Az utórádiómon van telefonbenmenet és némítóbemenet. A mobiltelefonomat egy vezetékes headset segítségével kötném a készülékre. Azt szeretném megoldani, hogy ha a headset "szól", tehát ha kicseng vagy beszélgetek valakivel, akkor a rádió némítóbemenete földpontra kerüljön. Valami ilyesmi kis áramkör kellene (http://www.hestore.hu/termek_10021435.html) csak nem mikrofonnal mint érzékelővel. Köszi a segítséget!
Nem értem a kérdést.
Minden gyári telefonkihangosító alapfelszerelése ez. Csak a kábelt kell csatlakoztatni a kihangosító és az autórádió közé..
de ő nem gyári kihangosítót akar, hanem egy headset-ből akar gányolni egyet
![]() Idézet: szép megfogalmazás „egy headset-ből akar gányolni egyet” ![]() ![]()
Hali.
Ez a project, engem is érdekelne. Nekem is van egy felesleges headset-em, amit feláldoznák rá.
Ahogy bbb is írta, nincs gyári kihangosítóm és nem is szeretnék beruházni egybe, ezért a kérdés. A rádiómon (Blaupunkt [VW] RCD 200-as) van telefonbemenet, és van egy némítóbemenet. Ha ez utóbbit (elvileg, nem próbáltam) földre kötöm, a készülék elnémítja az éppen szóló hangforrást (rádió vagy cd), és a telefonbemenetet hangosítja ki (valamint a kijelzőjén szépen megjelenik, hogy Phone). Van egy feláldozható headsetem, amit össze szeretnék kötni a fenti módon a rádióval. Azt szeretném megoldani (gányolni
Kell egy kis jel-erősítés és egyenirányítás, aztán triggerrel kapcsolás. Lehet bonyolultabban is persze..
Minden tranyó pl. BC337-40, az utolsó húzza le a némító-bemenetet.
Nem értelek titeket!!!
Az ha valaki egy kihangosítót akar építeni, mert a gyári nem olcsó, az miért gányolás...??? A gányolás ott kezdődik, amikor az ember minden vezetéket összesodor, és leszigszalagoz.! Ha viszont a head set csatiját használja egy áramkörbe csatlakozáshoz, az még attól nem gányolás. Ha kihangosító építés lenne a célja, akkoris a leglcsóbb csatlakozási módszer a headset lenne... A lényeg, hogy a mic-et jó közelre kábelezze a sofőrhöz, a fülhallgatót meg felerősítve egy TDA-val p.l. relézve akár a gyári hangszórókon is megszólalhat. Akár ezt a teljesítményerősített jelet is felhasználhatja, egyenirányítva, pufferelve /hiszterézis idő/ akár kapcsolhat egy telj tranyót, ami relét húz! Ez a relé némítja a magnót, és teszemazt átkapcsolja a jobb első hangszórót a kihangosító kimenetére. Igaz, innentől a topic címe kihangosító pítés autóba... ![]()
A kihangosítást a rádió megoldja, a kérdésem kizárólag az "automatikus" némítás mikéntjére vonatkozik
Lehetett régebben a piacon kapni mobilhívás-jelzőt. Különböző figurákban volt, villogott egy LED ha hívásod volt, mivel a telefonod vissza is kommunikál ilyenkor. A LED helyére egy tranzisztor egy kis pufferrel, hogy folyamatos legyen a nyitása...
Üdv Inhouse
Szerintem ez a variáció némítaná a rádiót akkor is, ha sms-t kapok/küldök, ha a telefon beszélget egy kicsit az adótoronnyal (szokott néha random csinálni ilyet, a szakmabeliek biztos tudják, hogy ilyenkor mi történik), ha az anyósülésen telefonál valaki, ...
Nekem lenne egy olyan problémám egy régi de a maga korában csúcsgép Blaupunkt cd/rádióval,hogy azt írja ki TELEFON!Namármost mi lehet vele mi kapcsolt be és miért mert nem indul el csak ezt írja ki!
Idézet: „Namármost mi lehet vele mi kapcsolt be és miért mert nem indul el csak ezt írja ki!” tessék ![]() ![]() ![]()
Bekapcsolom azt írja ki TELEFON!Nem működik rajt semmi ezt írja ki!Vagy valami némító üzemel rajt állandó jelleggel vagy kihangosító nemtudom!Mit tudnák vele csinálni,hogy megszűnjön ez a hiba
Biztos van telefon bemenete, azt a vezetéket kövesd végig, hogy hova megy, lehet, hogy kiment egy tranyó, vagy ilyesmi...
Gondoltam rá én is csak nem tudom melyik a telefon bemenet
Hátul az ISO csatlakozóban keresd ki a telefon némító szálat (általában barna) és kösd le a testről...
![]() ISO bekötés (google) Üdv Inhouse
Az a baj az a tüske nincs is a csatiban közben megtaláltam a bekötést de kösz a fáradozást!Az szerinted létezik,hogy nincs kivezetve és mégis bent van??Labortápról próbálom amúgy már csak a két pozitív meg a negatív van bekötve!
Amúgy mi végzi a némítást??A végfok ic vagy a vezérlő ic mert ki is írja,hogy TELEFON
A végfokban történik a némítás, de a vezérlő IC adja a jelet, ill. az vezérli a kijelőt is, hogy mit írjon ki.
Tehát ha a rádión nincs telefonnémítás bemenet, akkor három dolog lehet. 1. Egy korábbi tulaj kivágta a vezetéket. 2. Be van építve, csak nincs kivezetve(gyárilag), és jelenleg ott van gubanc. 3. Nincs beépítve se, de a vezérlő IC-ben megvolna a lehetőség, viszont jelenleg a vez. IC rosz. A végfokhibát kizárnám, de ez is kideríthető, ha a végfok némítás bemenetét kiiktatod. Azonban, ha kihangosítós a rádió, akkor az is lehet, hogy a végfok nincs is némítva, hanem az előerősítőnek van telefonbemenete, és ezt kapcsolja a végfokra. Mondjuk látatlanba ennél többet nem lehet mondani...
Üdvözlet Mesterek !
Kis segítség . Volvo XC-70 , HU-650 -rádió van benne. Mute szál kellene , mivel különbözőszerkezeteket kell csatlakoztatnom és ehhez némításra van szükségem. Tolató radar , radar detektor stb. Minden segítséget köszönök. Tisztelettel:Öreg T.
Sziasztok! Hangcsatorna szabályzót szeretnék építeni, lenne egy MP3 lejátszó és egy CB rádió, ami ugyanahhoz a fülhallgatóhoz lenne kötve. Az MP3on folyamatosan szólna a zene, de mikor a CB-re adás jön, az MP3 hangja elnémulna, és csak a CB-t lehetne hallani.
Kérdésem, milyen relére/tranzisztorra van szükségem? Tudnátok-e bonyolítani a ötletet/kapcsolásirajzot, hogy tanuljak is közben valamit. Hordozható megoldásra van szükségem, tehát ne rugaszkodjunk el túlzottan a reálitás talajától ![]()
Bonyolítás alatt értem például, hogy sztereóban szólna, tehát bal és jobb csatornát is kapcsolna egyszerre...
Ha tényleg csak a fülhallgatót szeretnéd átváltani, akkor valóban célszerűbb egy "két váltóérintkezős" (DPDT) relét alkalmazni. Az átkapcsoláshoz, vagy a CB-től kell jelet venni ha van ilyen kimenete, vagy a hangfrekit kell detektálni a hallgató kimenetén, és egy monostabil multit indítani hogy ne váltogasson oktalanul beszéd közben. Egy ilyen taps kapcsoló pont megfelel a célra. egy 9V-os elemről járatva. Természetesen a bemeneten a mikrofonáramkör nem szükséges. (R1-R2-C1-Mikrofon) C2 értékét meg kell növelni egy 100nF-ra. Az 555 IC-ből célszerű CMOS változatot alkalmazni, a kisebb fogyasztás érdekében. üdv! ui. De ezért felesleges volt kapásból új topikot nyitni. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
Köszönöm hozzászólásod! Elnézést kérek. Örülök, hogy egy Admin már ki is javított.
CB -ben van zajzár áramkör. Ennek a jelével egyszerűen tudod működtetni a jelforrás váltó relét. Csak ezt a zajzárat nem szokták a CB -sek használni.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
