Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Azért az elődeiben öntött esztergált lendkerekek voltak. Az elődei jobbak voltak, de lehetett kapni már kiváló "nyugati" darabokat, amiknek a minőségét meg sem közelítette.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2013
Régi Gelkás mondás volt: Isten nem bottal ver, hanem BRG magnó mechanikával.......
A kapcsolós panel berakásához segít, ha egy csipesszel összenyomod az érintkezőket. Az érintkezők végénél, beljebb van egy vékony fémrúd, az pedig ütközésig lenyomva (a gombsor felé) legyen. Óvatosan, ez a futóműváz hajlamos a törésre... (Mondjuk, a későbbiekre reagálva: nálam pont ez nem nyávogott és rángatott, ellentétben az előző sorozattal. Az elektronikája pedig sokkal jobb azoknál, és ezen a téren, főleg átvitelben némelyik ,,nyugati" gépet is magasan verte...)
Értem,de a rúd nem oda való, mivel a mechanika a felvétel kapcsolóval már összevan kötve
egy lemezzel,tehát a rúd máshová való. Meg ahova bemegy az érintkező ott a gombok nyomására nem mozdul semmi,lehet onnan hiányzik valahol az a rúd. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2013
Egy kedves ismerősömnek javítok egy Schaub Lorenz rádiót (Amigo TK, Typ 121061). A totálisan összebarmolt tápegységet már sikerült helyreállítanom és szépen működik is. Viszont sajnos tápkábel hiányzik, amit nem sikerül beszereznem hozzá. A képen látható méretekkel rendelkezik. Van esetleg valakinek tippje, hogy mi ennek a rendes neve és hol lehet vásárolni? Vagy ha bárkinek van eladó az is érdekel. Ezen kívül még a kapcsolója rossz, ami egybe van építve a hangerőpotival. Ilyet sem találtam se ebay-en se máshol... 50K, mono, 6x19mm tengely. Segítségeket előre is köszönöm!
Méretek alapján én sima borotvazsinórra gondolok,ilyesmi. Nem tudom hol kapható (még sosem vettem külön), általában adják különböző készülékek mellé. Máté.
Köszönöm a válaszokat. Sajnos a piskóta csatlakozóval van némi gond. Ugyan belemegy, de nem működik vele, mert ebbe teli való. Ugyanis a készülék tud működni elemről is és a csatlakozó feladata leválasztani az elemet, a két (alül, felül) érintkező benyomásával. Eddig hajlok arra a megoldásra, hogy egy ilyen piskóta csatlakozó két vájatát kitöltöm valami anyaggal ami rendesen hozzá tud kötni. Méretben és lábtávolságban is jó lenne a piskóta egyébként.
Videoton rádiós magnókon, valamint a BRG kazettás magnókon láttam ilyen csatlakozót, szerintem ez valami szocialista változata lehetett a mai piskótacsatlakozónak. Ma már semmit nem gyártanak ilyennel, valószínűleg csak régi, talán kidobásra ítéltet tudsz majd szerezni.
Találtam itthon egyet, mérve jó, bár kicsit mocskos. (Ha érdekel írj privátban.)
Köszi.
![]() ..de tényleg hol van azt a lámpatest, izzógyűjtős topic, ahol a kedves felhasználók osztották meg a gyüjteményükről készült képeket? Bezárt? :/
Kár érte, szívesen nézegettem a képeket.
Köszi. Utolsó off. ![]()
Ha ezt megnézed, talán stimmel.
Borotva csatlakozó néven keresd a párját ha stimmel. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2013
Szerintem a réselést ki lehet tölteni a melegítős ragasztópisztoly trutyijával.
Köszönöm mindenkinek, András99 segítségével megoldódott a kérdés.
MK27-es magnó motorcseréjébe fogtam bele. (Ezzel sokkal több a gond, mint a nemrég szidott Mk29-essel...) Nem lehetett rávenni, hogy a megfelelő fordulattal járjon, főleg tartósan nem. Betettem egy másik magnóból bontott ugyanilyen külsejű motort, de ettől semmivel nem lett jobb. Akkor rájöttem, hogy a szabályzó panelen rossz a potméter, kiszedtem, vettem egy másik 1k-sat, na most már folyamatosan lehetett szabályozni a fordulatot, csak végig gyors volt. Vissza a régi motort, ezzel kb. középállásban volt jó, na mondom csak készen van. Összeraktam, be akartam kapcsolni... Nagy durranás, recsegés, a kazetta megmozdul, aztán meg is áll, de a hangszóró búg tovább. Ha erőből ütközésig lenyomom a gombot, akkor reccsen és elindul, rendesen szól (jó sebességgel is!). Vagy háromszor szétszedtem-összeraktam (szétszedve nem produkálja a hibát), mire rájöttem, hogy mivel lehet ezt egyáltalán előidézni. Ha a panelt a motorhoz közelebbi felén, ahol nem tartja csavar, a hangszóró felé erőből megnyomom, akkor megint csattan és megáll. Ha visszanyomom, akkor beindul és jár a gép. Mértem, amikor áll a motor, leesik a tápfeszültség, és a panel másik szélén levő tranzisztor nagyon forrósodni kezd. De egyszerűen nem látok semmilyen sérülést vagy rövidzárat a panelon, ami ezt csinálhatná... Valaki járt már így ezzel a típussal? Hallani róla, hogy a motorjával (is) folyton gond volt... A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2013
Nincs véletlenül valakinek Akai HX-2 típusú magnóhoz használati útmutatója? Nem szervizkönyvre gondolok! Akinek lenne, megkérem scannelje be (esetleg nyomtatható minőségben) ![]()
Nincs mit. Hová lett a hozzászólásod? Mert eltűnt kivettem az enyémet, de ide vissza teszem.
Idézet: Bővebben: Link „Ebbe jó lesz más gyártmányú is. Sőt valószínűleg jobb mint az eredeti. De van belevaló is.” A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2013
Közben mégis sikerült választ találnom, pedig már 2órája erre keresgéltem.
![]() Eredetileg ugye VM2102 való bele, de tényleg mindenhol azt olvasom, hogy annál bármi jobb, viszont elég drágák. Nekem most egy 5000Ft-ba jó lenne beleférni vele, de ennyiért még eredetit se találtam.
Mondjuk ez még beleférhet a büdzsébe.
Akkor próbáld ki. Az egész hangszedő hiányzik, vagy csak a tű? Mert az kicsit olcsóbb.
Nagyon köszönöm
![]() Mi ennek a könyvnek a címe?
A hangszedő megvan, csak a tű hiányzik. Lehet az lesz, hogy most szerzek bele csak tűt aztán egy jobb hónapban megveszem az Ortofon hangszedőt.
Valaki nem tudná lefényképezni nekem az Orion 820 A skálahúrozási rajzát. Nincs meg az a Kádár Géza könyv amiben pont benne van. Köszi előre is.
Köszönöm kedvességed és a gyorsaságod is
Üdv mindenkinek. Pont egy hónapja mutattam be a Marconiphone zeneszekrényt. Most végre készen van, mindene működik. Nagyon sokat dolgoztam rajta, ahhoz képest, hogy azt hittem nem is jutok vele semmire, végül is egész jó lett szerintem.
Itt van róla a video: Bővebben: Link
Ilyenkor mindig elképzelem,milyen lehetett,mikor valaki ezt megengedhette magának,és újonann hozzájutott.
Üdv mindenkinek. Ezzel a ládával egy kedves barátom lepett meg, ezúton is köszönet érte. Az előző tulajdonosai nem nagyon tudták, hogy micsoda, kint ette a szú egy fészerben, de mivel volt rajta egy régi orion embléma, meg kilógott belőle egy drót, úgy gondolták, hogy majd tudom használni valamire. Nekem is csak némi filozofálás után esett le, hogy ez egy lengőnyelves hangszóró. Nem egy hangdoboz, amibe hangszóró van, hanem az egész egy egybe szerkezet, ami hangot ad ki. A láda az alsó keret leszedése után két részre bomlott, lett két láda. A belső egy fakeretre kifeszített viaszosvászon, némi benyomódással a közepén. Olyan mint egy dob, úgy is szól, ha hozzáérnek. Teljes szétszedés után előkerült az elektromos rész is, egy primitív lengőnyelves szerkezet, egy trapéz alakú mágnes , egy lengőnyelv, meg egy tekercs. Sajnos az utóbbi szakadt volt, a szétszedésnél szét is esett, meg kellett ragasztani, meg újratekerni (3800 menet 0.05ös huzal) Azért csináltam meg előbb az elektronikát, hogy ki tudjam próbálni, mielőtt nekilátok a doboz felújításnak. El kell mondjam, szörnyű hangja van, mintha egy régi telefon hangjával egy dobot rezegtetnénk. Nem csodálom hogy kevés van belőle, valószínű nem vált be. A kifeszített vásznat egy kis hangszóró kosarával melegen kellett a régi alakjára visszaigazítani.
Na most itt vagyok a dilemába benne, de nagyon. Mit csináljak vele?? Felújítsam eredeti állapotában, vagy tegyek bele egy rendes hangszórót, hogy használni is lehessen, esetleg hagyjam meg eredetibe, de azért rakjak bele egy hangszórót is, (belefér)esetleg valami átkapcsolási lehetőséggel. Várom a véleményeket. Most mindenesetre az egészet beraktam egy műanyag zsákba, és jól befújtam khemotxal, hogy a vadállatok kihaljanak belőle. Majd ha újból előveszem írok róla megint. |
