Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Légyszi. valaki! Mivel tud többet ez:? Behringer Super-X Pro CX3400 Mint ez:? BEHRINGER CX 2310 SUPER X-PRO CROSSOVER Köszönöm!
A kérdésem a fent említett 2 hangváltóra vonatkozik. Régóta szemezgetek a CX3400-al, de egyre inkább azon vagyok, hogy ne biztos, hogy kell ez nekem. Egyenlőre 2 top-ot és 1 sub-ot hajtana, később ki tudja mivel bővül majd a rendszer. De az szinte biztos, hogy 3, 4 útra nem lesz szükségem. Két dolog amit hasznosnak látok benne az a késleltetés és a limiter. Előbbire vonatkozik az egyik kérdésem, hogy az egy alap felhasználásra kell-e? Leírásában a top-ok közti korrekciót írja, ezt akkor a sub-ok korrekciójára nem szokták használni? Oda elég a fázisfordítás? A másik a limiter. Hasznosnak látom, hogy nem kell külön limitert beépíteni a rendszer védelmére, mert ki tudja ki keveredik oda a keverőpulthoz. De ebben mennyire megbízható működésű van? Legfőképp garázsban lesz használva próbákra és főleg házibuliban. Csak úgy gondoltam, ha már rászánom magam, érdemesebb megvenni a nagyobb tudásút, hogy ha kell, ne kelljen lecserélnem. Vagy elég a CX2310, max később bővítem egy külön limiter-kompresszor párossal? Persze a pénz az nagy úr. ![]()
Az még hozzátartozik, hogy CX3400-ből használtat, CX2310-ből újat vennék.
CX3400-ason nincs mono sub kimenet.. :/
Viszont, többet ér a limiter, ami teljesen megbízható.
Idézet: „LOW SUM gomb. Sztereo üzemmódban, a két Low (mély) út (path) a LOW SUM gombbal összegezhető, és az 1. csatorna Low (mély) ki-menetére van irányítva, ami különösen hasznos kiegészítő mély-hang hangsugárzót alkalmazó rendszerek esetén.” Ez a CX3400 leírásában található, nem erre gondoltál?
Akkor összegezve megéri inkább egy használt CX3400-as, mint egy új CX2310-es?
Amiket nézegettem, elvileg egyiknek sincs baja, csak karcok. A potik mennyire használódnak ezeken?
Mivel ezek a potik szinte nincsenek állandóan tekergetve, így ki sem kophatnak. Ha tényleg jó állapotban van és nem csak külsőileg és az ára is jó akkor megéri. Én tízen éve 70 ezer körül vettem az ilyesmi tudásúmat (2*2 vagy 1*3 way+limiter+egyéb) újonnan.
Ebay-en nézegetem 60-70 euró körül állnak meg a licitek és ismerősöm még haza is tudná hozni, így posta is csak oda hozzá lenne. Egyetlen hátrány, hogy kipróbálni nem tudom.
Olyanok vannak, hogy külsőleg karcos, a többit meg így nem lehet tudni. Most ezek újonnan 40-45000Ft-ért vannak, de most annyit nem akarok költeni rá, mert össze akarok állítani egy kisebb rendszert magunknak a próbaterembe. Akkor már lenne egy újabb kérdés is. Proel SMT-15P8-vel van valakinek tapasztalata? Bővebben: Link Sajnos lehet itt is használt lesz belőle.
Gyakorlati tapasztalatom van: van belőle 3 db. (CX2310) Mindegyiknek a nyomógombjaiban elhalt a kontaktus. Ráadásul olyan spec kapcsoló, hogy nem lehet kapni! (van belőle, ha úgy érzed, eljátszanál vele...) Egyébként én szeretem a Behringert, nem azért "szólom le" mert.... (Az egyik pultom is DDX3216) A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2013
Nekem is volt, csak úgy tudtam eladni hogy a nyomógombokat fixre kötöttem. Nálam is kontakthibásak voltak, mind!
Ezeknek a gomboknak mi a szerepük? Olyan sűrűn kell ezeket használni? Ha fixre vannak kötve attól még ellátja a funkcióját a hangváltó? Töröm a fejem én is ilyesmi vásárláson. Idézet: „van belőle 3 db. (CX2310) Mindegyiknek a nyomógombjaiban elhalt a kontaktus” Lehet érdekel.
Köszönöm mindenkinek az eddigi válaszokat! Átgondolom, aztán meglátom mi lesz.
Még mindig kérdés a Proel SMT-15P8 hangsugárzó. Ha a kábeleket magam szeretném készíteni, akkor jelkábelnek milyet érdemes? Ezen az elimex oldalán van bőven Klotz, csak pl készre szerelt szimmetrikus XLR kábelek között is csak mikrofonkábelt találtam. Tehát végülis mindegy, hogy mikrofonkábel, installációs, patch, stb?
Hmm. Ha lehet mono sub-ot csinálni akkor nem szóltam.
Ezeket készítettem el, de még élesbe nem teszteltem. ahogy az időjárás engedi, összepakolom a cuccot és próba.Bővebben: Link Bővebben: Link
Nézegetem a hangsugárzókat, a Proel-t elvitték az orrom elől.
Olvasgattam, hogy a Proel cuccokat ajánljátok alsó-közép kategóriában. Találtam még párat amik nem tűnnek rossznak. Garry Stroke 300, esetleg Garry Joy Reloop RPX 150 Reloop RSP-15 Esetleg Wharfedale? Bár az most éppen nincs használt. Próbaterembe lesz elsősorban, pár buli teremben, néha szabadtéren, de alacsony létszámmal.
Hello!mit szóltok a LEWITZ215B-hez?
2-őt* vennék közép kategóriára.Van esetleg valakinek, vagy halotta már szólni? Köszönöm. *Kettőt! A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2013
Szia! Felejtős.
Miért mondod ezt? 40-es mélyközép én egy közepes M.N.C Drivert akarok bele 250W-al hajtanám.
40m^2-es teremben szeretnék hangosítani. Elektronikus zene, kulturált hangerő. Stereo, hidalt TDA7294 végfokok. Én is ezt a lewitz-et néztem ki. Inkább 15", mint 12" érdekelne. Van olyan, ami nyugodt szívvel ajánlható? (8Ohmosra lenne szükség.)
Azért mondja, mert a felesleges pénz kidobástól, és a csalódástól akar megkímélni!
Szerinted milyen lehet, ha egy normális hangosításra gyártott driver annyiba kerül mint egy ilyen lewitz, egy mély-közép hangszóró pedig a duplájába? A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2013
Szerényebb igények esetén milyen márka kínálatából érdemes választani 15" szélessávú tányért (ami persze még újonnan kapható)? Igényeimet lásd eggyel fentebb.
Építeni akarsz vagy venni?
Építeni akkor érdemes ha olcsóbb vagy jobb mint a gyári! Olcsóbbat nem tudsz mint a lewitz és társai, a jobb pedig drága. A Wharfedale PA-ra szánt olcsóbb cuccaiból válogass, de kerüld a piezó sugárzósat! 50.000+/ db. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2013
Építeni is lehetne, meg venni is. Ha 50k egy sugárzó, akkor inkább építenék. Milyen hangszórót ajánlasz építéshez?
A lewitzel mi a gond egyébként? Nem tudja a névleges ráírt teljesítményt sem, leégne? Nem vagyok egész biztos benne, hogy a mi igényeinknek nem felelne meg. Persze jó lenne élőben hallani az adott helyen. Szemétkedni meg nem akarok azzal, hogy 8 napon belül elállok a vásárlástól és visszaküldöm ha nem tetszik.
Eminence párti vagyok, itt vannak gyári doboztervek is.
Melyik olcsóbb verziót mernéd jó szívvel ajánlani? Sima delta 15" - mit szólsz?
Nem tudom, én még csak pro-t vettem. Elvileg csak annyi a különbség hogy a pro öntvény, míg a másik lemez kosaras.
Delta pro 15-öt vettem topládának, unibox 408-al terveztem neki dobozt, teljesen a tervezett értékeket kaptam. BMS driver lesz a társa a dobozban, és egy P audió aszimmetrikus tölcsérre dolgozik majd. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2013
Én, ahogy már írtam ennyire nem szeretném megbolondítani. Egy sima reflex doboz, azon belül egy elkülönített fiókban a tölcséres magassugárzó. Passzív hangváltóval. A két hangszóró között a lehető legnagyobb frekvencia átfedési tartománnyal. Bár a munkaidőket számolva, tervezés, külföldi hangszóró rendelés. Már nem kevés...
