Háló ! most jut eszembe ,ha terhelem morog enyhén csörög nem lehet hogy egész egyszerűen le vannak szakadva a mágnesek a kerékben??? Ez okozhat ilyen hibajelenséget?
Üdv mindenki
Ígértem videót nosmegoldva , a videó minősége az gáz , egy szerszám a könnyű szereléshez . A srác kőműves és Ő is szétkapta a motort . Üdv
Sziasztok én megszeretném kérdezni hogy a középső hall jeladó mért van fordítva ? úgy értem hogy a két szélső írással kifele a középső írással befele?Ezt csak azért kérdem mert cserélek két 120fokos bldc motorba hallokat és az egyikbe így van a másikba úgy.és ezt én nemtudom.köszi a segítséget
Üdv Fortuna6902
Az alábbi xls-ben leírt digitális sor nem egyezik a vezérlő letilt .Kérdésre a válasz ,a HALL IC érzékeny(en hatással van) a mágneses térre .Most már a mágnes elhalad a HALL felett (pl haladás irányba először É és D pólus jön ) az IC-ben levő FLIP-FLOP átbillen 0/1 vagy 1/0 állásba .Első HALL fölé ér az É a jele 1 ,második x a harmadik x,megy tovább a mágnes első HALL még É alatt van így jele még mindig 1 a második fölé kerül az É pólus (közömbös mert fordítva van így (0) a jele ,remélhetőleg még halad tovább a mágnes olyan hosszú a z É pólus , hogy elsőnél és a 3.-nál is É .így (kialakul (1 0 1) digitális jel .A valóság nem ellenőriztem ,lehet hogy először a D pólus lesz digitális jelek pedig negál , de elve ez. Az elv igaz mer a motor fordítva összerakva is működik - de akkor fordítva megy (hátra) . Akinek van kedve az próbálja ki a videón bemutatott szerszám segít . Üdv
Heló fater ,ez a motor 60 vagy 120 fokos?
Szép napot mindenkinek kimondhatatlan boldogság tölti el szívemet ,EMBEREK !!!!!!!!!MEGY A BRINGA AHOGY KELL!!!!!!A kutya ott volt elásva a hátsó kerékben,tegnap este átolvastam az egész fórumot és megvolt a válasz .A KERÉK KÖZÉPSŐ HALL-JA megfordítottam és minden smakkol nagyon köszönöm a segítségeteket üdvözlet.
Üdv Hoze
Ezekre a motorvezérlőire nincs írva semmi , amit átnéztem az 60 fokos az IC megfelelő lába testen ez árulkodik .Horony lépésszám is 1-4 , 4 szál kb 0.5 CuZ drót , meglesz a HALL akkor szétszedem újból és megszámolom a hornyot is és persze a mágnesek számát is . Üdv
Sziasztok peti vagyok.Megszeretném kérdezni *
A képeken lévő háromlábú ketyerét szeretném visszakötni, bár azt sem tudom igazán hogy mi is az. Köszönöm a segítségeteket.
még egy pár kép.
Hello!Ez a gázkar jeladója, vagyis a HALL ic. Bekötése:ha a keskenyebb oldala van felül a lábak lefelé,akkor balról megy a táp +5.6 V piros szál, középső a táp negatívja - fekete szál,jobb szélső a visszamenő jel amitől gyorsul a motor. Küldök rajzot remélem segít,mivel kicsit gyatra.
Nagyon szépen köszönöm. Akkor várok még a rajzra egy csöppet, mielőtt neki esnék.
Sziasztok ! Az lenne a kérdésem , hogy a motor fordulatát hogyan tudnám megnövelni ? 48v 1500w-os három fázisú ! Arra gondoltam valamilyen rc brushless vezérlővel lehetséges e ! A válaszokat előre is köszönöm !!
Hello! Én feltettem a rajzot is,de ezek szerint nem ment el. Nem tudom hogy kell képet feltenni.Nekem még sosem sikerült
Üdvözöllek!
Nagyobb tápfesz (több akksi) és nagyobb feszültségű és nagyobb áramkorláttal rendelkező vezérlő! Lásd Youtube - rengeteg videó van fent ebben a témában! A meglévő vezérlő tunnigolása is járható, de akkor megfelelő ismeretek kellenek! Leiszt Jani
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ !
Kipróbáltam és működik a dolog !!!!
Sziasztok Peti vagyok.Van nekem egy 60 fokos elekktromos robogó hátsó kerekem, és nekem 120fokos kellene.A 60fokosból kerékből nem lehet valahogy 120 fokost csinálni.vagy a 120 fokos vezérlőből 60fokost?köszi a segítséget
A vezérlő chip készlete a döntő, ha van rajta ilyen lehetőség az adatlapból kiderül! A PIC-es akkor nem valószínű! Leiszt Jani
Két apróság! A vezérlőben lévő kondik feszültsége, és az alacsony akkufeszültség tiltás hiánya okozhat problémát, ha a régi vezérlőt használod! A kondikat mindenképp meg kellene nézni! Mert felrobbannnak! Leiszt Jani
Hello! Egy kérdésem lenne.36 Voltos elektromos kerékpárnál a kontakt adása után kb.2másodperc mulva moccant a kerék és mordult egyet,és nehéz volt forgatni kézzel a kereket.Egy fet zárlatos volt.Azt kicseréltem,és ez a hiba megszünt,de most csak akkor indul ha lassan fordítom a gázkart igy is csak terhelés nélkül.Ha hirtelen adok gázt,akkor csak moccan egyet és kikapcsol.Az akkuk fel vannak töltve.Sürgősen kellene a segítségetek,hogy mit nézzek meg rajta,vagy milyen irányban induljak el,mi lehet a baj szerintetek? Előre is köszi! Ja,a tipusa LOFTY
OK! Mindenképp megnézem kondikat ! Ha alacsonyak a paraméterei akkor cseréljem ki nagyobbra ? mit javasolsz !
Mindenképp cseréld, ha a feszültsége alacsony. Egyébként hamarost tönkre megy.
Egy 60V-os akkupakkban 72V lehet frissen töltve! A vezérlőben 63V-os elkok vannak elvileg 2db 470µF-os azokat kellene cserélni! Hosszú távon felpuposodnak és aztán reccs! A benne lévő elelktrolit maró hatású és a alufólia vezető képes, így az egész vezérlőt lerendezi! Mivel furatgalvános a panel (és nagyáramú vezetősávok vannak) elég nehéz kiforrasztani és beforrasztani a másikat! Ha nem vagy gyakorlott kérj meg rá egy szakit! A hely is okozhat gondokat, hogy milyen módon férnek be (méretileg a 80 vagy 100V-os kondik)! Leiszt Jani
Megnéztem ! 63 v 470 uf Szerintetek milyenre cseréljem ki ? A mosfet 75 v-ig bírja ! ?
Hmmm ! A többi cucc fogja bírni ?
Itt a vezérlő ! Nekem nyolcat raktak bele !
Annak van némi tartaléka! Mivel az akkuban csak a töltés befejezése pillanatában van az említett feszülség ami 10 perc után akár 5V-ot is csökken, ami már 67V-t, de vannak megfelelő FET-ek csak annak cseréje még nagyobb szakértelmet (gyakorlatot) igényel! Látni kell az ilyen módon tunningolt vezérlő lutri, ezért írtam a vezérlő cseréjét is! Leiszt Jani
Ez szerintem megoldhatatlan a mechanikai méretek miatt, a kínai kondik így is nagyon kicsik, nagyobb feszültségűben nem találsz olyat ami befér! Ami szóba jöhet, jó vastag vezetékkel az össz kapactás felének megfelelő kondikat (2db), kívűlre minnél közelebb a panelhoz bedrótozni! lehetőleg a panel egyik és másik végéhez! Ja lehetőleg Low Esr típusokat!
Leiszt Jani
Milyen vezérlőre cseréljem ki ? Hol lehet olyat venni ?
