Szerintem, ha a magnak nincs megfelelő szórási induktivitása, akkor az a feteken fog megjelenni cserébe, de rohamosan hő formájában. Kéne egy kis légrés oda.
A szórási induktivitáshoz semmi köze nincs a légrésnek. A fél magot akár ki is vehetem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
Srácok az úgy normális hogy a shottky előtt még 35V mérek és csak majd utána áll be 12V -ra vagyis én ettől csak 12V-ra kell megtekerjem a szekundert vagy tévedek?, a primer oldalon pedig van egy STIL06-T5 alkatrész ez valami hidegindító lehet? és ha igen menyire és milyen vastag drótból kellene a tekercset készíteni? Tudom sok a kérdés de ez az első nagyfrekvenciás trafóm.
Idézet: „a shottky előtt még 35V mérek” ?? Ugyan mégis mivel méred a nem konstans feszültséget? Multiméterrel? ![]()
Mivel félhidat csinálsz, természetesen arra gondoltam. A trafó nagyon jó ha nem MHz-eken akarod járatni a tápot, hanem megelégszel 100-150kHz-el. De a 2153-tól még a pwm IC + IR2110 is jobb, annak elvileg nem csak erősebb, hanem teljesen más is a szinteltolója. Ezt nem abból gondolom mert belelátok az IC belsejébe, hanem annál sosem láttam a szkópon olyan anomáliákat mint pl. a 2153-nál.
Üdv mindenkinek!
Megépítettem Cimopata rezonáns kapcsitápját, az alábbi nyákterv alapján, amit én követtem el. Nem vagyok rá büszke, tudom, hogy nem a legigényesebb, de, elsőre működött minden állogatás és más nélkül, amit a "hülyét üti a szerencse, és a kezdők szerencséje" -nek tudok be. A cél az volt, hogy bele férjen egy ATX táp dobozába, nem akartam, gyufásdoboznyi méretűre tervezni, stb. 2*30v- jön ki a szekeunderen valamint 1*12v, ami a tápot hűtő ventilátort működteti. A táp minden részét cimopata leírása alapján készítettem el, ugyanazok a rezonáns kondik, az áramváltó is ugyanolyan méretű gyűrűre van tekerve, ugyanolyan menetszámmal, a főtrafó valamilyen fazék mag, már sajnos nem emlékszem pontosan milyen méretű. Az egyetlen furcsaság az volt, hogy a 12v-os tekercsen üresjáratban csak kb 4-5v volt mérhető, de miután egyenirányítottam és kapott egy puffer kondit , 14v lett mérhető rajta. Már kb 100 indításon van túl eddig minden ok, remélem így is marad! Az első indítást egy 50wattos halogén izzóval végeztem, biztos ami biztos, aztán kapta a direkt 230voltot. ![]()
Két kép a tápról:
Ugye tudod, hogy életveszélyes! Nincs meg a minimális átütési távolság sehol!
Lehet!
Ezt nem vitatom, bár nem igazán tudom mennyi a minimális átütési távolság, próbáltam minimum 3mm távolságot tartani a nagy fesz környékén, de kifejtenéd bővebben, hogy a sehol az pontosan hol van, csak, hogy okuljon aki hasonlóan kevés tudással rendelkezik mint én! ![]()
A kúszóútnak a bemeneti rész és a kimeneti rész között mindig nagyobbnak kell lennie 7.5, 8 mm-nél. A pirossal jelölt részen ez nem így van. Azaz a teljes nyákszélességben végig hibás.
De ha tévednék valaki javítson ki! A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2013
Hát, értem!
Végűl is mielőtt nyomtatva lett a végleges terv, még finomítva lettek a sávok, hogy minél távolabb legyenek a kritikus helyek egymástól, és szerintem ezen a helyen is volt némi korrekció, de max 4-5mm, mert bevallom őszintén, nem gondoltam, hogy ekkora táv kell ide, de ebben a formában nem nagyon volt hely sem, mert az az igazság, hogy egy kisebb trafóhoz terveztem az egészet, csak 4 megmikrózott bontott pc-táp trafóból egy sem maradt épen, amit meg bele tettem jobb híján, az valamilyen régi kapcsitápból lett bontva, és kb minden irányban 5mm-el szélesebb. Tehát végül is elsőre nagyjából jól terveztem tudtomon kívül, de ez már a lényegen nem változtat! Köszi az észrevételt! ![]() Lehet így valamit csinálni vele?
Lehet.. Brutális vastagon lelakkozni.
A kommersz elektronikai berendezésekben-ha nincs meg a megfelelő távolság-,akkor kimarják a panelt kb. 1 mm szélességben.Ha ezt el tudod követni,úgy,hogy a panel ne akarjon kettétörni,akkor sínen vagy.
Ha nem,akkor inkább tervezz neki egy másik panelt,ami megfelel ezeknek a kritériumoknak. István
Értem, köszi!
A lakkozás nem segít szerinted? ![]()
Sziasztok! elkezdtem megepiteni ezt a tapot, es a trafo tekercselesenel tartok. Jo lesz-e ugy ha ugy tekerem, hogy P-SZ-P, azaz 20menet primer, 10-10 menet szekunder, es a tobbi 20 menet a primerbol. Sok kis trafot bontottam mar szet, es a legtobb igy volt feltekerve.
Es az IRF840-et helyettesithetem STP5NB60-al?? Mert itthon nagyon sok van belole a fiokba. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
Szia! A leválasztott oldalon húzd le a hordozóról a közeli vezetősávot és cseréld le egy megfelelő keresztmetszetű műanyag szigetelésű vezetékre. Ennél egyszerűbb és jobb megoldás nincs. Ha ügyes vagy szépen meg tudod csinálni. Nincs veszve semmi!
Ez egy nagyon jó ötlet, köszönet érte! Meg is csinálom a 7végén.
Ha megvastagszik a csévetest (előző rétegek végett) akkor a kerületével azonosan nőni fog az 1 menetre jutó vezetékhosszúság is. Azaz a külsőbb réteg primer drótjaiba hosszabb idő alatt lendül át az az áram, mint a belső menetben. Ez lehet okoz némi gubancot, mivel növekszik a hasznos vezetékhossz, pedig inkább törekedni kéne a felesleges rézpazarlás kerülésére. (Megjegyezném, hogy ez a dolog főleg a szekunder oldalon kíván több odafigyelést)
IRFP vs. ST? Próbatáppal nézd meg mit viselkednek. De szerintem jó lesz.
En sorba gondoltam hogy kotom a primereket (20-20menet), nem parhuzamosan, igy kozepen nem halad at hamarab az aram.
Szerinted jelent bármit is ilyen frekvencián néhány mm eltérés az áram "áthaladása "szempontjából?
A legfőbb probléma az a párhuzamos kapcsolásnál, hogy az eltérő hosszak miatt a tekercsek ellenállása is eltérő lesz (egymásra tekerés esetén), így a rövidebb rész(ek) áramsűrűsége arányosan magasabb lesz.
Azonkívül az egyes részek induktivitásaira nagyon kell figyelni, azaz a kivezetéseknél mindegyik egyformán legyen megoldva (egymás mellé tekerés esetén), különben nem azonos feszültségek indukálódnak a párhuzamos ágakban és a különbség zárlati áramot hajt körbe (mV/mOhm=A!). A szórások és csatolások sem lesznek azonosak, ebből is lehet baj.
A Cimo táppal kapcsolatban újabb problémára lettem figyelmes.
A fetes segédtáp működik. Indításkor 12.2V van a kimenetén. Ez táplálja a 2153-ast míg a táp be nem indul. Azután a táp saját tápja kellene, hogy ellássa ezt a feladatot. Nálam az IRF730 fet melegszik és szerintem valamiért a főtrafóm nem táplál vissza energiát, hogy az IRF730-nak ne kelljen dolgoznia. Megnéztem, hogy mekkora fesz jön le a segédtáp tekercséről 26.5V amplitúdójú szép négyszögjel. Ennek elégnek kellene lennie nem? Aztán egy 1N4148 dióda egyutasan egyenirányítja a feszt és a dióda után nincs semmi négyszögjel. a feszültség sem emelkedik 15V-ig, hogy a zener dióda behatárolja. Tekerjek még menetet a segéd tekercsemre? Félek a 730-as fet el fog szállni, és minden meghal, mert forró. Tudom mondtátok, hogy ez a segédtáp nem valami frankó, de ha már ezt megépítettem akkor jó lenne, ha nem kéne újból csinálni az egészet. Vagy esetleg tegyek a szimpla 1N4148 helyett egy graetz hidat? akkor nagyobb lenne a kimenő fesz. Kössz (a türelmet) ![]() Most jutott eszembe, hogy a cimó 1.1-es kapcsolása más IC tápot kapott. A kapcsolásnak arról a részéről mi a véleményetek? Beteszem azt a rajzot is.
Szerintem kár túl bonyolítani. Dobj be egy 7812-t, (hűtőzászlóval) + 100µF/35V kondival főtrafó segédprimerjéhez... 'azt jól van. Persze elsőnek a segédtápkör indít, szóval az stabi IC + és a táp IC + közé tégy egy 1N4001-et, a két különböző GND-t meg ne párosítsd.!
A dióda nem szakadt meg. Azt megnéztem. A stab ic se jó, mert 230V-ról kéne járatni. Szerintem holnap kipróbálom a Cimó féle kondi-ellenálls verziót ha nincs jobb ötlet és akkor kihagyom a segédtáp kört belőle.
Íme a dupla magos kivitel érdekében két egyforma légrés mentes ETD-t összevonnék és lerajzoltam, miként tekerném meg. Ötlet, észrevétel, javaslat?
A szekunderek bifilárisan tekerve és középen vég-kezdet felcserélve, összekötve. A primer simán soros tekerésű és nincs megcsapolva. A magra közvetlen cséve nélkül tekerném fel (persze közte vékony kapton szalag szigeteléssel) A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2013
Hello! Rajzold már bele a jobbkéz szabály szerinti mágneses irányokat... üdv!
Élével nem szokás összerakni a két vasat, lapjával inkább. Ha úgy neked nem felel meg a mérete miatt, akkor pedig a két különálló trafót kell párhuzamosan vagy sorosan összekötni.
