Te jól jártál. Velem bringával ugyanez, csak csávó volt; mint a rajzfilmekben, akkorát estem! A csávó meg csak nézett mint a moziban, de olyan mafla kinézete volt, hogy fenyítés nélkül megúszta.
Én kutya által kerültem hasonló szituációba.
Láttam hogy jön a dög, de csak hátra nézett a szukákra, 180 fokkall hátra kitekeredett nyakkal. Majd bedugta a lábát az első kerék alá... Utána meg vonyított. ![]()
Motoros koromban jártam egyszer úgy, hogy a járdáról oldalról nekem szaladt egy kis srác. Egy kissé odébb taszítottam a lábammal, így nem sérült meg egyikünk sem szerencsére, bár elestem én is.
Szükségem lenne egy üres és tiszta (nagyobbacska) csigaházra. Nézelődtem a kertben, de ezek a dögök mind magukkal vitték és egyet sem találtam. Vajon adjak fel apróhirdetést...?
Mekkorát szeretnél? Szerintem nálam van a kertben, bár most még havas, de egykét nap és eltűnik a hó és a komposzt mellett biztosan találok vagy százat.
15..20mm átmérő körülit. Ha több lenne, tudnék gyakorolni és nem élesben tenném tönkre. Köszi!
Holnap megnézem mi a helyzet. Talán most is találok. A 15-20mm az itt inkább kisebbecske.
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2013
Szerintem a hipó ezen is segít, bár nem vagyok vegyész így nem tudom milyen viszonyban van a mésszel. Megpróbálok eleve világosakat keresni.
Hol laksz pontosan? Mert itt Zsáka körül is rengeteg van (volt).
A hipóval meg se próbáld. Tuti megeszi. Akkor inkább valami nem vegyi fehérítés, de ez már a ti asztalotok.
Biztosan nem fogom, nekem úgy is jó ahogy van.
Most olvastam, hogy a lágy részeket bizony lúggal lehet kioldani. A felesleges meszes felrakódásokat pedig savval és nagyon óvatosan, mert az oldja a házat.
Tévedés. A textil egy vegyileg nem oldható anyag, de a csigaház (CaCO3) már igen.
Kérdés, hogy a hipó milyen viszonyban van a kalcium karbonáttal? Szerintem a hipó nem oldja a vízkövet, ami szintén ez.
Néhány évenként van egy-kettő, én már vagy ötvenet túléltem.
Az egyik oldalon a lengyel-izraeli meccs kapcsán szóba hoztam ezt a "kavicsot".
Van itt valaki aki ért az esztergához esetleg a javításához?
Azért érdekes emberek vannak.
Most láttam egy döglött macskát az út szélén. Szatyorba volt téve, a farka kilógatt a szatyorból. Namost ez kertes házas rész és meleg is van. Miért nem tudja elásni? Vagy ha már nem ássa el, akkor legalább ne az utcán dobja ki... Legalább egy kukáig mehetett volna szegény üzemképtelen cirmossal ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
Rengeteg olyan kifejezés van a magyarban ami a kajával kapcsolatos.Például mikor perecelsz egyet,vagy elmész csak úgy kolbászolni egyet a városba.Vagy rizsázol valakinek,abból a célból hogy később megrépázd,de az is lehet hogy később meg mogyoróz.Ilyenkor nem kell sokat tökölni,ha egyszer már lekenyerezted.Veled ne kukoricázzon!Persze ha éjszakai pillangó akkor tejelned kell,mert kisajtolja belőled ezt általában előre le is vajazzák amikor be vagy sózva hogy borsozik a hátad és nem gondolsz arra hogy utána annyira fel leszel paprikázva hogy majd becsokizol.Nem ér a nevem káposzta a fejem,és ha erre nem tudsz mit mondani akkor mákom van!!!CSAPJUNK BELE A LECSÓBA!!!!!
Lakott területen Maximum 50km/h a megengedett sebesség. És a lakot terület végét jelző tábla után 2-3 méterre ott a 70km/h-s tábla. Nem rossz. Egyébkéknt az ország tele ilyenekkel.
Ez alatt az alábbi szöveg szerepel:
Autót vezetö honpolgártársaim! Nézzük mit kaptunk a györi közútkezelö agytrösztjeitöl valentin napra?... Értelmezzük a látottakat együtt! Tehát! 1. Jössz ki Györböl, ami lakott terület, tehát 50-l mehetsz max. 2. Van kb. 3 métered, hogy felgyorsíts vmennyire, amiböl azonnal vissza is kell lassítanod 70-re, hiszen a tábla ezt egyértelmüen közli Veled! 3. Van további 2 métered, hogy innen ismét vissza lassíts 50-re (halkan jegyzem meg, 10 méterre sem vagy még a Györ vége táblától...) hiszen bármikor jöhetnek a szarvasok, amit ugyan Szentivánon még soha senki sem látott, de a Nobel-díjas kolléga még azt is tudni véli, hogy ezek a szarvasok 2,2 km hosszú szakaszon törhetnek Rád, így mennyél csak szépen 50-l!... 4. Majd újabb 2 méter múlva ismét fékezzél, hiszen az úthibára figyelmeztetö tábla erre kér udvariasan, mert még mindig olcsóbb/egyszerübb kirakni, mint kátyúzni!... A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
