Fórum » Villanymotor bekötése
Jó munkát a tekercseléshez, meg lehet csinálni megfelelő gondossággal. Előtte azért próbáld meg eldönteni hogy a meglevő motor jó vagy hibás! Ha jó és nem viszi a keverőt akkor kicsi a teljesítménye. (Mekkora teljesítményű volt az erederi motor?) Ha hibás akkor mindenképpen javítani - tekercselni kell. Ha eredetileg szivattyú motornak készült sok jót ne várj. (Sokszor nem a mechanikai hanem a felvett teljesítményt adták meg)
Ismét egy kis probléma! A mai nap megjött a szalagfűrész motorja! (csak úgy jött ) Max 4kW os 380V- os villanymotor! Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy hogyan kell bekötni ezt a motort a hálózatra? 4 eres kábel van, 2 fázis , 1 védő föld, 1 nulla A csatolt képen azt szeretném megtudni hogy hogyan kell bekötni??[a képen az alsó 3 ra volt eredetileg kötve] (azt tudom, hogy a védőföldet a motorra kell, de a többi 3-at azt merre?) köszönöm előre is a segítségeteket! Üdv Gab_Bee
hello
Meg kellene nézni a motor adattábláját. mert ez igy most deltába van kötve de szerintem 3*380V on csillagba kell majd. Mi van irva az adattáblára?
A három alsó csavarra kell kötnöd a három fázist, sorrend mindegy. Ha nem tetszik a forgásirány, akkor két fázist (bármelyik kettőt) meg kell cserélnni. Nullára a motornak nincs szüksége, itt nemis lenne hova kötni, mert ez háromszögbe van kapcsolva. A földelést meg valahová a motor fémtestére kell kötni (itt a kapocstábla mellett nem látok erre a célra csavart).
Sajnos adattáblája az nincs..
(((Mert az lemarad a nagy sietségben )))
4kW már nem kis teljesítmény, ezeknél már delta a gyakoribb kapcsolás.
3 fázis... hmmm... nekünk csak 2 van a "vezetékbe"
Akkor most hogy van ez? Szerk:. Azt mondták hogy csak max. lehet annyi! (4 kW) Sajnos semmilyen infó nincs róla, csak annyi hogy alacsonyfordulatszámú! Idézet: „nekünk csak 2 van a "vezetékbe" Akkor most hogy van ez?” Az kellemetlen, de nemnagyon van mit tenni ebben az esetben. Nem lehet oda még egy harmadik fázist berendezni? Mondjuk lehet kondenzátor segítségével egy fázisról járatni, de a teljesítménye kisebb lesz.
Majd még lesznek kérdéseim a mágneskapcsolóról is!
na meg hogy hogyan kell bekötni a nyomó gombokat (ki - be)!! De ezt majd máskor.. hadd jöjjenek meg a nyomógombok!
De ez az, hogy egy másik 380-as motor (körfürész) az is ezzel a módszerrel megy, és így is meg van a 3.5kW! Megmérte a motorszerelő!
Megmérte a felvett teljesítményt? Az nem jelent túl sokat...
Ha mondjuk nem akarod a motort névleges terhelésig terhelni folyamatosan, akkor elmehet úgy is, hogy két fázist kötsz két kapocsra, a harmadikra pedig a nullát. A körfűrész a nem folyamatos terhelés, és közel sem biztos, hogy eléri a névlegest, így oda jó lehet. Kicsit gányolt megoldás, de végülis működik.
hy.Csak idejutok egyszer én is.Nos hát a tipusa a következő VS mini J7 3207333 F00 Model CIMR-J7AZ OMRON Ha tudsz segiteni előre is kösz.
Lényegében nem lenne állandó terhelésnek kitéve, mivel szalagfürészhez lenne, amit mi csak ritkán használunk, de a nagyobb fákat könnyebben viszi, mint a körfürész!
Akkor hova kössem a 0-át? Jobb - Közép - Bal oldalra? vagy mind1?
hello
Küldtem mailban a frekiváltó leirását.
Mindegy. Ha nem arra forog, amerre neked kell, akkor cseréld meg bármelyik kettőt.
Okés! Köszi a válaszodat/válaszotokat!
Majd akkor holnapután ha megjön a nyomógomb, akkor ki is tudom próbálni!
Lenne még 1-2 kérdésem Ez a motor akkor most hogy van bekötve? Ahogy nézegettem sok képet azokszerint ez Deltába van kötve! Mj:. már megtaláltam mind a 3 fázist! csak a biztosíték rosszalkodott... motor adatok 3,9kW os lassú fordulatú motor! Ennyit tudok róla... Akkor ez a bekötés így jó? hogy megvan a 3 fázis? Továbbá az R S T jelölésű fázisokat azt mind1 hogy hova kötöm? Köszönöm a válaszokat! Üdv Gab_Bee
helló nem tudjátok hogy egy 380V-os 400W-os motort hogyan lehet 220V-ról használni? nem tudjátok hogy hány kondi kell hozzá és hány µF-es legyen?
Deltába van kötve.
Jó a bekötés. Mindegy, hogy hova kötöd őket. Ha nemjó irányba forog, akkor pedig megcseréled valamelyik kettőt.
Le tudná nekem valaki rajzolni ,hogyan kell bekötni egy 220-voltos, üzemi kondenzátorral rendekező 2-segédfázisú villanymotort?A forgásirányt is szeretném vátani!Előre is köszönöm.
Hello
Nekem csak egy kondim van a motoron ,ezek szerin kell még egy?
Akkor az egy sima állandó kondi!Akkor a nyomogomb és a vele sorbakötött kondi nem kell csak az álladó!
szeretnék egy motort be kötni de nem találtam választ eddig ,mert csak 220v-ra való kötéseket találtam de én ki szeretném használni a motort jelenlegi elérhetö áram forrás lásd a képen 3x 220v ja és a motor
Az írásjeleket, nagybetűket elvitte a cica?
csak 1 kérdésem lenne.A régi típusu 380-as motor bekötési rajzát szeretném látni.Köszi
Olyan nincs, hogy régi tipusú 380-as motor! Ha háromfázisú, akkor a névleges feszültsége lehet 220V vagy 380V (mostanában 230V vagy 400V, de itt lényegtelen). Ennek ismeretében lehet azt mondani, hogy csillagba vagy háromszögbe kell kapcsolni a névleges teljesítmény leadásához.
Kicsit bővebben leírhatnád, hogy mid van, és hogy mire lenne szükséged, mert az, hogy bekötési rajz kell, az nem mond túl sokat. |
