Fórum » Lámpa+Kapcsoló Panelban
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Pere hozzászólása Okt 20, 2007 /
Kötöttem már be ezt azt, de most a legegyszerűbb dologál gondolkoztam el egy cseppet. Adott egy panellekás, ahova a villamos kapcsolószekrény mellé szertnék egy bútorba egy kapcsolható spotlámpát tenni, 12V-os, van hozzá egy kis táp is. A kérdés az, hogy honnan szedjek áramot, gondoltam, hogy vmelyik kismegszakító alsó lábáról, de az még csak egy "drót" hogy lesz ebből kapcsolható áramkör?
S ha a fenti kérdésre megvan a válasz, mit érdemes kapcsolnom, a 220V-ot vagy a 12V-ot?
P
(#) patexati válasza Pere hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Az az "egy drót" az a fázis!Kell még hozzá eg nulla is mit a fázissal együtt rákötsz a tápra!Mindenképpen a 230-as részt kapcsold így megkíméled a táp élettartamát!Csak akkor álj neki ha biztos vagy a dolgodban NEM JÁTÉK!!!A nulla vezeték egy kék szál!Nem lehetséges egy dugalról üzemeltetni vagy az alól szedni neki feszt?
(#) sardna00 válasza Pere hozzászólására (») Okt 20, 2007 / 4
Csáó! Ha az eggyik kismegszakító lábáról leszedsz egy fázist akkor mellé még le kell kötnöd egy nulla vezetőt is! Namost ennél már 230v-lesz! A fázisvezetőt kell minden esetben megszakítani, és a 230v-ot kell kapcsolnod nem a 12v-ot! Mert ha a 12v-ot kapcsolod akkor állandóan menni fog a trafó! Célszerű a 230v-ot kapcsolni!
(#) sardna00 válasza patexati hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Gyorsabb voltál!
(#) Pere válasza patexati hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Szia,
Sajnos nincs a közelben semmilyen csatlakozó sem és ez kb 30cm-re van a kapcsolótáblától. A panelok nem a legfelhasználóbarátabbak villamos szempontból.
A panelban is vannak színjelölések? Én eddig mindenhol csak fehér alu vezetéket láttam.
Minden esetben igyekszem körültekintően eljárni, pl áramtalanítom az egész lakást, fullra szigetelt szerszámokat használok, ilyesmi.
Tehát akkor a szekrényből húzok egy fázist a kapcsolóhoz, a kapcsolóból megy a drót a táphoz. Ill húzok egy nullát a táphoz szintén a szekrényből.
Ha jól tudom a panelban nincs végőföld ugye?
P
Igen húz egy fázist és egy nullát a fázist megszakítva!Szerintem azért látod fehérnek a vezetéket mert MM falvezeték melynek van egy köpenyszigetelése a sima szinezett szigetelés körül!Finoman csupaszolva ki lehet "szedni" belőle a sima színes vezetőeret de ezt nem igen szokták az időigényesség és a lustaság miatt!A blankolásnál kilátszik,hogy milyen szín!A védőfőld is ott kell,hogy legyen legalább is a szabvány szerint!
(#) Sebi válasza patexati hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
A 12V-os táp sztem kettős szigetelésű, így valszeg "lapos" kétérintkezős villásdugót használ, védőföld nem kell neki. Ha sorkapcsos a táp, akkor rajta kell állnia, hogy mi is a helyzet: kettős szigetelésű, vagy védővezetős érintésvédelem.
(#) ferci válasza patexati hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
Azt se felejtsétek el, hogy :
1., legyen mire rákötni a védőföldet... ( ahogy Sebi írta)
2., csak a szabványos, a lakásba bevezetett védőföldet használj, nehogy radiátorba vagy vízvezetékbe menjen a "kóboráram"....
3., "Ha jól tudom a panelban nincs védőföld, ugye?"
Előfordul, láttam már.
(#) huhuu válasza Pere hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
Amúgy ugye, hogy egy konektort akarsz a biztositék tábla mellé szerelni?
Erröl eddig nem esett szó.
Javaslom mindenképp igy csináld, később mást is tudsz oda csatlakoztatni és biztonságosabb is, mint hogy csak odakötöd azt a lámpát a kapcsolotáblába.
(#) bircsi1988 hozzászólása Okt 21, 2007 /
Szevasztok srácok!!Tudom, hogy ez panel topik, de nekem szintén kapcsolással van a bajom, csak 6V-os nagyságban! A helyzet az, hogy egy kismotorra amin nincs akksi, kötöttem egy 6V dudát.... nagyon jól működik minden 18-22km/h között!!! De ha gyorsítok, akkor a duda teljesítménye NEM bírja, és csak "pattog"...valahogy lehet azt szabályozni, hogy ne kapjon nagyobb teljesítményt? A bekötést mellékeltem egy képben!!! Nagyon egyszerű...Ami feljön a motorból 2db vezeték, simán párhuzamosan kötöttem a világítással.... tudom, hogy ha van világítás, akkor nincsen duda...de hát gyorsan ez telt tőlem....meg nem vagyok valami profi a témában!!!
(#) patexati válasza Sebi hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
Nem azt írtam,hogy rá kell kötni a védőföldet!!!Azt tudom,hogy ezek kettős szigetelésű készülékek álltalában és tilos őket földelni!Én csak a kérdésére válaszoltam,hogy
„Ha jól tudom a panelban nincs végőföld ugye”
!Kell lenni legalább is én párban dolgoztam és a fürdőszöba és a konyha rendesen földelt rendszerű csak a többi helységben van álltalában föld nélküli dugalj,stb!
(#) patexati válasza bircsi1988 hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
Azt jó volna tudni,hogy mekkora feszültségnél "pattog" csak és rátenni ekkora feszt legalább külsö tápról!Elötte meg kell győződni egyen vagy váltó fesz megy a dudára!Ha megvan és rákötöd a feszültséget a dudán kell lennie egy kis csavarnak a hátoldalán és ezzel tudod hangolni,hogy szóljon!Menet közben is lehet ha nincs tápod külsőleg de kicsit ügyesnek kell lenni!
(#) bircsi1988 válasza patexati hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
Hát az a helyzet, hogy nem szándékoztam külső tápról megoldani, mert ugyebár megakarom tartani a teljesen gyári kinézetét...Tölthető elemmel meglehet oldani a külső tápot? Mert picike az elem, és azt a lámpabúrán belül eltudnám rejteni !!!Amúgy én nagyon hülyevagyok ebben a témában Viszont arra gondoltam, hogy ha tudom a duda teljesítményét, és azt hogy 6V-os, akkor valahogy nem lehet szabályozni hogy több feszültséget ne kapjon? Mert ugyebár amikor a motor eléri a megfelelő fordulatot, akkor működik frankón a duda..... Amúgy ha nagyon összevissza beszélek, akkor sorry
(#) bircsi1988 válasza bircsi1988 hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
jah, a duda 6V 1.5A... ennyit tudok róla gyárilag!!!
Én nem azt akartam ezzel mondani,hogy külső tápról használd hanem próbáld arról így be lehet állítani nagyobb feszen is szóljon!Van rajt hátul egy állítócsavar azt próbáld állítgatni!
(#) rádióda hozzászólása Nov 30, 2008 /
Segítséget kérnék tőletek:
Terepjáróba szeretnék kapcsolótáblát építeni, amiről vezérelni lehetne - ködlámpa, szúrófény, munkalámpák, inverter... forrasztani tudok, viszont nem tudom, mi kell bele. Kapcsoló meg relé gondolom, de milyen bekötésben, hány amper...?
Ha lehetne kérnem valami "egyszerű" kapcsolási rajzot.
Előre is köszi a segítséget!!!
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
