Hozzájutottam egy babytalker500 nevű bébiőrhöz, ami mint kiderült tulajdonképpen egy pmr rádió adó és vevő. Csak éppen nem jó. Az eladó szerint leejtették a szülői egységet, és azóta nem működik. Abban a reményben vettem meg, hogy talán meg tudom javítani, de ekkor még azt hittem, ez valami analóg cucc (szóval jól belenyúltam). Szétszedés után az első meglepi az volt, hogy milyen bonyolult áramköre van neki. A hangszóró vezetéke lógott, ezt kicseréltem visszaforrasztottam, de sajnos nem javult meg tőle, valami más baja is van. Szemre nem találtam több hibát. Kérdésem, hogy szerintetek érdemes-e még foglalkozni vele, vagy már nem szabad rá több időt szánni? Gondolom egy leesés még nem lehet akkora gond, mérni tudok multival és szkóppal is, csak jó lenne tudni hogy mit kellene és hol látnom. A babaoldal elvileg jó, de meggyőződni tudok erről valahogy?
A babaőr a PMR sávon működik ugyan, de nem adóvevő. Az egyikben csak adó, a másikban (ami leejtődött) csak vevő. Ettől függetlenül erre is vonatkoznak az ebben a sávban érvényben levő műszaki előírások, így sem az adó, sem a vevő nem egyszerű felépítésű.
A leesett vevőben több gond is lehet, valami, vagy valamik elszabadultak, de leggyakoribb, hogy valamilyen elektromechanikus szűrő, vagy kristály tönkrement. Sajnos komoly műszerezettség hiányában meglehetősen nehéz javítani.
Feltételeztem, hogy egy kristály, vagy egy szűrő működőképességét azért szkóppal meg lehet állapítani. Rosszul gondoltam?
Ezek szerint esélytelen a tévédoktor?
A bemenetre kellene egy szignálgenerátor, a mérésre pedig egy nagyon érzékeny nagyfrekvenciás csővoltmérő. A szkóp nem elég érzékeny. uV okat kellene mérni.
Úbakker. Akkor ez most bukta. Esetleg érdemes lehet valamit kitermelni belőle, vagy vágjam mindjárt egy kutya után?
Pl. láttam benne egy levasalt árnyékolt kockát. Gondolom az lehet a lényegi rádió. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
Tanulhatsz rajta, nem kár érte, ha elcseszed. Szignálnak jó az adó, csak valami állandó modulációt teszel rá. Mellé teszed a vevőt és egy diódás mérőfejjel piszkálhatod is.
Megnézed, hogy milyen KF szűrő, szűrők vannak benne, (10,7 MHz, 455 kHz) veszel ilyen kristályt, csinálsz oszcillátort belőle, és azt használhatod a KF élesztésére. Nem nehéz csak babrás.
Az az igazság, hogy a rádiós dolgokba nem nagyon akarok elmerülni, mert inkább a mikrovezérlők az én világom. Ezt a motyót is csak a gyerek miatt vettem, hogy hátha kisül valami belőle.
Egyébként érdekes a játékos, mert a baba-oldalon ha be van kapcsolva, akkor a szülői oldalon mutatja egy ikon, hogy van vétel. Ha kikapcsolom a babát, akkor az ikon eltűnik. Jó, persze, természetesen az adóra gondolok, és nem a gyerekre Ebből azt gondolnám, hogy csak működik a kapcsolat valamilyen szinten. A szülői oldalon van egy PTT (?) gomb, ami nem tudom mit csinálna. Csatornákat lehet állítgatni, meg látszólag minden okés, csak éppen hang nem jön ki belőle. Elképzelhető, hogy valami egyszerűbb baja van, és nem a rezgő-izgő-mozgó dolgok körül van a hiba?
Akkor nincs túl nagy baja, ha a vevő kigyújtja a baba ikont. A vevő működik, csak a hangfrekis rész sérült, jól, jó helyre forrasztottad a hangszórót?
Ebben is van mikrovezérlő, a csatornaválasztást, zajzárt, ikon jelzést az működteti. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
Volt neki egymás mellett két forrszeme, az egyiken még lógott a fekete vezeték. Szóval szerintem jó helyre került, mert a környéken sehol máshol nincs nyoma.
De most hogy mondod, majd megnézem hogy a hangszóró jó-e. Feltételezem hogy igen. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
Sziasztok! Wouxun kguvd1p készüléket programoztam stb, rendesen működött. Szerintem valaki nagyon ráért és elnyomkodta úgy, hogy a rádióhálóban lévő összes rádió 2 szer mond el mindent. A készülék menüében nem találok ilyesmire utaló szöveget. Mi lehet ez??
Mire programmoztad? A PMR -ben létezik papagáj átjátszó (szimplex), az így működik. Ha hallod a felmenőt, hallod a lejövőt kis idő múlva. De ez "hálózati szolgáltatás", nem a készüléké.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
PMR - en működik. Ez a gondolatom támadt nekem is, de ki szórakozhat papagáj átjátszóval?Ott nem a választ kellene hallani? Itt megismételte 2 x bármelyik rádióra mondott valaki valamit, az összes készüléken 2 x hallatszott! Azért múlt idő, mert közben megszűnt!
Óóó, hogy ki szórakozhat? Manapság mindenki a máséval szórakozik, csak tudnám miért. Ha nyomkodásra gondolsz, van bőven. De vétlen is lehet rábeszélni valakire, mert ha nem hallod a "felmenőt", márpedig azt csak igen kis körzetben hallod, nem tudhatod hogy éppen küld valaki üzenetet, ezt a többiek számára nem jelzi semmi. Nem is lehet jelezni azon az egy szem szimplex frekvencián. Úgyhogy a forgalmazás normál esetben is nagy figyelmet igényel.
Ez a papagály dolog elég necces, lehet programhiba is, meg hát a meleg. Mivel nem fizetős szolgáltatás, örülnünk kell, hogy valaki(k) megcsinálták, és nem védték le, és használhatjuk. Valószínű nem kis pénzbe, energiába került a létesítése, de akár a fenntartása is. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
Szép napot. Tudna nekem valaki segíteni? Van kettő db. motorola xtr 446 pmr adó-vevőm, mind kettő ad, de nem vesz. Hangszórója jó (sistereg), tanács esetleg valaki javítja?
Honna tudod, hogy az adás megy, de a vétel nem? Kb. ilyen jelenséget produkál az is, ha nem azonos csatornán vannak és/vagy nem azonos kódolás van beállítva a két készüléken.
Ugyanarra a csatornára állíva, az egyiken adjál, a másikon a MON gomb megnyomásával ellenőrizd a vételt. Egyébként csak akkor hallod, ha mindkettőn ugyanazt a zajzár kódot állítottad be.
Köszönöm a gyors választ. Ugyan azon a csatornán vannak, A kódolás is ugyanaz. A harmadik rádión vehető mindkét rádió adása, de egyiken sem lehet hallani az adást. A két motorola nem fogad csak ad.
A monitor gombbal se?
Azzal sem.
Azzal sem. Hangszórója jó. Bébi őr is továbbít a harmadikra. Hangszóró sistereg. Nem tom mi lehet.
Akkor vagy javítás, vagy másik vásárlás. Asztalsarkán, tapasztalat műszer nélkül nem fog menni a javítás.
Autóvill szerelő vagyok. Nem értek a rádióhoz. Valaki aki tudja javítani??
Adott két Concorde FX112 adóvevő. Az egyik tökéletesen működött tegnapig, mikor is úgy vettem ki az akksit belőle, hogy rajta volt a töltőn a készülék. Innentől akármit csinálok, Low Power jelzéssel kikapcsol. Az akksik biztosan jók és feltöltöttek, illetve a töltőn is ezt csinálja. Alapesetben az idő látszana kikapcsolt állapotban is. A lelke egy AN6311 IC, amiről csak lábkiosztást találtam, de abból nem lettem okosabb. Illetve találtam egy ilyen IC-t alkalmazó, de más típusú készülék kapcsolási rajzot. Kerestem volna valamilyen lábat, amin esetleg mérheti a feszültséget, de nem találtam ilyet, bár annyira nem vágom a témát. Egyébként az összes szükséges lábon megjelenik a tápfeszültség, mérve 5,2 V körüli. Azért piszkáltam volna, mert a másik készülék se-kép-se-hang, gondoltam, párhuzamosan nézem a kettőt. Meg is találtam, mi a közvetlen hiba, nem kapott tápfeszt a rendszer, egy 5 lábú, 4v7z jelölésű IC kapcsolja a tápfeszültséget az áramkörökre, ennek a kimenetén nem volt feszültség. Átkötve a jóról ez is Low powerrel kikapcsol. Elszállhatott valami az AN6311-ben? Csatolok egy panelfotót is. Köszi!
Az a baj, hogy ha hamarabb veszed ki az akksikat, mint ahogy a töltőt leveszed, jóval nagyobb feszültséget kap a teló, mint kéne. Erre viszont nagyon kényes, mert azok az alkatrészek, amik közvetlen tápot kapnak, könnyen elszállnak. Leginkább az RF végtranzisztor lesz zárlatos, az már 4,5 V -nál tönkremegy.
Köszi a választ!
Ez igaz lehet, de mi mehetett tönkre, ami ezt a jelenséget okozza? Ha a vezérlő, akkor kuka, de lehet valami más is? Sajnos nem jövök rá, mi alapján dönt úgy, hogy alacsony az akkufesz. Ahogy nézem, semmilyen töltésvezérlés nincs, egy szál diódán keresztül megy a töltőfeszültség az akksira. Pedig kéne lennie, nem? A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2016
A zárlatos RF végtranzisztor leterheli a tápfeszt.
Az áramkörökre jutó tápfesz 5,2V. Ennyi nem lehetne, ha zárlat van.
Adott egy Topcom Twintalker 1300 típusú PMR páros. Mint kiderült az egyik elég instabilan működik, frekit téveszt, el van hangolódva. Ezt lehet javítani és ha igen milyen módon? |
