Korábban zombee már írta a Fusebit doctort. Az eddigiek alapján úgy gondoltam, hogy építek egy ilyen dokit a kizárt chipekhez, de mellé (szintén zombee) írta, hogy jó ha van HVSP programozó, mert a 8 lábúaknál ha akarom használni a Reset lábat is, akkor az kell, ha nem akarom folyamatosan oda-vissza dugdosni.
Köszönöm a rajzokat, de megvan mind. A Petka féle helyett a tuxgrphics-os van meg, az szimpibb. A lap alján hol van soros chip-es panelterv?
Milyen oprendszered van?
A gépbe dugva felismeri? Ha igen, milyen néven és milyen porton?
Van, csak még nem találtam meg.
![]() Miért kellene m8535? A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Win7 64bit, libusb-win32 devices, USBasp néven ismeri fel.
Ez az stk500 FTDI chippel van szerelve de azt elhagyva szerintem megépíthető egy mezei max232-vel is ha mindenképpen soros portról szeretnéd használni.
Ezeket a terveket azért raktam ki, mert a tuxgraphicon sincs panelterv és itt sem publikálta senki a teljes dokumentációt csupán a kapcsolást. A rar-okban benne van minden ahhoz, hogy gyorsan összeüsse valaki bármelyik égetőt.
Nem érjük egymást.
1. Építek egy Fusebit doctort. 2. Építenék egy USB/RS232 átalakító + ATmega8-as STK500v2 kompatibilis HVSP képes programozót. Nem az a lényeg, hogy sorosról menjen, hanem az, hogy ne VUSB-ről, hanem rendes USB/RS232 átalakítóval, mert az már van olcsóbban. A VUSB azért kellett régen, mert drága volt az átalakító, de most már van olcsó alternatíva. A Doper elvileg jó lenne, ha rá lehetne venni, hogy ne VBUSB-vel menjen és a Studio 6 felismerje STK500-nak. Ha jól tudom a Dopernek csak a VUSB miatt van baja. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Kezdem érteni. Magyarán építettél egy stk500-at usb csip nélkül és most mégis szeretnéd hozzáépíteni?
Nem. Még mindig nem érted. Nem építettem még semmit, kivéve egy STK200-ast.
A HVProg-ot is ismerem, de egyrészt nem az oroszoktól kellene mindent linkelned, mert van eredeti oldal is értelmesebb nyelven, másrészt mega8-ra kellene. Az STK500-at próbapanelon kipróbáltam és OK, de kellene a HVSP is. Mivel a HW nem nagy kunszt, ezért a SW a lényeg. Mivel az STK500/mega8 SW-éből hiányzik a HVSP, ezért gondoltam az eredeti Dopwrre, mert abban benne van a HVSP SW és HW is, csak sajnos a VUSB is, amit ki kellene operálni. Azért keresgélek, mert talán másban is felmerült, hogy építsen egy HW-es USB vezérléssel rendelkező Dopert, ami az eredeti STK500-ra hajaz.
Ok. Lehet kicsit off leszek. Ezért előre is bocs.
A napokban sikerült a halálból visszahozni egy XP-s rendszer hardverét és úgy néz ki, hogy azon sikerült feléleszteni az AVR-Doper-rt. Bár még nem programoztam vele fel az ATINY45-ös próbaprogramját, de legalább már keresi... ( Felvillan a "D1 - LED PROG" LED. ) OP-rendszert: Win XP. Driver: AVR-Doper, USB-s ISP programozó-ban leírtak szerint. Élesztés: Link Program: AVR Studio 4.16. ( Standart telepítés. ) Most már csak a demó áramkört kell összedobnom a teljes teszthez. Köszönöm a segítséget. S megérte átolvasni a témát! ( Egy apró megjegyzés a rendszerkövetelményekről, sok időt megspórolt volna! ) ( Igaz a cikk sem mostanában lett írva, s legalább megismerkedtem a szoftverekkel is. )
A gyári STK500 lelke egy ATMega8535. A korábbi verzióban AT90S8535 van, de ilyet már nem gyártanak. Lényeg hogy az m8535 ugyanolyan jó. Eddig senki nem épített és programozott le HV képes
valódi programozót, ezért kell a gyári kapcsolását használni! Ilyen a der-Hammer féle is, vagy amit egyik kolléga belinkelt ide egy ruszki oldalról: Bővebben: Link A Fusebit Doctor nem igazi programozó, a Doper meg csak a 8 és 14 lábú tiny-ket tudja. Így már világos? A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Én anno ezt a fajtáját építettem meg a fusebit doctornak .Kiválóan tette a dolgát.
Különben is, az ATMega8-nak túl kevés lába van a HVPP programozáshoz, csak gondolkodni kell egy kicsit! 22 portlába van, amiből 4-et lefoglal a kristály és a kommunikáció, maradt 18. A HVPP vonalon meg van 8 adat és 8 vezérlő, ill. 2 speciális(xtal, RESET), de mivel külön kell vezérelni a nagyfesz és kisfesz RESET-et(0V és +12V), minimum 19 láb kell. Már így is kevés a láb az m8-on, és még nincs státusz LED, feszmérés. Ezért nincs HV programozó m8-al.
Szia, telepítsd ezt a programot majd indítsd újra a gépet , és használd egészséggel a szerzeményed.
Tudom, hogy a gyári 8535-tel megy. És azt is, hogy az m8-nak kevés a lába a HVPP-hez, bár könnyen bővíthető MCP2300x-el. Viszont nekem nem kell a HVPP, elég a HVSP, ami jól jönne 8 lábú tiny programozáshoz. Ez simán elférne az STK500-ason. Furcsa, hogy ezt még senki nem másolta le az eredetiről. Ezért is gondoltam arra, hogy a Doper-en van HVSP, ami nagyon jó lenne, de mivel a Dopert sokan szidják a VUSB miatt, ezért gondoltam, hogy azt kicserélve HW-es USB-re (FT230, FT232, MCP2200, PL2303, ...) egy jó kis programozó lenne a végeredmény.
A HVPP kiváltható a Fusebit doctorral, a HVSP viszont nem, mert pakolászni kell a procit.
Köszi a programot, egy kérdés: miért nem kommunikál a chippel? Amikor kiválasztom a hex fájlt és elkezedném égetni kiírja hogy: Cannot Communicate to Target Chip!
A cél procit nem látja, nem a programozót. Lehet nem kap tápfeszt. vagy nem jól van bekötve.
És még annyi lenne a kérdésem, hogy elég simán az ic lábaival összekötni a programozót vagy kell még más áramköri elem is hozzá. Pl: kondi, kvarc, ellenállat?
Nem beleszólni akarok de ha mindent tudsz akkor nincs semmi baj. Ha a DIP tokos atmega8-hoz ragaszkodsz( ezt legalább meg lehet fogni csipesz nélkül is ami kezdőknek előnyös) írj egy programot rá, vagy alakítsd át az stk500 forráskódját, hogy megfelelő legyen számodra! Szerintem minden segítséget meg kaptál, hogy megpróbálj egy normális programozót építeni és nem hiszem, hogy kelleni fog az neked, hogy 20 szál drótot kötögess egy AVR-re. Alternatívaként tudom javasolni a gyári STK500-at vagy a dragont és ahogy zombee sugalmazta is, atmega8-al te nem fogsz építeni semmit. Egyébként elég az az 5 szál drót is amit megépítettél égetésre. Azt is leírták, hogy a 6.1-es studió mit tud, de szerintem azt is tudsz írni...... Ha nem tetszik a virtual usb akkor meg kell próbálni,megépíteni amit már oldalakon keresztül próbálnak elmagyarázni usb-uart chippel. Igaz ez SSOP28 tokozású és nincs akkorában mint a DIP tokos atmega8.......
Itt is felteszem kérdésem mert nem kaptam rá választ hogy mi lehet a gond ha dt-006-al felprogramoztam egy Atmega8-ast és olvasni is bírom meg fusebiteket is ki birom olvasni de nem tudom miért nem tudom írni. Ha törölni vagy írni akarom akár a flasht akár a fusebiteket "Unknown device..." (PonyProg) és utánna már olvasni sem tudja amíg táp ki/be. Kikapcsolás után megy az olvasás meg fuse meg minden az írásig utánna minden előlről. Kizártam magam a chip-ből akkor olvasni sem tudnám vagy igen. A VÁLASZ FONTOS LENNE. előre is köszönöm (Esetleg építsek egy fusebit doctort az segítene rajtam.
Pont ez a gondom, hogy az stk500 kódját nem tudom átalakítani, mer ki van szedve belőle a HVSP kódja és nem vagyok olyan AVR spíler, hogy magamtól írjak. A Doperben benne van, de az meg össze van dolgozva a VUSB-vel, így azt is elég nehéz számomra átírni. Jó lett volna találni kész megoldást.
Ha így érthetőbb, leírom, hogy mit szeretnék: - Egy olyan ISP és HVSP programozót, ami a ATmega8-ra készült és RX/TX-en keresztül kommunikál kifelé (lehetőleg 115,2k-val, mert a Studio 6 ennyivel hajlandó csak). Persze az RX/TX azt jelenti, hogy köthető rá USB/RS232 átalakító chip. - Ami megoldott: Fusebit doctorral a HVPP megfelelő. Tehát nem akarok HVPP programozót, elég a törlés. Ettől függetlenül csak halkan jegyzem meg, hogy m8-cal is megoldható a HVPP csak kell hozzá 2db 74373-as és persze a program. És sokkal olcsóbb így, mint egy 8535-ös. De ezt most hagyjuk.
Szia, nem kell semmi sem.
De indulhatsz úgy is mintha már átmenetileg kizártad volna magad a chipből: ((( XTal1-re külső órajel (meg esetleg 10k ellenállás a Reset és Vdd közé) . ))) De biztos az lehet a gond amit Alex2 is jelzett : rossz bekötés.
Power On failed-et ír ki bármilyen műveletet indítok. A bekötést azt már átnéztem, újra összekötöttem az ic-t a programozóval, de semmi.
Mérd meg a proci GND és VCC lába közt a feszt, illetve a Reset lábon a feszt. simán és programozás közben!
Az Atmega8535-ös 1349ft Hestorban.... Feltehetőleg senki nem fog irogatni firmwaret az elképzelésedhez, csupán azért mert neked atmega8 van otthon és picit drágább volna a megvalósítása egy ISP-HVPP-HVSP képes stk500-nak. Az sem elegendö érv, hogy nincs szükséged a hvpp-re. Mellékeltek komplett terveket is.....
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
Nem is gondoltam, hogy nekem írogatnak. A Doperre már megírták. Mivel már olcsón van USB/RS232 átalakító, logikus lépés, hogy megoldják VUSB nélkül is.
Reméltem, hogy a tapasztaltabbak jobban ismerik a netes forrásokat ez ügyben, ezért mertem kérdezni. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
