Fórum » Dekóder IC
Témaindító: Boldika, idő: Nov 1, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Boldika hozzászólása Nov 1, 2007 /
Egy bináris dekóder IC kéne.
Egy táblázat, hogy hogy akarom:
Bemenet | Kimenet |
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 |
1 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 |
0 1 0 | 0 1 0 0 0 0 0 |
1 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 |
0 0 1 | 0 0 0 1 0 0 0 |
1 0 1 | 0 0 0 0 1 0 0 |
0 1 1 | 0 0 0 0 0 1 0 |
1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 |
A felső számok az IC lábait jelentik. Ez csak egy példa.
Tehát, ha binárisan 1 van az 1,2,3 lábakon akkor a 4-es (1), ha binárisan 2 van az 1,2,3 lábakon akkor az 5-ös (1), stb.....
Valaki tud ilyet javasolni?
Remélem érthetően mondtam el.
(#) titi válasza Boldika hozzászólására (») Nov 1, 2007 / 4
74138 3-ból 8dekóder, demultiplexer
Kiegészítés:
Ha a bemenet 0 0 0 akkor a kimenet 0 0 0 0 0 0 0 0
(#) Boldika válasza titi hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
KÖSZI, de azt meg tudnád mondani, hogy az enable lábak mire valók?
(#) Istike88 válasza titi hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
milyen cél ic van az ennek ellenkezőjére??
tehát mintha az előző igazság táblázatban a bemebetet felcserélnénk a kimenettel! csak nekem négy bites kimenet kellene
előre is köszi a választ!
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
Várj, rosszul emlékeztem, most nézem az adatlapját, a kívánt eredményhez invertálni kell, ugyanis fordítva van, vagyis az adott lábra 0-t és a többire 1-et ad.
Remélem érted?
74138.pdf
Yes!
(#) ferci válasza Boldika hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
Az igazságtáblázat szerint az Y0-ás kimenetet nem használhatod, a bemenetek a rajzon fordítva vannak, mert nem bináris 1-gyel kezdesz, a kimeneteket pedig negálni kell - akkor OK.
Így úgy lesz, ahogy akartad...
(#) Prinner válasza Boldika hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
Van egy célravezető elképzelésem:
A digitális bemeneteteket egy ellenállás létraosztó segítségével analóg jellé alakitod, utána az analóg jelet rákötöd egy LED sor meghajtó IC-re (LM3914).
Az ic-t beállítod olyan módba, ahol max 1 LED világít, és a kimeneteken ott van a megfelelő jel. Lehet, hogy ezek után invertálni v illeszteni kell a kimenetet, hogy TTL jelszintű és megfelelő legyen.
(#) titi válasza Istike88 hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
Talán a 74147, de nézz utánna az adatlapján, most mennem kell, nincs rá időm.
(#) ferci válasza Istike88 hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
16-ról 4-re, vagy 8-ról 3-ra talán...
Na visszajöttem, szóval a 74147 10-ből 4-re kódol.
De azért nézd meg az adatlapját.
Akkor udsz mondani egy olyan IC-t, amibe van egy pár inverter?
(#) proli007 válasza Boldika hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
7404, ebben 6db van.
De nem tudjuk, mihez kell és csak TTL IC jó-e?
CMOS ICvel is megoldhatod. CD4051
Ez ugyen egy analóg kapcsoló, de multiplexernek is jó.
INHIBIT és Vee lábakat a GND-re kell kötni(6,7,8.láb), és az OUT/IN lábat a VDD-re(3.láb, +5V-ra).
Ha zavar, hogy ez csak +5V-ot ad, vagy szakadást (analóg kapcsoló) akkor más megoldást kell keresni.
üdv! proli007
Na itt van: 74HC259
Ha a következő képpen kötöd be, akkor multiplexerként működik és nem kell inverter:
MR=0
LE=0
D=1
üdv! proli007
Következő: »»   1 / 1
