Ha van dupla keresztmetszetű huzalod az is jó, de ha nem sérül, mehet vissza az eredeti. Természetesen kettő, párhuzamosan.
Én is így gondoltam. Amint lesz időm nekilátok. Köszönöm a segítséget!
Ha nekem egy olyan erősítőre lenne szükségem, hogy 1 végfokba sztereó jel megy, akkor oda elég nekem az hogy a bejövő Bal és Jobb jelet egy 1K-s ellenállással összekötöm, és úgy meg egy TDA bemenetére ? Előre is köszönöm Üdv. B
Én ezt használom. Bővebben: Link
Szia! Jó lesz 1k-sal, ha a jelforrásod 1k vagy annál kisebb impedanciával terhelhető.
Sziasztok, ma hidba kötötten 2db 7294-est. Az a bajom, hogy nagyon halkan szól, és recseg. Lehet, hogy azért mert most az IC nem rögtön a nyákba ültettem, hanem meg van hosszabbítva dróttal? Nem jövök ráfele mi a baja, az ic-ék nem is melegednek. Szerintetek hol keressem a hibát? Régebben már csináltam párat de azok jók voltak.
Szia! Az IC lábak meghosszabbítása könnyen okozhat gerjedést, különösen ha a 3 és a 14 vezetéke közel kerül egymáshoz. Ha egy oszcilláció fut a háttérben, az magyarázat lehet a halk és torz hangra. Milyen hosszú vezetéket használtál?
Szia 15-18cm, és a 3 láb árnyékolt kábel van. A háttérbe sem megy semmi.
Sajnos az nagyon hosszú. Már a táp távoli hidegítése (1000uF+100nF) is problémás szokott lenni.
Szerinted közelebb kéne vinni a kondikot az ic-hez
Csak mint hiba-forrást említettem. A jelföld épp ilyen kritikus.
Próbáld a lehető legrövidebb vezetékkel, talán 3-4cm-t kibír. Ez is megérzésen és nem tapasztalaton alapul. Legjobb volna az IC-ket beültetni.
Most beültettem a panelbe, és még mindig halkan és recsegve szól.
Ellenőrizd a híd második felének 2-es lába és a test közötti ellenállást. Ha túl nagy érték, vagy szakadt - akkor is ilyen a jelenség. Ha nem egyértelmű melyikről van szó, linkeld be a rajzot, bejelölöm.
Szia megtaláltam a hibát, az egyik ic volt hibás. Most tesztelem, és az a kérdésem, hogy meddig szabad melegedni a hütőbordának, hány fok a normál. És már hány foknál érdemes ventit rakni rá?
Az IC-t figyeld, 50°C fölé ne hevüljön. Vedd figyelembe, hogy a környezeti hőmérséklet a jelenlegitől eltérő is lehet (kánikulában).
Sziasztok van 1 TDA7294 hidam ami olyan trafóval van megtáplálva hogy a kimeneti teljesítmény 120w 8.5 ohmon (ilyen műterhelésem volt) Nos ha 4 ohmnál terhelem mekkora teljesítmény vehető ki ?
Most mértem, 64 fokos volt ugy, hogy maxon halgattam. Akkor ez nem jó. Ugy gondoltam, hogy akkor a ventilátornak csak olyan 47-50 foknál kéne bekacsolni. Azért, hogy ha csak halkan akarom halgatni, ne zugjon. Gondolom van olyan kapcsrajz ha tudsz linkej egyett vagy küldj. Előre is köszönöm.
A rajz Alkotó fórumtárs keze munkáját dicséri: a ventilátor vezérlés kék hátterű.
Szia! Bassmester mérte, hogy 4 -ohm terhelésnél 160W tájékán megáll a tudomány. Kiszámoltam, hogy a leadott teljesítményhez képest nagyon sok a hőként kárba vesző energia. A TDA7294 hidra ne köss 4 ohm-ot. Ez az ajánlás sokszor elhangzott már a fórumban.
tudom tudom csak vészhelyzetre gondoltam elbírja 4 ohmot. Ám van valami tranyós módosítás a neten aval lehetne?
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2012
Hello mindenki! Ismét kérdéssel fordulok hozzátok! A trafó ami felől korábban érdeklődtem sikeresen elkészült. Most a két db. végfokkal akadt problémám. A csatolt kép alapján dolgoztam. Az élesztést labortápról végeztem 2x12Voltról és 1mA-ról. Ennek hatására üresjáratban az egyik végfok kimenetén 2.7V a másik kimenetén 5.65V jelent meg, ahol pedig 0-t kellett volna mérnem. Ennek ellenére rákapcsoltam egy gyenge bemeneti jelet, de maradt az egyenfesz. a kimeneteken. Nincs valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a gond????
Bocsánat! 10mA-ről inditottam. És utólag vettem észre, hogy a bemeneti jel földjét és táp földet nem kötöttem össze. De nem hiszem, hogy ez okozná a problémát, de ki tudja....
Szerintem próbáld legalább 200mA-ról indíttani. Mivel, ennek az IC-nek a nyugalmi árama 4-5 szöröse az általad korlátozott áramnak.
Értem de akkor mi okozta az egyenfesz.-t a kimeneten??
Az áramkorlátozott táplálás miatt nagyon lecsökken az IC tápfeszültsége és ez okozhat ilyen anomáliákat.
Két tda..94 hidat ha 500w 2x25VAC toroidrol hajtok kiad 170w szinuszt a 2 hid?
Szia! A trafó jó lesz hozzá, ha a szekunderek tudják a 10A-t.
A wattal sokat ne foglalkozz, 150 és 200W között elenyésző a különbség. |
