Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   372 / 609
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
A hídra sorosan kötött két hangsugárzó egyenértékű azzal, mintha egy-egy IC-re egy-egy hangsugárzót kötöttél volna.
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
Akkor talán nem lesz gond Bár a híd rendesen löki a 2 hangfalacskának
Szerintem 7E-ért nem sok.
Bár a vezetékelést majd megszépítem egy kicsit
(#) pjg válasza peter1995 hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
Te vagy Pelenka10?
(#) peter1995 válasza pjg hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
Én. Nekérdezd honnan jött még általánosban valahogy
(#) steve68 válasza reloop hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Nem, nem a hangszórót akarom közösíteni, hanem a bemenetet, hogy ugyanaz a jel menjen mind a két oldalra. Tulajdonképpen egy St/ mono átkapcsolást kellene megvalósítani.
(#) reloop válasza steve68 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
A bemenetek simán összekötheted. Egy átlagos jelforrás könnyedén meghajt két csatornát.
(#) Szabi1 hozzászólása Aug 12, 2012 /
Lenne egy érdekes kérdésem ha van 4 db TDA7294 hidam és ugyanazon jelt kapják, és a trafó sec tekercse is közös, a kimeneteket lehet párhuzamba kötni, hogy 1 speak-on kábelen vetessem az összes hangszóró áramát.
(#) reloop válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
TDA7294 kimeneteit rendkívül kockázatos párhuzamosan kötni, bármilyen felállásról van is szó.
(#) mkrisz hozzászólása Aug 12, 2012 /
Találtam egy 2X150W os TDA7294 es hidat. Összes alkatrésszel, védelemmel csak a trafót kell rákötni.
Kb: ~7500 Ft Mi a véleményetek róla?
(#) reloop válasza mkrisz hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Szia! Volt már a témában hasonló. Brummos volt, és úgy emlékszem menthetetlenül. Ha új NYÁK kell hozzá nem vagy vele előrébb.
(#) libertitas hozzászólása Aug 15, 2012 /
Erősítőt szeretnék építeni a szóban forgó TDA7294-es IC-vel.
Szimmetrikus tápról szeretném meghajtani az IC-t, ahogy azt a gyári adatlapja is jelöli. 3A körüli áramot igényel a végfok 60W körüli kimenő teljesítményhez 24V-os szim. táppal, 4 Ohmra.
A kérdésem az lenne, hogy elég-e 1,5A-es terhelhetőségű feszstab IC (LM337, LM338) a táp stabilizálásához ?
(#) kadarist válasza libertitas hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Az 1,5 A nem 3 és ráadásul az erősítőnek nem is kell stabilizált tápfeszültség. Nézz meg egy megvalósított erősítőkapcsolást, mert van itt bőven ilyen.
(#) libertitas válasza kadarist hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Szerencsére azt azért tudom, hogy a 1,5 nem egyenlő 3-al.
A szekunder oldali feszültség ingadozása miatt akartam volna betenni stab.IC-ket, egyet a plusz, egyet a mínusz ágra, de ahogy láttam ezt pufferkondik küszöbölik ki egyszerűen.
A hangerő állítása egyébként hogyan lehetséges ennél az IC-nél ? Egyszerűen az IC hangszóró felüli oldalára potméter vagy van valami egyéb, kevésbé "melegítős" megoldás is ?
(#) Gabó válasza libertitas hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
A hangerő állítása, úgy ahogy a többi erősítőnél a bemeneten.
(#) libertitas válasza Gabó hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Köszönöm. Akkor ezek szerint a bemeneti jelszint függvényében változik a hangerő, ugye ?
Igen, a bemeneti jelszint nagysága egyenes arányban áll a kimeneti jelszinttel egészen a kivezérlési tartomány felső szintjéig, ami után már nem növekszik a hangerő, csak a torzítás.
(#) vipera1997 hozzászólása Aug 16, 2012 /
Hello!Mekkora hűtőbordát tegyek?(3 IC-nek)Köszönöm
(#) reloop válasza vipera1997 hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Szia! Erre csak azt lehet válaszolni, hogy jó nagyot. Nézd meg a téma képeit! Egy 8-10cm x 15-20cm-es borda ventilátorral a biztos megoldás.
(#) Szabi1 hozzászólása Aug 16, 2012 /
A egytápos híd pdf- ben közölt clip jelző részt megépíthetem dupla táposhoz is?
(#) reloop válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Szia! Itt írok róla részletesebben. Elég a fél tápról fűteni a LED ellenállását.
(#) Szabi1 válasza reloop hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
De én már majdnem összeraktam, csak 22 ohm kell keressek, holnap meglesz. A kondi baj hogy 10v-os?
Rakj be legalább 16V-ost. Ha kissé eltér a kapacitás nem gond.
Köszönöm S ha berakok még 1 diódát 1n4148 párhuzamba akkor köthetek rá másik kimenetet? A táp az közös. ÉS 1N4001 et vagy 1N4007 et használhatok?
Több kimenet is ráköthető természetesen. Az 1N4001 csak 60V-os, úgy emlékszem. Ha a teljes tápra kötöd, akkor inkább 1N4007-et használj.
(#) Szabi1 hozzászólása Aug 17, 2012 /
Azt akarom kérdeni a clip detectorral kapcsolatban, hogy elég ha vékony huzalt húzok az erősítő kimenetérről?
(#) reloop válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Szia! Igen a válasz. Ha lenne még kérdésed írhatod a LED-es clip áramkör témába, figyelem
Kedves fórumtársak a nagy 3xTDA7294 híd projektem majdnem kész van. Elég sokáig vacakoltam vele, leginkább a kevés hely, hűtőbordák és a transzformátor miatt. Nos ma újrahuzaloztam, mivel reloop clip jelzőjét berakom a műbe. Azon agyalok, hogy gond lesz-e ha a huzalok szigetelése hozzáér a hűtőtönkhöz?
Megj.: Azért nincs sehol szigetelő lapka mert a dobozon -V van. Ezért is sokat vacakoltam, végül mínusz a dobozon
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Kép lemaradt
Akkor nem kell aggódnom, hogy elolvad a szigetelés a kábelről?
Következő: »»   372 / 609
K�rlek v�rj...
