindító: Pere, idő: Jan 13, 2008
Lapozás: OK   8 / 34
(#) MD_Pepe válasza satlokk hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
OK, köszönöm. Az egyiken nálam is üres a 6. láb, de a másikon nem. Nem egyforma a két beltéri. Az egyik kapja a 230 V AC-t, ez táplálja a kültérit és a másik beltérit is.
Pepe
(#) pözsó válasza MD_Pepe hozzászólására (») Dec 15, 2011 1 /
Miért használsz ennyi vezetéket és bonyolult kaputelefont, ha csak a mágneszárat akarod használni?
Két vezeték és máris nyithatod az ajtót
Pali
(#) MD_Pepe hozzászólása Dec 15, 2011 /
Szia! Lehet, hogy félreérthető voltam. Nem csak a mágneszárat akarom használni; először megvárnám, hogy becsönget valaki, aztán megrkérdezem, hogy ki az, és ha akarom, akkor beengedem. Az intercom-ra - amit a rendszer támogat - nincs szükségem.
Pepe
(#) szinyilka hozzászólása Dec 16, 2011 /
A DP 1020 tip kaputelefonomnak elveszett a bekötési rajza.
Át akarom telepíteni.Nem tudna valaki egy rajzot föltenni?
Vagy e-mailban elküldeni a szinyilka@gmail.com-ra.
Előre is kösz.
(#) zsozsoX hozzászólása Dec 27, 2011 /
Kaputelefonak a csengetési hangerejének az állítását szeretném megoldani.Egy legrend telefonról lenne szó, családiházban.
Segítséget előre is kösznöm.
(#) Moka hozzászólása Márc 20, 2012 /
Sziasztok! Van nekem egy Synertech kamerás kaputelefonom. Az a problémám, hogy nem hallani az emeletre és az udvarra ha csöng. Ezért arra gondoltam, hogy kötök még rá két hangszórót, az egyik az emeleten lenne, a másik az udvaron. A beltéri egységben egy 32 ohm 0,5 w os kis hangszoro van, ami nyekereg, ha a kültéri egységen csengetnek. A kérdésem az lenne, hogy milyen hangszorot köthetnék rá? vagy ez hülyeség?
(#) champ válasza Moka hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Látom hogy van egy ilyen synertech kamerás kaputelefonod. Az enyém HD 324H tipusú és elromlott.
Szétszedtem, és látom hogy egy két smd alkatrész elfüstölt. Tőled és mindenkitől is kérdezem, hogy nem lenne véletlenül valakinek hozzá való kapcsolási rajza?
Nélküle nem tudom megállapítani, hogy milyen elemek voltak.
Előre is köszi!
(#) Moka válasza champ hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Igazábol az nem az enyém, hanem egy helyen kellett felszerelnem, végül egy számítogép hangfal bemenetére kötöttem a telefon hangszoroját, és így meg lett oldva az erősítés.. Ma jöttem haza a meloból, szóval már felraktam, de küldj kpet a lefüstölt alkatrészekről, és felhívom a srácot, hogy nézze meg az alkatrészek típusát.
(#) truly hozzászólása Ápr 26, 2012 /
1+n rendszerű kaputelefonba kéne csöngetés hangerőt csökkentő potit betennem, van valakinek elképzelése, hogy milyen kapcsolást (tranzisztoros erősítőt?) dobjak össze hozzá, esetlegesen kapcsolási rajz?
Köszi előre is!
(#) mps válasza truly hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Szia! Egészen pontosan milyen ez a kaputelefon? Csak a saját lakásodban akarod?
(#) truly válasza mps hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Ez egy Elvox típusú, viszonylag egyszerű 1+n rendszerű diódás beltéri (6201-es) ...
És igen, csak ezen a készüléken szeretnék ilyet csinálni, a többi lakó csinálja meg magának
Nos, konkrétan ezt a típust nem ismerem. De ha a sejtésem nem csal, akkor az egyik diódán keresztül megy a beszéd, a másikon a csengetés (más a polaritásuk), csak a megfelelővel kell sorba kötnöd egy jól megválasztott (kikísérletezett) ellenállást. Ha tudod a hangszóró ellenállását akkor kb azzal egyenlő ellenállástól lesz fele olyan hangos, bár nem lineáris az összefüggés.
(#) Vadlaz hozzászólása Ápr 26, 2012 /
Segítség, tönkrement a kaputelefonunk!Régi vacak lakótelepi. Mellékelek egy képet róla, biztosan be tudjátok azonosítani, nagyon tipikus típus.
Meg tudná valaki mondani, hogy milyennel lehetne helyettesíteni, ami kompatibilis? Szigorúan a költséghatékonyság szellemében!!!
Köszi előre is!
Igen, erre a megoldásra én is gondoltam, csak sokkal jobban tetszett volna mondjuk egy tranzisztoros erősítő, melynek a bázis-körébe tettem volna egy potit.
Elég nehéz lesz 100Ohm/0,5W-os potit beszerezni olyan méretben, amit be tudok szerelni a házban kialakított helyre...
Azért köszi a segítséget!
(#) mps válasza truly hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Például. Bár egy nagyobb jobb lenne szerintem. Előbb egy 220Ohm körüli ellenállással nézd meg az nem túl halk e.
(#) mps válasza Vadlaz hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Ha nem diódás (folyamatosan nyomva kell tartani): Aquincum. De a Teslának is van, csak arra vigyázz, hogy jó legyen a régi Mkt helyett. Olyan helyen vedd ahol kaputelefonnal foglalkoznak főleg. A Codefon Mkt-val vigyázz, az nagyon halk, de náluk is van másféle. Vagy a kaputelefon centrumban. Fermaxban is van ilyen. Ha nem kell beszélgetés alatt is nyomva tartani, akkor olyat keress. A legranddal vigyázz át lehet unyan alakítani, csak nagyon halk lesz, és villamossági valamint barkács boltokban előszeretettel ajánlják.
(#) Vadlaz válasza mps hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Köszi a válaszod! Valószínűleg ez diódás, mert nem kell nyomva tartani. Akkor pl a Tesla Elegant 1+n MKT jó lehet?
Nem. Pl: Venesia
(#) obenhof hozzászólása Máj 4, 2012 /
Családi házba szeretnék egy egyszerű audio kaputelefont beépíteni (ajtónyitó sem kell), de úgy, hogy amikor megnyomják a kültérin a csengetést a beltérivel együtt egy csengő is megszólaljon egy másik helyiségben. Ez megoldható?
(#) zolika60 válasza obenhof hozzászólására (») Máj 4, 2012 /
Természetesen. Mi a problémád vele?
(#) obenhof válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 4, 2012 /
Az, hogy alapvetően nem ismerem a kaputelefonokat, és nem tudom milyen feszültségekkel dolgoznak stb... Szóval akkor az én elképzelésem:
- a kültéri és a beltéri egység között 2 szállal van megoldva a kommunikáció. Az egyik ebből a beltéri csengetésért felel (gondolom én), és erre a pontra csatlakozva tudnám kapcsolni a csengőt... de mekkora jelet ad ez ki? Direktbe erről csatlakoztathatok pl egy 8-12V-os csengőt? Vagy relézni kell , és/vagy erősíteni a jelet?
Nem tudom milyen a telefonod. De egy optocsatolóval biztosan megoldható.
Előre fixálnám, hogy az elektronikában nem mozgok túl otthonosan, úgyhogy ne szólj le ha baromságokat kérdezek!
- a kaputelefon jelátvitele nem váltakozóáramú? Vagy már a beltérin egyenirányítva van? Mert ha nem akkor az optocsatolót a vezérlőáramkörön egyenirányítani kell (pl graetz híddal) nem?
...egyébként még nem vettem meg a kaputelefont, különben már kimértem volna milyen feszt kapcsol a kültéri. Vagy van ennek valami általános mértéke ezeknél a készülékeknél? Mert akkor valaki megmondhatná mivel kell számoljak, mert én nem találtam a keresőkben egy készülék adatai között sem...
(#) feco45 hozzászólása Máj 7, 2012 /
Synertech dp2020 as kaputelefon tápjavításban kérnék egy kis segítséget.
Q301: 13003, zd301 zárlat, R302, R303, szakadt. Nem tudom az ellenállás és a zener értékét.
Google semmilyen találatot nem hozott, Ha valaki ismeri az áramkör, kérem, segítsen.
Üdv: Feco45
(#) feco45 válasza Vadlaz hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Nekem sima passzív készülékem van ebből a típusból, van benne 1db 470nF és egy 100 omh-os ellenállás. A kültéri egység digitális, eddig két probléma volt vele a kapcsoló megszorult, és nem igazán halottak engem, a szénmikrofont megkocogtattam az asztalon és meggyógyult.
Érdemes magaddal vinni és úgy vásárolni van belőle aktív is.
Üdv: Feco45
(#) vfercsi hozzászólása Máj 7, 2012 /
Lecseréltem egy régi kaputelefont újra (CODEfon-ra). Elvben egy analóg diódás készülékre (bár ezt nem tudom, honnan tudom megállapítani). Alapvetően minden funkció működik, csak a kaputelefon csöngése akkor hangos, ha nincs letéve a kagyló, és akkor halk, amikor le van téve (vagyis pont fordítva, mint kéne). Visszavittem a készüléket és újat hoztam. Ugyanaz. Kétvezetékes a rendszerünk, és az ajánlás alapján a "KZLA" csatlakozókból a K és L jelekre kötöttem...
Mi lehet az oka?
Köszi
(#) vfercsi válasza vfercsi hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Ja, és nem azért halkabb, mert letevéskor "el van takarva" a hangszóró A hangerőkülönbség sokszoros és a kézzel "letétel" esetén is megfigyelhető. Ha le van téve, akkor kb szűk 1 m távolságból észlelhető...
(#) mps válasza vfercsi hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Biztosan diódás kell Neked? Ha felveszed tudsz beszélni? Ha nem, de amikor le van téve lent hallani a fenti beszédet, akkor csak meg kell fordítani a két vezetéket. A diódást kültérit onnan lehet megismerni, hogy nem kell a beszéd alatt nyomni a gombot.
(#) vfercsi válasza mps hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Nem kell nyomni a beszédhez, ami amúgy tökéletesen működik. Ha a gombot lenyomom (vagy leteszem a kagylót), teljes csönd van. Szóval, ez is helyes. Ki tudom nyitni a kaput is. Csak a csörgés működik fordítva .
A fordított bekötés nem számít, próbáltam már (annak ellenére, hogy a bótban azt mondták, hogy mindegy a bekötés).
Amúgy megnéztem, és a készülékben diódák vannak, IC-k viszont nincsenek
Milyen kültéri van lent? Mert ez így már elég érdekes. Mennyi vezeték ment bele eredetileg és milyen volt az eredeti készülék? Az ajtótól is a kaputelefon csenget?
Következő: »»   8 / 34
