Fórum » EEPROM programozó kérdések
Lapozás: OK   6 / 26
(#) Hp41C válasza indexketto hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Az adatlapja szerint programozható standard SPI (4 vezetékes DI, DO, CK, /CS) módon, 3.6V -os, 8 Mbites (1 Mbyte) típusként.
(#) matyusz hozzászólása Jan 21, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Egy olyan problémám lenne, hogy van egy USB-s Mobilrack-em és szerintem törlődött az eeprom tartalma, mert nem ismeri fel a gép ( vagyis felismeri, csak nem úgy ahogy kéne). A baj az, hogy nem tudok márkát . Az eeprom 93c46. Ehhez keresnék tartalmat. Fém házas van benne egy venti, IDE-s vinyót lehet rádugni.( nem tudok semmi bővebbet mondani) Ha valaki tudna segíteni előre is nagyon köszönöm.
(#) matyusz válasza matyusz hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Közben megtaláltam, hogy mi a márkája így már kicsit előrébb vagyunk. A márkája Speeddragon.
(#) dani1302 hozzászólása Feb 24, 2012 /
Szeretnék vásárolni egy programozót, amivel személyautó légzsákvezérlő memóriáit tudom írni és olvasni. Tudnátok segíteni, hogy milyen típust érdemes venni és hol?
(#) syetemerror hozzászólása Máj 11, 2012 /
Szeretnék egy usb-s eeprom olvasót építeni. A PIC-el nem is lesz gondom, mert az könnyedén felprogramozom, viszont a windowsos szoftver része kifogott rajtam. Igazából, amit nem tudok az az, hogy miként is épül fel egy ilyen usbs kapcsolat. Gondolok én itt arra, hogy előbb init rész, majd vid,pid meghatározása...stb. Minden segítségnek örülök.
A program, amit használok az Lazarus és a hozzá tartozó libusb win32 alá.
Első körben nem akarok sok mindent csinálni, csak egy usbs billentyűzet NumLock ledét szoftveresen ki be kapcsolgatni.
A segítségeket előre is köszönöm,
Gábor
(#) sirály12 válasza syetemerror hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Mindenképp HID-et akarsz használni?
Mert ha nem, akkor használhatsz cdc-t, és akkor egy sima sorosport programozás az egész!
Vid és pid azonosítók is csak hid-es kapcsoltnál kellenek.
Ha mindenképp hid-et akarsz, akkor a neten lehet elég sok példát, kész projektet találni. Én is így oldottam meg.
Apropó, itt a fórumon is van hozzá segítség: Bővebben: Link
(#) syetemerror válasza sirály12 hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Igen, mindenképp HID kapcsolatot szeretnék. A link amit küldtél hasznos lenne, ha egy kicsit is értenék a VB6hoz . Találtam példákat a neten, de azon linux alá vannak.
(#) sirály12 válasza syetemerror hozzászólására (») Máj 11, 2012 / 1
c#? Én abban csinálgatom.
Forráskód2
Forráskód1
Ezekből indultam ki, elég jó példák.
A forráskód1 linked nagyon jó. Leírja a lényeget a HID kapcsolatról. Valami ilyesmit kerestem.
Köszönöm
(#) golem hozzászólása Máj 13, 2012 /
Van egy 24lc04b tipusu eepromom fel szeretném programozni. Milyen progi kel hozzá meg hogy tudom a géphez kötni?
(#) nedudgi válasza golem hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Felejtsd el. Ez csak egy memória, amit lehet ugyan "programozni", adatot írni bele, de az nem programozás a hagyományos értelemben. 4 kilobit, azaz 512 bájt kapacitása van, ennyi adatot tud tárolni.
Van egy hozzátartozó ic csak a google nem talált róla semmit. Kép melékelve.
(#) szitko hozzászólása Jún 12, 2012 /
Van egy Winbond 25q80scp chipem. Szerintetek lehet pickit2 -vel programozni? Vagy valami spéti programozó kell?
(#) mezei dávid hozzászólása Jún 14, 2012 1 /
Sziasztok! Tudna valaki segíteni,Egy grundig wkc 5100 autórádió kód bevitel.Tudom a kódot csak azt írja ki SAFE
és nem tudom beadni a kódot.Mi lehet a baj?
Üdv: dava
(#) palko0125 hozzászólása Szept 7, 2012 /
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Egy olyan kapcsolást kersek, ami 93Cxx és 24Cxx típusú eepromot tud írni és olvasni.
A segítséget előre is köszönöm.
Minden jót,
Bye
Palkó.
(#) Hp41C válasza palko0125 hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
PICKit2, PICKit3. Egy új lehetőséget nyit a PIC (és az AVR) kontrollerek felé...
(#) bankimajki hozzászólása Okt 25, 2012 /
Sziasztok, egy Lenovo T61-es gépben el lett távolítva a CMOS elem és a visszarakás után kéri a BIOS kódját. (De mivel céges gép volt németben így az nincs meg.) P24S08-as EEPROM-ban tárolja az adatot. Hogyan tudnám ezt gyorsan kiszedni. Értek a PIC programozáshoz és PICKIT2-őm is van. De gép nélkül elég nehézkes ezt most megoldani. :S
Hogyan tudnám kiszedni vajon belőle az infót? P24S08
Üdv.: Miki
(#) bankimajki válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 26, 2012 /
De mivel ezen van supervisor jelszó is, ezért van baj, mert az időt be kell állítani, anélkül nem lép tovább, de az idő beállításhoz meg kell a supervisor jelszó.
(#) Kori27 válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Egyszerűen. Az adatlapján írja, hogy kompatibilis a P24C08 EEPROM-mal, vagyis az előzőekben bemutatott programozóval lehet írni/olvasni. Bár én is találtam olyan leírást, amivel (asszem) bekapcsolt gépnél dolgoznak vele, én mégis azt tanácsolom, hogy forraszd ki (persze csak ha van gyakorlatod, SMD kezdetnek nem a legjobb!), mert úgy biztos nem szól közbe más alkatrész a laptopból. Ha ráguglizol, van datasheet, onnantól kövesd az előző hsz-eket, leírták, hogy kell 24Cxx típusú EEPROM-ot kezelni.
Sok sikert
Üdv.Kori
(#) bankimajki válasza Kori27 hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Köszi. Már rég megoldottam a problémát. De valakinek lehet jól fog jönni még ez az infó.
Üdv.: Miki
(#) soos csaba hozzászólása Jan 20, 2013 /
Sziasztok, meg építettem ezt az eeprom programozót, és sajnos nem akar működni valamiért. Amit tudni kell, az az hogy én nem a 9 lábas csatlakozóval építettem meg hanem a 25 lábas csatlakozóval!, mivelhogy csak ez a csatlakozó van csak a gépem hátulján, most nem tudom a pontos nevét ennek a csatlakozónak, de ti biztos. A kapcsoláshoz a PonyProg2000-programot töltöttem le, mikor be dugom a gépbe a programozót akkor fel villan egy kis időre a leddióda és szép lassan el alszik, és mikor ki akarnám olvasni az eeprombol hogy milyen progi van benne(más panelekből ki forrasztott eepromok) a válasz-Comunication port not available. A kérdésem az volna hogy a képen a beállítások látszanak, mit kell ki pipáljak hogy olvassa az eepromot az égető ha én a 25-lábas csatlakozót használom?.
(#) mps válasza soos csaba hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
De biztos, hogy a 25-ös az a soros port?
Ami a gépben van azon tüskék vannak, vagy lyukak? (Mondjuk ezt kérdezhettem volna a tv-s topicban is, mikor felmerült...)
Ha a tüsik állnak ki akkor ez párhuzamos. Viszont az alaplapon (ha nem laptop) szokott lenni csatlakozó a sorosnak, a kézikönyvben benne van a kiosztása és hogy hol található.
(#) soos csaba válasza soos csaba hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Így néz ki az író.
Ezt a párhuzamosba tudod bedugni. Mi az alaplapod típusa?
(#) soos csaba válasza mps hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Ami a gépben van azokból tüskék állnak ki!, és nem laptopom van hanem asztali gép. A láb kiosztásokat pedig jól kötöttem be, mivelhogy már abban segített a tévés topikban valaki.
Az alaplapom tipusa ASUS-M2NBP-VM CSM
(#) Hp41C válasza soos csaba hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Ha biztos vagy benne, hogy a soros portra csatlakozik (mérj feszültséget a 2. vagy 3. csatlakozópont és a 7. pont (a műszer - pontja) között. Ha valamelyik ponton negatív feszültséget mérsz, akkor soros port.), állítsd át a PonyProg -ot serial módra és a combo box segítségével valaszd ki az adaptert.
Jajj bocsánat el írtam! ami a gépemen van azokon lyukak vannak, az eeprom égetőm csatija tuskés!
Igen ez látszik a képen is Az párhuzamos port lesz. Mindjárt utánanézek a lapodnak.
Sajnos az a nagy lila DB25 csatlakozó az alaplapon a párhuzamos porté...
Következő: »»   6 / 26
