Fórum » Villanymotor
Témaindító: Ko-bak, idő: Aug 3, 2005
Lapozás: OK   19 / 71
(#) balu73 válasza RobyBoy hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Nekem is ilyen padom van.
Én is hasonlóképpen jártam, bekötés után, azzal a különbséggel, hogy nem vert le biztosítékot és lassan elindult búgva a megfelelő irányba. Több ki és bekapcsolás után is csinálta spontán. Néha beindult rendesen. Cseréltem a mágneskapcsolókat, sajnos hiába. Végül a motort cseréltem. Ami érdekes, hogy azóta is üzemel egy szivattyún és nem csinálja az említett dolgot. A szivattyúról került a cseredarab fel a padra. Azóta nincs gond. Nem találtam rá magyarázatot, talán kezdődő menetzárlat?
Üdv"
(#) laacika hozzászólása Aug 16, 2012 /
Lenne gy kérdésem,adott egy villanymotor ez
egy rotációs kapa hajtóművet akarok vele hajtani ( k útfúró lesz),1:1-es áttétel lesz neki,kérdésem a következő,ha nem lenne benne annyi inditó erő hogy elinduljon nekem a hajtóművel akkor mit lehet vele kezdeni?Rákötni egy inditókondit nyomógombal vagy relével?Azért gondolom hogy nem lesz ennek a motornak nagy inditó ereje mert szivattyú volt!!Köszönöm előre is a válaszaitokat.
(#) joe197201 hozzászólása Aug 18, 2012 /
üdv mindenki
most találtam a fúrumra az lenne a problémám hogy van egy terménydarálóm de sajnos gyenge a motor hozzá. milyen villanymotort vegyek hozzá, 230 volt van nálam, ha valaki segitene hol nézek utána használt villanymotor után kb 5000ft ig az megfelelö a számomra *
(#) zolika60 válasza joe197201 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Azt csak te tudod mekkora a gyenge motor és mekkora kéne, hogy erős legyen. Itt találhatsz megfelelőt.Bővebben: Link
(#) laacika válasza joe197201 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Nekem lenne egy automata mosógép motorom,az szerintem megfelelő lenne neked,2850 et forog és 800w os.Szerintem most olyan 400w körüli lehet rajta.
(#) joe197201 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
igen erősebb kell!
és mit nézek ha veszek villanymotort
bocsi de ehhez nem értek
(#) joe197201 válasza laacika hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
kép van róla
(#) pucuka válasza joe197201 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Minél kell erősebb? Mekkora a teljesítménye annak, amelyik gyenge? Az adattáblájáról leolvashatod.
(#) joe197201 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
na ez a baj nincs adattáblája!
ezt anno a szomszédtól kaptam egy barkácsolt fűnyíron volt rajta és ezt raktam a darálohoz
és így fogalmam sincs milyen fordulatú kell,a darálót most raktam össze de a motorteljesitményhez gagyi vagyok
Gyanítom, hogy egy egyfázisú 1,5 - 2,5 kW -os körüli motorra lesz szükséged. Azt nézd meg a képekről esetleg az adatlapjáról a felerősítés módjáról (talpas, peremes) hogy a rögzítéssel ne legyen gond.
hú köszönöm szépen
és a fordulata menyinek kell leni-e
Igen van kép,mindjárt teszek fel.Egyépként ha http://epitkezes-otthon.vatera.hu/kert_mezogazdasag/kerti_mezogazda...1.html terménydarálód van akkor 600w körüli lehet rajta gyárilag,tehát az én 800w os motorom pont jó lenne rá.Gondolom a felfogatás nem okoz gondot(egy két csavar,furás,).
(#) laacika hozzászólása Aug 18, 2012 /
A fordulata is jó lenne,mert a darálókon 2800-as motorok vannak.
a mosogép motorol kép
A mondat eleje NAGY betű, a > motorról < szó pedig így írandó !
Motor.
(#) laacika válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Köszi válaszod,szerintem is elég kell hogy legyen,ha akkor meg gondolom meg lehet ezeket inditó kondizni.
(#) joe197201 hozzászólása Szept 1, 2012 /
Segítséget kérek kondenzátor bekötésre !
hogy melyik vezetéket hova van kötve.
a kondira külön vezetéket raknék és úgy kötném össze csokival vagy csatlakozóval amilyen a képen van.
a kék és a fehér össze van kötve amint látszik a képen,
a fekete piros össze van kötve és így van feketével összekötve de így melegszik nagyon és le áll.
gondolom van valami hőkioldó a motornak!
lefotóztam a vezetékeket megköszönöm ha van egy szakember aki segít
(#) joe197201 válasza joe197201 hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
itt van a motoról is egy kép
(#) steve25 hozzászólása Szept 16, 2012 /
Segitséget szeretnék kérni.
Kellene a bal oldali motorhoz ventilátor
A jobb oldalihoz meg kapcsoló doboz fedél. budapesten hol lehet kapni?
(#) viszita hozzászólása Okt 16, 2012 /
Eladnám *****méretben. Érdeklődni emailba: ***@*****.hu
A topicban TILOS hirdetni.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2012
(#) xHuslax hozzászólása Nov 1, 2012 /
Egy 1.5KW-os egyfázisú "búvár" vizpumpát kellene bekötnöm.A gond az hogy a feszültség igencsak ingadozik.1KW (ohmos) terhelésnél a feszültség már 180 V-ra leesik.Nem a kábel keresztmetszetével vagy hosszával van gond,sajnos már a villanyóra után is 200V-ot,vagy még annyit sem mérek.
Az érdekelne hogy szerintetek elég lenne e egy jó védelmet kiépitenem,vagy kellene egy feszültségkorrektort épiteni,venni?Nem tudom hogyan viselkedne a pumpa ilyen instabil hálózati feszültség mellett.Nem szivesen próbálgatnám,amig fel nem világosit valaki...elég borsos az ára a pumpának (Pedrollo 4sr 6/13).
Előre is köszönöm a válaszokat
(#) granpa válasza xHuslax hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
A szolgáltatónak szóltál már? Vagy a fogyasztóvédelemnek? Ott valami nem gömbölyű! Addig is alacsony-feszültség védelem (ha működik ennyiről is).
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2012
(#) xHuslax válasza granpa hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Vajdasági áramszolgáltatóról van szó.Itt sajnos nem sok mindenre megy az ember egy-egy bejelentéssel.A községnek kellene fizetnie a transzformátorok telepitését.
Milyen feszültségre kellene tenni a védelmet?Gondolom egy stabil 190-el még el kellene mennie,es az alatt lekapcsoljon?
En gondoltam arra is hogy egyeniranyitom a "220"-at,azt emelni valami Boost áramkörrel majd pwm-el sinuszt létrehozni...Persze ez nem egyszerü feladat lenne
(#) granpa válasza xHuslax hozzászólására (») Nov 1, 2012 / 1
Részvétem (1920). Legegyszerűbb, ha csinálsz egy autotrafót, ami megemeli a feszt (ha állandón alacsony). Akár egy hegesztőtrafóból is meg lehet bütykölni, rátekersz pár 10 menetet (annyi talán elfér). Ha néha megemelkedik a hálózati fesz., arra csinálj túláram védelmet.
Mondjuk van is egy nagy teljesitményű trafóm...lehet az lenne a legegyszerübb,mivel nem igazán megy feljebb a fesz.
Köszönöm a segitséget
Szívesen. Ha van kérdés; a trafós topicban találkozunk.
(#) foxi63 válasza xHuslax hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Régebben volt kapcsolás erre a dologra. A szükséges teljesítmény1/10 részének megfelelő 230/24V-os transzformátor szekunder tekercse van sorbakapcsolva. hálózattal.A szekunder feszültség van mérve, és ha leesik 20-22V-alá akkor "kapcsolódik be" a szekunder tekercs...
üdv. Foxi
(#) xHuslax válasza foxi63 hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Mindenképp transzformátoros megoldás fog születni,egy másik topicban is kaptam hasonló megoldásokat.
Köszönöm szépen
(#) e-chipmunk hozzászólása Nov 10, 2012 /
Üdv,
Van egy 400V-os villanymotorom, amin nincs adattábla, tehát nem tudok róla semmit. Hogyan tudnám meghatározni a teljesítményét, fordulatszámát? Lakatfogót tudok szerezni.
Ha a kérdés nem ide való, kérlek javasoljatok helyet!
Segítségeteket köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
Következő: »»   19 / 71
