A hátoldalán lévő felirat az WLG 10 D4021e/f
Ennyi adat van rajta.
Köszönöm hogy segítettetek.
Megpróbálom valahogy életre kelteni.
Szia-0-100c fokig kellene ,hogy mérjen,valami egyszerű ,olcsó,nálam ahol vezérelne 1-2 fok pontatlanság nem számítana.
Légyszives adj nekem egy tipus számot ami ehhez jó és irányárat. levegő hőmérsékletre kellene ,hogy kacsoljon. Omron E5a hőfokszabályzó Sajna én nem értek hozzá,csak most van lehetőségem venni,de az eladónak nincs érzékelője.
Válassz egy kedvezőt!. Katt az aláhúzott szövegre.
Megtaláltam a helyettesítő típusának az adatlapját.
Tudnátok nekem hozzá vezérlő ic-t ajánlani?
Köszönöm,ezek közül bármelyikkel működik ?valóban nem értek hozzá .légyszives ajánljál1-et ami szerinted megfelel .olyat veszek amit ajánlasz.mint írtam itt pár fok eltérés nem számít
kb.65 fokon kapcsolna be a ventilátor majd hűtene és 60 fokon kikapcsolna-ezt kellene tudnia.
Azt tudni kellene, hogy milyen messze lesz a szabályzótól az érzékelő, mert ha messze van, akkor lehet, hogy három vagy négyvezetékes rendszert kell kiépíteni a vezetékellenállás kompenzálására. Ha nem értesz hozzá, akkor honnan gondolod, hogy önállóan be tudod állítani a szabályzót és be tudod kötni az érzékelőt és a ventilátort?
Van 1 barátom itt és ő segít majd,de sajnos ma még nem jelentkezett.
Itt van egy konkrét típus, erre csak vezetéket kell forrasztani, beállítani a kétvezetékes mérést a szabályzón, bekötni és már készen is van. Érdemes az egészet a vezeték egy szakaszával együtt lezsugorcsövezni annyira, hogy a kerámia burkolatból egy pár milliméter szabadon maradjon.
Köszönöm szépen a segítséged és ne haragudj ha értetlen voltam.
Ez mi lehet? Gugliztam pár órát, nem vezetett eredményre. A legközelebbi találat az egy 256 bites memória, na de az csak 8 lábú jószág. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2013
Pedig jó volt a találatod.
Bővebben: Link A 93xx szériát 8 és 14 lábú kivitelben egyaránt gyártották. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2013
Köszönöm majorka. *
*Miért írod le, ha magadnak köszönöd meg? A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
Nem alkatrészről szeretnék kérdezni, de nem nagyon találtam jobb helyet, ahol feltehetném a kérdésem. Szóval azt szeretném megkérdezni, hogy EZT mire lehet használni, mi akar ez lenni, illetve milyen táppal lehet meghajtani? Csak német oldalt találtam róla, de az nekem kínai! A válaszokat előre is nagyon szépen köszönöm! A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
A prospektusban valami terminálszerverről van szó. 5V és kb 830mA kell neki. Azt ne kérdezd, hogy mire való, mert nem tudom.
Hogyha nagyon le kéne egyszerűsíteni a funkcióját, akkor úgy mondanám, egy számítógépes hálózati végződés.
Moduláris felépítésű, a gyártó által kérésre konfigurálható, internet protokollon keresztül működik. Rengeteg oprendszerrel kompatibilis. Felhasználása többek közt : üzletekben kártyaolvasó meghajtó, irodai rendszerekben nyomtatók vezérelhetők vele több helyről több nyomtató is, vagy pályaudvari terminálok, pénzautomaták, riasztórendszerek IP-n keresztüli kapcsolattartására alkalmas multifunkcionális eszköz. Talán így tisztább a kép, mint a tápfeszigény meghatározásával
Ha vicces akarnék lenni, azt mondanám , csak egy "A" betűben.
Ha meg komolyan mondom, akkor is az A-betű - ami a Phillipsnél azon a helyiértéken a tokozás fajtáját jelenti, itt nevezetesen a plasztik tokozást. Tehát gyakorlatilag nem jelent felhasználás szempontjából semmi eltérést. Annyit azért hozzáfűznék, hogy nagy teljesítményű eszközbe én nem tenném, mert iszonyatos zajt tud produkálni ez a tok. Volt vele "szerencsém" játszadozni.
Köszönöm szépen a választ, így máris tisztábban látom a dolgokat! A tápfesz kérdés csak úgy jött Tehát akkor végül is nekem ez nem sok mindenre használható, lehet el kéne adnom. Ricsi89: Neked is nagyon köszönöm!
Sziasztok van 1 AEG CS DVD 250 tipusu auto DVD lejátszóm, a gondom az lenne vele hogy elrobbant benne 1 IC a táplálásnál és igy nem tudom leolvasni hogy milyen volt benne, az utolsó 2 szám látszik csak 76, szerintem valami stabilizátor IC lehetett, 5 lába van ez az amit biztosan tudok, sokat keresgéltem katalógusokba találtam is valamit de nem vagyok biztos benne hogy ez lenne az itt 1 link hogy mire is gondoltam én http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8661/NSC/LM1576.html de ha valaki tudja 100% -ra hogy mi lehetett a neve az IC-nek az segitsen.
Elöre is köszönöm.
Sziasztok! Meg tudná mondani valaki, hogy a mellékelt kép jobb alsó sarkában lévő fekete kétlábú alkatrész micsoda? Igazából az alkatrészszimbólum miatt kérdezem, mert én ránézésre kondira tippelnék (felirat semmi), de a nyákon van több kondi is és ott az ismert szimbólum van. Szakadásként viselkedik ellenállás méréskor. Áramkörileg egy tranzisztor C-E közé van kötve. Az egész áramkör egy kenyérpirító időzítője. Köszönöm előre is.
Első blikkre egy induktivitás lesz az.
Vagy valami thermistor szerű dolog. Ellenállás mérésre mit mutat? Illetve ha növeled a hőmérsékletet akkor változik az ellenállása?
Írta, hogy szakadásként viselkedik.
Köszönöm a segítő hozzászólásokat. Az időzítőpanelt sikerült megjavítani a fent kérdezett alkatrész ismerete nélkül. Zavar, hogy nem tudom mi lehet, de végül is megoldódott a probléma. Köszönöm még egyszer.
