Ha már ennyire gyenge a lézer akkor sem javitani sem rontani nemigen tudsz rajta, megpróbálhatsz még tekerni rajta. Gyanitom nagyjából a végelgyengülését éli az a fej.
Sziasztok egyszer én is játszotam ilyet egy sony cd vel és segített kb 3-4 órán át utánna kuka lett
Hát nemépp segitett.... Úgylátszik marad cd-lejátszó módban és halgatom vele a cd-eimet... másra nemjó.... Köszi a segitségek
Hali.
tudja valaki hogy a dvd-k nél általában mekkora feszt takar a FL+,FL-?
Az enymében FD+ illetve FD- van. Ha jól látom mintha a kijelzőhöz mennének. A tiéd FL+_ hova visz?
Ja ez LG DR4810. Tiéd milyen?
Szintén a kijelzöre megy,vagy oda valahova.
kis kapcsolóüzemü táp,tele minden kis kütyüvel,ami persze még google se ismer.
Nos én megnéztem szkóppal, a GND-hez képest az FD+ cca -25 volton ugrál egy kis 1 voltos négyszögjel. A Az FD- nem fér bele a hasonló cca. 5 volttal lentebb tolva. Megy standby módban is, tehát valószínűleg tényleg a kijelző háttérvilágtása.
Hali
Az F+ (FD+) és F- (FD-) a vákuumfluoreszcens kijelző fűtőszálára megy. (Azok a vékony, pirosasan izzó szálak, kb 3-5mm-re egymástól, amik vízszintes irányba futnak keresztbe a kijelzőben.) Feszültsége csőfüggő, de gyakran 6V körül van. (Nem a testhez, hanem egymáshoz képest értem.)
Hi
Az anyós dvd "jatékos-a" nem akart már semmilyen dvd-t beolvasni, kicseréltem a tápkondikat (4db) s mindent reading-ol ![]() A pana dvd lelyátszómat is megbontottam ezzen felbuzdulva, erröl már irtam ide a(#133638)ben. A sensor (azt hiszem diodánank-nak hivják a szakik ,de nem biztos na mindegy) szóval ami fogadja a távírányító infra jeleit annak a lába megvolt kicsit pirozva a nyákon a forsztás körül, szóval lehet hogy ez haldoklik? Szerintetek ha ezt kicserélem megoldja a baját? A szervizre annyit Fery, hogy én nem akkarok 5400 ft/óra dijat vizetni na meg persze a cserélendő akármit, mert ezt az összeget megpotolom és veszek egy újat ami tutti hogy kétévig megint megyen, ha nem akkor garisan mekcsinázák a vételárért ami kb 20e ft, s persze ez már modernebb pl.: HDMI ![]() A diodára várom az ötleteket.
Lol
ezt a tápkondi cserét én is olvastam az egyik Hsz-ban, és én is ki fogom próbálni, már van is egy alanyom hozzá, a haver dvd játékosa több sebből vérzik, azon kipróbálom, és ha bejön akkor az enyémen is megcsinálom, aztán pedig a megoldás értelmi szerzőjét gondolatba királyá koronázom. nagyobb feszültségű kondit nyomtál bele? mit jelent az, hogy "pirozva"? üdv
Helló mindenkinel
![]() szertném segitsegeteket kérni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Hi
pirozva=megégve azaz egy kitsit megvolt barnulva 2 lábánnál a 3-ból ![]() A kondi nagyobb veszültségü lett, 16V helyet 25V -os lett belerakva igaz szintén 1 DVD jatekosból ,Így kb. 1hétig müködött. Szerintem veszek bele ujakat, s remélem így már tuti lesz ![]()
Ilyen jelenséggel már én is találkoztam. Lehet motor, vagy motorvezérlő IC hiba is. De első körben a motorra szavaznék.
hi
ha ez a motor egy 3 fázisú kefe nélküli motor (nagy valószínűséggel az) akkor szerintem az egyik végfok ment ki a háromból, a végfokok a meghajtó Ic-be vannak integrálva, én erre az ic-re szavazok, a gyártó általába gondosan odafigyel, hogy nehogy véletlen szabványos, boltba kapható ic-t használjon, ne lehessen javítani ![]() ![]() a motorokhoz kis menetszámú, viszonylag vastag drótból készült tekercset használnak, így nem sok esély van arra, hogy ez ment tönkre üdv
Elég sok asztali dvd olvasót javítottam, szinte minden hiba előfordul, általában a silány minőségű elektronika az oka. Az mpeg-re pl érdemes legalább egy bordát rakni, mert rettenetesen melegszik, ami nem jó dolog, tulajdonképp egy 100 forintos dolog lehagyásával biztos halálra ítélik az ilyen kuka lejátszókat, ezeknek a 90%-a már 4 hónap után tönkremegy. Fogalmazhatunk úgy is hogy egyszerhasználatos.
Hi
neked mi a véleményed a "dvd tápjában lévő pufferkondik kicserélése jobb minőségűre"- dologról? tényleg megoldja az olvasási hibákat? üdv
Idézet: „a motorokhoz kis menetszámú, viszonylag vastag drótból készült tekercset használnak, így nem sok esély van arra, hogy ez ment tönkre” Amikor a motorra tippeltem, nem arra értettem, hogy a tekercse égne le, vagy ilyesmi, hanem arra, hogy megszorul a csapágyazása! Én már több ilyen esettel is találkoztam! Akkor tapasztaltam ezt az érdekes hibajelenséget, hogy vagy rákell segíteni kézzel, hogy elinduljon, vagy nem pörög fel rendesen, és esetenkét a másik irányba indul meg. Hogy miért, azt nem tudom. De, hogy pontosabb legyek, nem egészen arról van szó, hogy megszorul, hanem tengelyirányban elmozdul a motor forgórésze, amikor feszt kap, és akkor szorul meg, vagyis kézzel forgatva jónak tűnik. Sajnos nem tudom jobban megfogalmazni, hogy mire gondolok, de találn érthető. Persze tény, hogy lehet a hibás a motorvezérlő IC-is, vagy ha tranzisztoros meghajtása van, akkor az is.
hi
biztos, hogy a meghajtó ic a rossz, az egyik fázis besírt! szerintem egy smd-s IC-t kell keresned a panelon ami közvetlen összeköttetésben van a motorral. az lessz a hibás, csak kérdéses, hogy lehet e kapni boltban ilyet üdv
Helló
Az a probléma hogy mikor bekapcsolom elöször minden ok,mükxik,de egy idö után elkezd akkadozni a zene lejátszás,szerintem a fejel is lehet vmi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Nincs valami sok közük egymáshoz, de bármi megtörténhet
Hi
akkor az tényleg elég érdekes! de vannak tippjeim. nézd meg, hogy van -e esetleg forrasztási hiba, amely a bemelegedés után kontakthibához vezet. nem tom mennyire hamar (a bekapcsolást követően hány sec? ) produkálja a hibát, de ha van a kéznél egy hőlégfúvó kis keresztmetszetű fejjel az nagy segítségedre lehet a hibás alkatrész megkeresésében. Vannak érdekes hibák, a múlkor csináltam egy rossz kapunyitó elektronikát, az pl olyan volt ha a kontroller chipet elkezdtem melegíteni (1-2 mm-re tartottam a pákát) akkor minden ok, ha lehűlt akkor nem ok, és nem forrasztási hiba volt, utólag kikövetkeztettem, hanem a chip volt gyári hibás, amúgy vadi új volt a panel. üdv
Hőlégfúvó helyett hidegítő spray kéne talán... az ilyen bekapcsolás utáni nem közvetlen hibák oka az mpeg, érdemes hűteni bordával. Úgy talán 1 évet is kibír. Anélkül kb 2 hónap. Csak a lejátszók 1/20-a bírja több hónapig.
Most került hozzám egy Orion dvd4200A típusú
asztali dvd lejátszó. A gond az vele, hogy képet nem hajlandó megjeleníteni (semelyik csatlakozón sem). A többi életfunkciója működik, felismeri/elindítja a lemezeket, van hang... Külsérelmi nyomok nincsenek az áramkörein. (Nem garanciás) Mi lehet vele a gond?
Hi
ezt a hőlégfúvós sztorit csak érdekesség képp mondtam el (akkor működött ha melegítettem) az mpeg az gondolom a panelon található legtöbb lábas (nem tom másképp írni ![]() üdv
Hi
Júúúaaajjj.. ez engem is érdekel!!! nekem is van egy ilyen hibájú Thomson "játékos"om, már lemondtam róla, de azért érdekel, hogy mi lehet a baja? üdv
Kiszáradó kondi okozhat ilyen hibát?
![]() Szerk.: Amikor Scart-on keresztül kötöm a tv-re, az "látja" a gépet, és átkapcsol av-re, de nincs kép. A dvd bekapcsolás után egy pillanatra elfeketedik a kép, de el is megy rögtön.
Már én is találkoztam ilyennel, vissza is adtam a tulajnak! Szerintem meghal az elektronikája, úgy értem a kép megjelenítésért felelős része az IC-nek. - szerintem... Másnak valami más feltevése...?
Tegnapelőtt volt nálam egy gép azzal hogy hangja van képe nincs. A Scart és az RCA csati mellett volt rajta agy VGA csati véletlenül arra kapcsolták a képet. Próbálgasd STOP módban a távval a kép kimenetet állitani. Sok DVD-n lehet. Lehet nem RGB-n áll hanem valami olyanon amit a TV-d nem tud megjeleniteni.
