hello!
Ez a kapcsi egy elég nagy meredekséggel vágó sub-filter. kipróbáltam, csak a szub hallható, olyan max. 100Hz-ig. A becsatoló kondi mérete 1-10µF legyen.
Naaa jóóóó
![]() Ha már ennyien írtátok... Akkor legyen MDF. Majd elmegyek egy asztaloshoz, és konzultálok vele... Hali
Sziasztok még nagyon új vagyok itt.
Szeretnék épiteni egy hangfalat mélynyomóval két hangszorós legyen az egyik hangfal kicsit öreg (régen tv-ben volt de jó) az 6 cm -es a másikat nem tom pontosan mert azt még meg kell vennem de az új lessz Én ilyet találtam szerintetek jó lessz? Segitsetek légyszi ha láttok mást ,szebbet rakjatok róla képeket, mi legyen az a hangcsillapitó anyag Ja meg ledeket is szeretnék bele rakni Hova rakjam hogy dizájnos legyen vagy hogy alakitsam átt Segitsetek Előre is köszönöm!!! ![]() Sziasztok. Épitett már valaki SRP 4050 essel valami értelmes hangfalat? Nem somogyi tervvel hanem valami igazibbal? Ha nem, Ti milyet gyártanátok neki? Most 100 literes ládában vannak, mint két külön mélyláda. Így is leszedik az emberről a cuccot, de kevés nekik ez a 100 liter, ez tény. Előre is köszi ![]()
Szevasztok!
Lehet volt már szó róla , BOCS de nem akartam 11 oldalt átbogarászni!! Szóval: olyan kérdésem lenne hogy a hangfal alapanyagául milyen fatípusok lehetnek jók? MDF az OK. De én fenyőfából szeretnék, viszont valahonnan azt hallottam hogy ez túl puha és nem megfelelő egy doboz elkészítéséhez! Ti mit tudtok erről??? ![]()
Sziasztok vettem 2 db MNC big bull x2 40cm-es hangszórót és autós szubládát szeretnék építeni belőlük csak nem találtam sem doboztervet sem olyan adatokat amikből ki lehetne egy progival számolni. ha tudtok v adatot v már találkoztatok vele véleményt és a legjobb egy dobozterc lenne. hangnyomásra készül szal reflex láda kéne. előre is köszy!!
véleményem: :eek2: Nem semmi az a hangszóró! főleg kettő.... (hangminőséget ne nézzük, csak a hangnyomást....bámulatos) Egy biztos, hogy ennek a hangszórónak nem tudsz akkora dobozt készíteni (kocsiba), ami kellene neki, úgyhogy először nézd meg, hogy mekkora láda fér a kocsiba, és ezek után próbálkozz progikkal. Ajánlom, hogy jól nézd meg , milyen erősítőt veszel hozzá, mert haver is vett ilyen hangszóróhoz 500wattos erősítőt (ami valójában 2ohmon 2*120watt, 4ohmon 2*70watt, vagy hidalva 4ohmon 1*200watt, a hangszóró pedig 2*4ohhos tekerccsel kapható. így sehogy sem tudja kihozni a maximumot a mélyládából....)
köszi a véleményt. elvileg a kocsiba befér 300 literes láda. de azért nem tom progival nézni mert nem tudok elegendő
adatot hozzá és a 2 hangszórót 1 ohmba kötve fogom használni egy 1-ohmon 1000W-os mac monoblokkal. adatokat nem tudnál hozzá mondani olyanokat amiket a progi kér?
és még olyan kérdésem is lenne hogy van egy BOA MF-50-es erősítőm ami a mostani 30cm-es 4 ohmos blandpass ládámat szépen hajtja hídban. a kérdés végülis az lenne h mivel nem találtam magyarországi forgalmazót adatom sincs arról h elbírja e az 1ohmot. és ha nem akkor az erősítő leég e vagy a hóvédelem lekapcsolja e megint csak tapasztalatokra lennék kíváncsi. és az is érdekelne h a hangszóró tényleg bírja e a 440W-ot sinusban? előre is köszy minden kommentet
Idézet: „Van egy jl audio 12IB4-es 30cmes hangszóróm, és az a baj vele, h magas a VAS értéke” Meg magas a Qts értéke. Felejtsd el a reflex ládát, felejtsd el a 30x30x40-es méretű ládát, sőt feletsd el ezt a hagszórót (NEM azt mondom hogy szar csak neked nagyon nem ez kell) Ezt a hanszórót Tline vagy tölcsér ládába tenném...de azok nem kicsik, főleg a tölcsér.
Üdv mindenkinek!
Kezdem egy regénnyel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A kérdés az hogy érdemes lenne építeni egy új jobb ládát , de akkor már reflexet? Egy csomó hangfalépítős dokumentumot már elolvastam viszont a maga a hangfaltervezésbe nemvagyok biztos. Én a bassbox pro6-ot használnám csak abbol a sok grafikonbol a "legelső" alapot vágom hogy az az "ideáis" ha 20hz-nél fel majd 0dB-nél egyenesen végig. Viszont a többit nemnagyon. :no: Szóval érdemes lenne egy új dobozt csinálni neki, jobban szolna, és tudtok nekem ebben segíteni? ![]()
Hali.
"...van egy hifirendszerem..." ![]() ...na mindegy. mnc eclpise2-őt rakhatod "bármibe" a progi megadja a méreteket, ezekből: Re: 6.8 Ohm Mms: 30,80 g Vas: 103,47 liter BL: 6,33 T*m SPL: 88,45 dB/2.87V/m EBP: 30,43 Fs: 37.5 Hz Qms: 4,07 Qes: 1,23 Qts: 0,95 Cms: 0,584 mm/N "...az az "ideáis" ha 20hz-nél fel..." ezzel a hangszóróval?
Azért írtam az ideálist idézőjelbe. Tudom hogy mnc de ez se rosz valakinek még ilyen sincs
![]() ![]() A gyártó alig adott meg adatokat, de amiket te írtál azokat beítom. A számolásokat a gyári 120Wattal csináltam bár az télleg nevetséges ![]() ![]() ![]()
Ez zart dobozba valo hangszoro, az EBP-bol is latszik, bar kivetelek lehetnek. Szoval reflex dobozzal ne is kiserletezz! Ha lesz idom ma este es addig nem valaszolnak neked, akkor majd kiszamolok neked egy zart dobozmeretet.
Nah azt megköszönném
![]() ![]() Aztán jönne még egypár kérdés, de azt majd utánna ![]() ![]()
Aszerint az excel táblázat szerint, amit használok, ez a hangszóró 180 literes ládában (
![]() Egy negatív kimenő ellenállású erősítővel viszont egészen jó lenne kisebb ládában is! (De nem ér ennyit az egész.)
Hát az a 180liter egy kicsit durva :eek2:
De meg fentebb írták hogy zárt doboz kell a hangszórónak. Amúgy néztem a progival, meg a szabad hely figyelembe vételével kb90liter-t max tok neki adni. De ez olyan fura mintha azt mondanám hogy: "hát 90liter elfér akkor legyen annyi" ![]() ![]() Idézet: „Különben az nem cink hogy méllyeb mint amilyen széles?” Nem! Azért érdemes kipróbálni reflexben is (pl. 8 cm átmérő, 6 cm hosszú csővel), mert ugyan nem lesz egyenletes a frekimenete, de jóval több lesz a mély (elvileg)!
A 90 liter elfelejthető a 3mm Xmax miatt, ha valamennyire terhelhető kell, hogy legyen, illetve az impulzusválasza is számít egy picit. A b-reflex mondjuk úgyis eleve kizárt 1,0-ás Qts-el. TL.
Hát ha az jó, hogy hiába pumpálják bele a teljesítményt, mégsem mozog, nem ad igazi basszust...
Akkor 45liter?
Pafi, amúgy sem mozoghatna többet mechanikai korlátai miatt, és arra a picike lengőcsévére vigyázni kell, légrésen kívül könnyen megég, pont az lesz vele, amit te írtál, hiába pumpálod bele a teljesítményt nem szól, csak fűt. Egyébként a 45 literben is lesz 50Hz-es f3 pontja (ami zártban nem olyan rossz), már ha valamennyire hasonlít a forgalmazó méréseire az adott hangszóró. Erre mondjuk a legalább 30%-os szórás miatt sztem semmi esély. Zártban 45-nél nem mennék följebb, b-reflexre meg nem alkalmas. Ennyi.
Ui. nem attól lesz "igazi" a basszus, ha mozog.... és nálam az igazihoz hozzátartozik a normális átvitel, és impulzusválasz is mélytartományban, nnoés a minél kisebb torzítás, amihez meg lineáris kitérés és megfelelő membrán kellene... Midegy, ettől mélyebbre ne ássunk bele sztem. Talán még annyit, hogy nincs olyan hatalmas különbség a 45 és a 66 literes doboz átvitele, illetve jósági tényezője között, ami indokolná a nagyobb dobozméretet, a terhelhetőség viszont észrevehetően lecsökken, ezért nem érdemes - szerintem - nagyobb dobozba tenni. Bár ez most mind csak fikció, igazából meg kéne mérni a hangszóró T-S-ét. Gery, ablakot rezegtetni 80Hz-el is lehet, ahhoz nem kell hogy mélyről induljon az átvitel. De jut eszembe, ha ez a cél, hogy rezonáljon a berendezés, akkor a b-reflex doboz tényleg neked való. ![]()
Még anno, most megis találtam Petroimro csinált ugyanezzel a hangszóróval mélyet. Itt van és az adatokat is elkértem Itt. De ez csak 26liter és reflex, ami ezekszerint nemjó a hangszórónak.
Most azon gondolkodtam hogy, progi is alig mutatott különbséget, és ha ti is azt mondjátok hogy nincs sok különbség akkor nemis csinálok neki újj ládát. ![]() Mert most 19mm-es pozdorjábol van, volt rajta egy reflexcső de azzal nemvolt jó, így belülről ráragaztottam egy kis négyzet alakú fát. Amúgy más probléma nincs vele, szóval akkor nemis érdemes több pénzt költeni rá? ![]() Idézet: „Pafi, amúgy sem mozoghatna többet mechanikai korlátai miatt,” Mennyinél többet? Hát ha te azt mondod, hogy ismered ezt a típust, és 4-5 mm-nél bekoppan, akkor igazad van, ne erőltessük! Bár még azt sem tudjuk, hogy mekkora teljesítményű az erősítő! És ha nem hangosítani akar, akkor egyébként sem max. teljesítmény lesz a jellemző felhasználás! Egy otthoni hangfalat nem teljesítményre kellene optimalizálni, hanem átvitelre, nem? Idézet: „arra a picike lengőcsévére vigyázni kell, légrésen kívül könnyen megég, pont az lesz vele, amit te írtál, hiába pumpálod bele a teljesítményt nem szól, csak fűt.” Ne csináld már! Ha egy hangszóró zárt dobozban adott frekin jobban mozog, az egyértelműen nagyobb hangnyomást kelt! És ha adott feszültségen jobban mozog, az a nagyobb indukált feszültség miatt kisebb áramot, vagyis kisebb melegedést jelent! Az alapvető tényeket ne akarjuk már átírni! Idézet: „légrésen kívül könnyen megég,” Igen, ha ez alatt azt érted, hogy mire teljesen légrésen kívül kerül, addigra akkora teljesítményt kell rákapcsolni, amitől megég, akkor igen. Viszont konstans teljesítmény mellett bolhafingnyit számít, hogy légrésen kívül kerül, tekintve hogy a tekercs kb. 60 %-a már nyugalmi helyzetben is légrésen kívül van, és +/-7...8 mm-es membránmozgásnál is csak a periódus kis részében kerül teljesen légrésen kívül, az idő nagy részéban ekkor is a légrésben van, cserébe viszont a gyors mozgás eleve jobban hűti. Idézet: „nem attól lesz "igazi" a basszus, ha mozog.... és nálam az igazihoz hozzátartozik a normális átvitel, és impulzusválasz is mélytartományban,” És szerinted a kis doboz púpos átvitele normálisabb, mint egy nagy doboz kiemelés nélküli átvitele? Mitől lenne szebb az impulzusválasza egy nagyobb jóságú hangládának, mint egy kisebb jóságúnak? Idézet: „ablakot rezegtetni 80Hz-el is lehet, ahhoz nem kell hogy mélyről induljon az átvitel.” Ezzel egyetértek. Meg azzal is, hogy a T-S paraméterek nem feltétlenül felelnek meg a specifikációnak. Meg azzal, hogy lehet hogy reflex dobozban tetszene jobban Gerynek. És tényleg nincs nagy különbség 45 és 66 liter között (45 és 90 között már inkább!), de minek még jobban föltolni az amúgy is magas határfrekit? Idézet: „szóval akkor nemis érdemes több pénzt költeni rá?” Így van!
Akkor a doboz marad. Mert gondoltam hogy egy jobb dobozzal sokkal többet kilehet hozni belőle, de ha ugysincs nagy különbség nemakarok több pénzt költeni rá. :yes:
Viszont. 1.Ami szivacs benne van azt barkácsboltba vettem, szép sárga színű. Az jó bele vagy jobb lenne vmi normális erre a célra(hangfalba) gyártott? 2.Most csak a domról vannak a mélyek levágva a mély csak magába szól. Érdemes lenne bele hangváltott rakni?
2. Az biztos! nem melegedne fölöslegesen a magas frekiktől a mélyhangszóró, és sztem sokkal szebben szólna! Viszont akkor ki kell egészítened egy középsugárzóval a rendszert!
1. és a szivacs?
2.De mért kéne pluszba közép? Hát sima kétutas nemmegfelelő? A magas itt van a 33502 számú. 3khz-20khz. A mélyre az van ráírva hogy 38hz-5khz-ig. Bár ez dobozba tök más min1. De ha meg közepet is akarok bele rakni akkor már megint kell az új doboz szóval sztem felejtős... De a hangváltót, csak építsem után vmiek kapcsolás alapján, vagy mi alapján kéne tervezni?
minden hangszórónak meg van az a frekitartománya, amiben "szólnia kellene". Mélyhangszórónak én max 200-300Hz-ig adnék jelet
(egy 20centis videotonom olyan 120Hz-ig kapja a jelet, mely egy reflexszes mélyládában van, hozzá a közép-magas pedig egy másik dobozba (piezo magas (tudom, hogy gagyi, de nem csak ez a fajta cirip van a szobámban, és nekem tetszik az, ahogyan kiegészíti a magas tartományt!), és egy 13centis középhangszóró))! a többi a középhangszóró és a cirip dolga! Mikor a mélyhangszóró kitérése olyan +-3mm, akkor a közepet eléggé eltorzíthatja. Én még nem építettem hangváltót, de lusta lennék utána nézni, ezért inkább vennék egyet! 1.szivacs... sztem annyira nem lényeges a szivacs minősége, csak csillapítson eleget! Innen nem tudnám megmondani, hogy szükséges-e a csere. "Hát sima kétutas nemmegfelelő?" - én nagyon szeretem a közepet (drum and bass miatt főleg), és nem szeretem azt, amikor csak mély és cirip van. |
