Csinálj egy normális fényképet, amin olvashatók a feliratok.
Egyébként első tipp: Bővebben: Link
Kedves morgo!
Hálás köszönet! Mivel nincs vesztenivalóm, megpróbálom beszerezni és kicserélni. Azt nem tudom, hogy nézzem meg, esetleg más nem ment e tönkre... Az smd ellenállásokon mindegyiken tudnom kéne mérni valamilyen értéket? Mégegyszer köszi!!! ![]()
TOP200: flyback kapcsolóüzemű tápegység IC
1N6284A: tranziens túlfeszültség védő
Az elképzelésed jó, de hogy bonyolultabb legyen a dolog azért azt a számlálót valami módon kódolják is.
Hali
találtam itthon eggy STK 5446 feliratu IC-t ezen kívül tallálható rajta mégegy 2x30 felrat is a jobb alsó sarkában a hátulján pedig 5446B és 3k8 felirat ránézésre végfok IC-nek látszik de semmi használhatót nem találtam a Google -ben és azt se tudom h jó e előre is köszi a megfejtéseket
Köszi már csak 1 kérdés ezt hogy használjam rendeltetésére mert ezen kívül semmit nem találtam
Különféle stabil tápfeszültségeket tudsz előállítani vele, nem túl nagy áram mellett. Bővebben: Link
Üdv, A képen látható kijelzőről szeretnék információt kapni, hogy mi lehet ez? Semmit nem tudok róla sajnos, nincs rá írva semmi. Bármilyen információt a kijelzőről szívesen fogadok!
Köszönöm és elnézést,hogy rossz helyre írtam.
Sziasztok! Találtam egy olyan alkatrészt, amire az vagyon írva, hogy: R2381 7418. Olyan tokban van, mint egy BD 243-as.
Fényképezd le, mert a logók sokat segíthetnének ha van rajta!
Hány lába van? Lehet egy TO220 tokozású teljesítmény ellenállás is (2 lábbal).
Egy zacskónyi "kacat" között találtam a képeken látható 16x2-es LCD kijelzőt. Gugli nem akar a barátom lenni (vagy csak én bénázok), így nem találtam érdemi infót a típusról. Tudnátok segíteni a beazonosításában? Köszi!
Mindjárt lefotózom, de 3 lábú, mint egy stab. kocka. Logó alig látszódik rajta, de majd napfényben alkotok valamit.
Mit szeretnél tudni? A lábkiosztás eléggé standardnak látszik így messziről.
Ez HD44780-al kompatibilis lcd kijelzőnek tűnik. Az ne zavarjon, hogy a nyák más. Sokk fajta van különböző gyártótól. Programozása tudtommal azonosak és a bekötésük is.
Igen, a lábkiosztás érdekelne (mert, h 16 érintkezője van)...
Még csak most ismerkedek vele (Arduino), és nagyon bizonytalan vagyok. ![]()
Szep napot uraim!
Egy mosogep panelon 2 alkatresz gyanus , az egyiket nem ismerem, olyan fekete teglalap 12mm hoszu lehet.nincs rajta adat csak anyit ir a ket vegen AKO, a masik egy smd tranyo amin az all z3m y117. Nem talalok semmi adatott egyik alkatreszrol sem , tudnatok segiteni? Koszi
Hello
Felismeri valaki ezt a valmit? TSG2, semmit nem találok róla, azt se tudom mire jó. Üdv
Részvétem. Jó eséllyel a 74 a gyártási éve...
Az biztos, hogy Texas gyártmányú.
Ezt hogy érted, hogy részvétem?
OK, csak ezzel nem lettem okosabb. Továbbra sem tudom azt, hogy ez eredetileg milyen tranzisztor, FET, vagy valami más lenne.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
