Egy bináris dekóder IC kéne. Egy táblázat, hogy hogy akarom: Bemenet | Kimenet | 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 | ----------------|------------------------- | 1 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 | 0 1 0 0 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 0 1 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 0 1 0 0 | 0 1 1 | 0 0 0 0 0 1 0 | 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 | ----------------------------------------------- A felső számok az IC lábait jelentik. Ez csak egy példa. Tehát, ha binárisan 1 van az 1,2,3 lábakon akkor a 4-es (1), ha binárisan 2 van az 1,2,3 lábakon akkor az 5-ös (1), stb..... Valaki tud ilyet javasolni? ![]() Remélem érthetően mondtam el. ![]()
74138 3-ból 8dekóder, demultiplexer Kiegészítés: Ha a bemenet 0 0 0 akkor a kimenet 0 0 0 0 0 0 0 0
KÖSZI, de azt meg tudnád mondani, hogy az enable lábak mire valók?
milyen cél ic van az ennek ellenkezőjére??
tehát mintha az előző igazság táblázatban a bemebetet felcserélnénk a kimenettel! csak nekem négy bites kimenet kellene előre is köszi a választ!
Várj, rosszul emlékeztem, most nézem az adatlapját, a kívánt eredményhez invertálni kell, ugyanis fordítva van, vagyis az adott lábra 0-t és a többire 1-et ad.
Remélem érted?
Az igazságtáblázat szerint az Y0-ás kimenetet nem használhatod, a bemenetek a rajzon fordítva vannak, mert nem bináris 1-gyel kezdesz, a kimeneteket pedig negálni kell - akkor OK.
Így úgy lesz, ahogy akartad...
Van egy célravezető elképzelésem:
A digitális bemeneteteket egy ellenállás létraosztó segítségével analóg jellé alakitod, utána az analóg jelet rákötöd egy LED sor meghajtó IC-re (LM3914). Az ic-t beállítod olyan módba, ahol max 1 LED világít, és a kimeneteken ott van a megfelelő jel. Lehet, hogy ezek után invertálni v illeszteni kell a kimenetet, hogy TTL jelszintű és megfelelő legyen.
Talán a 74147, de nézz utánna az adatlapján, most mennem kell, nincs rá időm.
Na visszajöttem, szóval a 74147 10-ből 4-re kódol.
De azért nézd meg az adatlapját.
Akkor udsz mondani egy olyan IC-t, amibe van egy pár inverter?
7404, ebben 6db van.
De nem tudjuk, mihez kell és csak TTL IC jó-e? CMOS ICvel is megoldhatod. CD4051 Ez ugyen egy analóg kapcsoló, de multiplexernek is jó. INHIBIT és Vee lábakat a GND-re kell kötni(6,7,8.láb), és az OUT/IN lábat a VDD-re(3.láb, +5V-ra). Ha zavar, hogy ez csak +5V-ot ad, vagy szakadást (analóg kapcsoló) akkor más megoldást kell keresni. üdv! proli007
Na itt van: 74HC259
Ha a következő képpen kötöd be, akkor multiplexerként működik és nem kell inverter: MR=0 LE=0 D=1 üdv! proli007 |
