Talán a képen egy kis elrajzolás, de az EY -nak mindíg csak egy anódja van.
Az európai jelölési rendszerben a második (és az utána következő második, harmadik betű is) betű az elektróda rendszert jelöli, xYnm egyutas, az xZnm a kétutas egyenirányító (teljesítmény) diódát jelöli. Semmi akadálya az állandó egyenárammal való használatnak, csak a max adatokat ne lépd túl.
Van ilyen, én egy 6C33 SE kapcsolásban találtam ilyet, a meghajtó cső rácsát nyugtatja egy stab. cső. Ezt is meg szeretném építeni, meg van hozzá majdnem minden.
Stabilizátor csövet akkor építenek egy erősítőbe, ha szükséges a stabil munkapont biztosítása. Ilyen eset, amikor egy határadatok közelében járatott teljesítmény végfokozat fix rácselőfeszültségét stabilizálják.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
Ezt csak szemléltetésnek szántam, hátha nem tudom kifejezni magam eléggé.
Egy EL83 hajta meg a 6c33c-t? Érdekes. Ilyet még nem is láttam, gondolom ez elé kell egy előerősítő is. Mondjuk már erről is esett szó, hogy melyik az a cső ami megfelelően kivezérel egy 6c33c-t. Nekem is van itthon belőle kettő. Az elektroncso.hu-n 6sn7-tel oldják meg, de ha jól emlékszem itt több kritikát is kapott.
Azzal nincs baj, csak a rajz hibás, amit csatoltál. Vagy a csőfelirat nem igaz, vagy a rajz. Egyébként megfelel az E(P)Y88, csak a rajzot kell akkor javítani.
A 6P15-EV nem felel meg az EL83 csőnek.
A kritikus 6SN7 cső helyett pedig már beszerzés alatt áll 5687 című csövecske... ![]()
Sziasztok! (Cső)fényben gazdag estét mindenkinek! A fényképek nem anódizzást hivatottak ábrázolnak, csak 30mp-es kioldással készültek.. "gyertyafény" üzemmódban.
Pedig több helyen olvastam, hogy megközelítőleg ugyan az, minimális eltérésekkel.
Helló. Megpróbáltam ma a csöves egyenirányítást és nagyon szépen működik.
A csö után 8 mikros kondit tettem bipolárisat remélem az nem gond szerintem így fogom véglegesíteni. Már tervezgetem az elölapot is gravíroztatni fogom ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
Miért ne működne. Majd 100 éve használják.
Szia! A V alsó csúcsát nem vinném ki a széléig, hanem ugyan olyan távolra, mint felül. Az SE 25-ös feliratot a V-be tenném, igazítva a felső pontjához. Mielőtt gravíroztatod, betehetnéd a kész tervet az előlapos topikba szemrevételeztetni.
A börzén rám akadt egy hálózati transzformátor, amin van kétszer 320v 0,22mm-es huzalokból, kétszer 6,3v 1,2mm-es drótokból, és egy 4voltos 0,9mm-es-ből. 320-asok és 6,3-asok menetszáma, és drótvastagsága megegyeznek.
Evvel tudok pillanatnyilag építkezni, szerintetek mit lenne érdemes készíteni vele?
3x elolvastam, 1x sem értettem. Hogy van ez, amit írtál?
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
Egy lényeges dologról szót sem ejtettél. A vas méretéről, és minőségéről, azaz a terhelhetőségéről.
Az, hogy két 6,3 V -os fűtő tekercs van, azt használhatod úgy, hogy kisebb , de többfokozatú erősítőnél az egyik a végfoké, a másik az elő-, és hangszínszabályzóé, vagy nagyobb teljesítményű végfokoknál külön fűtés az egyik, külön a másik végcsőnek. A 4 V -os fűtés az AZx egyencsőnek. A Idézet: „320-asok és 6,3-asok menetszáma, és drótvastagsága megegyeznek.” nem egyezhetnek meg, ellentmond az előző mondatoddal is.
Granpa, Pucuka, egyszerre válaszolok. Tehát a 2*320v-os szekunderek menetszáma és drótvastagsága ugyan az, a 2*6,3v-os szek.-ek szintén megegyező menetszámmal és vastagsággal rendelkeznek, tehát arra akartam célozni, hogy középleágazás vagy mi megoldható.
A fő kérdés, hogy az egyenirányított fesz kb 380-400v lesz, azt milyen csőhöz használhatom, de a huzalvastagságból adódóan 160-180mA-rel rendelkezem. A vasmag 106a, és nem EI.
Mi benne a kritikus?
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy a mellékletben csatolt kapcsolási rajz értékei megfelelőek egy csöves impedancia illesztőnek? Egy tda 7294 híd elé szeretném tenni. Előre is köszönöm! Üdv. B
Idézet: „A fojtó nélkül változik a hangja? Mit befolyásol tulajdon képpen?” Fojtóval főleg dinamikusabb lehet, ha jól csinálják. Ha nem, akkor nem..))) Csöves egyenirányítás mellett azért használnak szinte mindenhol LC, CLC vagy CRC szűrőt, mert a közvetlenül a diódára kapcsolható max. kapacitásérték egyszerűen túl kicsi. Végfokban, a végcső körénél a CRC hátránya az ellenálláson elfűtött, elpazarolt teljesítmény és a hallhatóan kisebb dinamika. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
A magasabb anód feszültségű csöveknél kisebb lesz a veszteség (nagyobb kimenő telj.), de azt katalógusból kell kibányászni (vagy edzettebb kollégák javasolnak).
Azért akad. ENNEK nem véletlenül ennyi az ára.
Azért ebben jócskán benne van a hype és a készlet szűkössége... szóval nem valami jó vásár szerintem. (A fekete anódos RCA 6GU7 most még az... ) A csodatriódának kikiáltott kis 6s45p trióda is inkább befektetésnek volt jó, mint hangerősítőbe
Szerintem ezt bármi elé odakötheted. Ha jól tippelem, azért arra számítani kell, hogy gyengít a jelen.
Ez mennyire hasonlít a 6N6P-hez? Én valahol egyszer úgy olvastam, hogy a 6n6p ennek az upgrade változata (gyártástechnikailag).
Elvileg 1x-es erősítése kell legyen, így nem gyengítene a jelen.
Ennyire.
A 30/DR és a 30/EV katódja nagyobb, a szerelvényt pedig több és vastagabb csillám rögzíti. Elektromosan is eltér, a 6n30/dr -nek kisebb a belső ellenállása és láthatóan lineárisabb. Nekem ilyen újabb Sovtekhez volt szerencsém, és nem ajánlom senkinek. A 2 évtizeddel öregebb /DR változat minden bizonnyal jobban szól, és a hangminősége minden bizonnyal évjáratfüggő. 1970 előttieket viszont még aranyárban se kapni... ki tudja, talán még nem is volt gyártásban ez a típus?
A kritikust azért fogalmaztam annak, mert annak is az orosz megfelelője van meg, innéttől egybevág a dolog a véleményeddel, amit köszönök!
Aporpó: A 6P15P-EV helyett volna javaslatod? A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
Szia mindenki .
Kis segítséget szeretnék kérni.A kapcsoláson nekem nem egyértelmi a kondenzátorok polaritásának a rajza.Előre is köszönöm a segítséget. |
