Lehet. nem tudom. Vagy egy éve láttam. De ott asszem nem volt led. Vagy volt?
Elkészültem az STK500v2 kompatibilis USB-s AVR-égetőmmel! Az eredetije itt található, én csak készítettem neki egy új, sokkal kisebb nyákot, ugyan nem lett pendrive méretű, de ez nem is volt célom, így is jó nekem. Volt küzdés a fusebitekkel, mert megint rosszat pipáltam be, de aztán elindult, ráadásul a nyákon is el volt 1-2 dolog rontva, de ezeket kijavítottam már. Egy kis érdekesség: a max 16MHz-re tervezett ATmega8 18.4MHz-en fut rajta (Egy kis overclock ) WinAVR-alatt próbálkoztam eddig vele, elvileg megy AVR studióval is, és persze linux alatt. Extra ficsör: 45 fokkal elforgatott IC, hogy dizájnos legyen... Érdeklődés esetén csinálhatok belőle cikk szerűséget is. Bocs a fura minőségű képekért, éjszaka elég nehéz vakuval makrózni...
Szép lett, gratulálok!
Te is ilyen ónozó ellenes vagy? Nem tudom, nekem soha semmi bajom nem volt a kémiai és tüzi ónozott nyákokkal. Érdeklődés esetén: Bár nekem van egy frankó usb-s avr programozóm és debuggerem, de azért szívesen látnám És ezzel tuti nem vagyok egyedül...
Szép lett
Nem vagyok ónozó elllenes, nagyon tetszik a nyák ami így létrejön, de ha azt nem lakkozzuk le ugyanúgy mint a a natúrt, akkor az is tönkremegy kb fél év után.... Alig lehet utána forrasztani...Ha már azt is lakkozni kell akkor meg mi értelme ónozni... Nekem ez a felfogásom...
Azért a tüzi ónozást nem igen kell lakkozni.
hali
mi az a tüzi ónozás? üdv
Hellosztok!
Kész végre az inverterem!!! Részletesebb leírást majd ennek a topikjába de a lényeg hogy 150Wattot ad egy st151-nek. A két szobahifimet kötöttem rá párhuzamosan (két 25cm-es eclipse2 mnc). Az áramfelvétele baszusoknál 12A volt a pont 12V-os aksin. Ez pont 144Watt tehát jól teljesít Az alján van egy pár átkötés mert az egyik primert rossz irányba tekertem, de így könnyeb volt mint szétszedni. Ja és köszönöm zoz11-nek aki ezt az egészet segített összehozni Akkor a képek:
Húúú ez nagyon pöpec, hogy végre sikerült!
Akkor majd téged már lehet nyaggatni ezzel bátran igaz? Már csak valami jó kis doboz kell neki. Amúgy nem nagy neki az a borda? Annyira csak nem melegszik...
Tényleg szép munka!!!
Ha esetleg kell segítség akkor én szívessen segitek mindenkinek ezen a téren!
Igen zoz11 segített szóval az elméleti rész főleg az övé, de amit tudok azt énis szivesen segítem. A borda különben azért is lett ilyen nagy, mert a végfoknak ekkora kell és ugye az kint lesz a dobozbol és akkor legyen szimtrikus Amúgy itt a végfok is. Azt meg lamalasnak köszönhetem
Barátnőmnek csináltam 1 fényorgonát.Gondoltam felrakom a képeket.
Üdv:Travolta Én meg kivettem a zipből...külön-külön vagy egybe is akkora a mérete .. szabi83
folyt..
Köszi szabi83,nálam győzött a lustaság.
lidi: a doboz 50x100-as kábelcsatornából készült.
nagyon pipec lett!!
gratula nem vagyok biztos benne, de megkérdezem, ez a ketyere csinál 12 V ból 220 Ac-t?
Szebb napot mindenkinek.
Lehet, hogy nem teljesen jó helyen teszem fel a kérdésem... Szükségem lenne egy kapcsolási rajzra. Ledkből szeretnék összerakni egy legalább hat csatornás villogót amelyik rendszertelenül váltogatja mind azt, hogy ép melyik kimeneten villan és azt is, hogy milyen gyakorisággal... Valami hasonlóra gondolok mint ami a nagy FBI-os autókba van beszerelve... Ráadásul ezt két variációban is meg szeretném építeni. Az egyiket egy modell autóra a másikat egy felvezető autóba kell beszerelni... Előre is köszi a segítséget...
Ha tudod előre, hogy nem jó helyen kérdezel, akkor miért teszed? Olvasd el a fórum használatával kapcsolatos infókat, és utána kezd használni! Köszi!
Hasonlo amire gondolsz, de ez nem 230V-ot csinál hanem egyenesen +-40V-ot a végfoknak. Hisz ha 230-at csinálna azt megint lekéne transzformálni
Hasznájuk már a keresőt, kollégák!
Példa: Példa a keresésre Nem olyan bonyolult, az Isten szerelmére!
2 napja fejeztem be a szubládád tudom h csak 120 w de nekem elég a szobámba amugy quadról hajtom nagyon faxa
Nyugottság van!
Atyám, hogy milyen antiszociálisak ma az emberek... Ha meg be kóstolsz valakit 0 segítő szándékkal akkor legalább vigyél stílust a mondanivalódba...
Idézet: „2 napja fejeztem be a szubládád” Csináltál nekem egy szubládát? De rendi vagy! Házhoz is hozod?
Lassan elkészül a Nixie órám (Köszönet Tom025-nek). Itt van két kép:
Szép lett!
A monitorod egy Samsung SyncMaster 740N, igaz? Az enyém 940N, jóféle monitor. :yes: |
