Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Lapozás: OK   38 / 71
(#) shoginc válasza zenetom hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Ez alapján a kapcsolás alapján a sorrend ugyanaz, néhány neve más csak... a K és A jelzésű szerintem a háttérvilágítás lesz..
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcd_kijelzo_a_pc-re.html?pg=2
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
(#) _vl_ válasza shoginc hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Egyértelműen stimmelnek a lábak.
Amúgy a kis panelen levő Philips mikrokontrollerről van ugyan doksi a neten, de ez egyszer programozható memóriát tartalmaz, úgyhogy jó eséllyel nem fogod tudni hasznosítani semmire se.
(#) shoginc hozzászólása Aug 16, 2013 /
Nos, a kijelző úgy néz ki működik, a kontrasztot legalábbis tudom rajta állítani, a háttérvilágítás is megy 5V-ról, 51ohm előtéttel, habár piszkosul melegszik, majd lehet 2w-os ellenállást használok, csak az nincs itthon..
Holnap meg szerzek egy LPT kábelt, elvágom és bekötözgetem a nyomtatóportra, ha még ezen a modern 64-bites windowson egyáltalán működik...
(#) oxygen válasza shoginc hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
51 ohm szerintem kevés, így majdnem 100mA-rel hajtod a LEDeket. Próbáld meg pl. 470ohmmal úgy csak 10mA a LED-ek árama, az élettartamuk is hosszabb lesz.
(#) shoginc válasza oxygen hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
Érdekes, még 100ohmmal is alig világít, majd megnézem nagyobbal, de szerintem azzal már észre sem veszem h megy XD
(#) _vl_ válasza shoginc hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
A multiméter a barátod
Megméred az ellenálláson a feszültséget, és mindjárt tudni fogod, hogy mekkora áram megy ott. Egy mezei átlag LED-nek 20mA nem sok, a háttérvilágításban pedig tipikusan több LED szokott lenni párhuzamosan. Egy 2x16-os kijelzőnél standard zöldessárga háttérvilágítás esetén pl. 70-100mA abszolút nem túlzás.
(#) shoginc válasza _vl_ hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Megmértem az átfolyó áramot, 0,07A (70mA), én is úgy gondolom, ez ehhez tökéletesen megfelel..
(#) amairiol hozzászólása Aug 21, 2013 /
Csak gy egyszerű kérdésem lenne, mégpedig az, hogy ebben a linkben az RS vonal mikor van logikai 1en. Ha ráhúzom a földelésre, vagy ha "hagyom a levegőben lógni"?
Előre is köszi a segítséget: amairiol
(#) mps válasza amairiol hozzászólására (») Aug 21, 2013 /
Ha testen van, akkor "0". Amúgy nem lóg a levegőben, fel van húzva Vdd-re. Bemenetet soha nem hagyunk csak úgy lógni a levegőben!
(#) zenetom válasza mps hozzászólására (») Aug 21, 2013 /
De van kivétel! RF vevőnél az antennát...
(#) mps válasza zenetom hozzászólására (») Aug 21, 2013 /
Annak a végét is kikötjük Bár ha kilóg az ablakon...
(#) amairiol hozzászólása Aug 23, 2013 /
Annyi lenne a kérdésem, hogy ebben az LCD cikkben megépített modulnak le tudom-e menteni a beírt szövegét. Azaz a problémám az, hogy mikor kikapcsolom a kijelzőt (megszűnik az áramforrás) és újra be, akkor a képernyő reseteli magát és bármit is beírtám az nem látható. :S
Segítséget előre is köszi: amairiol
(#) mps válasza amairiol hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Nem, nem tudod. Ahhoz, hogy mindig ugyan az jelenjen meg, mikrovezérlővel kellene meghajtani az lcd-t.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2013
(#) rockersrac hozzászólása Szept 21, 2013 /
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy tudnátok-e segíteni ennek a kijelzőnek az életrekeltésében? Kerestem róla infót a rajta lévő matrica alapján, de sajnos semmi infót nem találtam. Annyit sikerült kiderítenem, hogy zöld háttérvilágítása van, 2x16 karakteres, és hogy vélhetően egymás után sorolható több kijelző is, mert a panel két oldalán is ki van vezetve minden láb...
(#) eyess válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Szerintem a HDD44780 kijelzővel egyenértékű .
(#) zenetom válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Szerintem 99%, hogy a szokásos lábkiosztása van (HD44780).
1-14: GND, Vcc, Vee (kontraszt), RS, R/W, Enable, DB0,DB1...DB7.
A JP1 meg JP2 pedig a háttérvilágítás.
Próbáld ki!
Esetleg ha most ismerkedsz velük: Bővebben: Link
(#) rockersrac válasza zenetom hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Ahol a két szürke vezeték van, az a háttérvilágítás. Bal sarka, a sor legszéle a gnd, mellette jobbra egyel mellette meg a + táp. Elvileg 3,3V-ra van a led méretezve, legalábbis volt rajta egy másik ugyanilyen matrica, amire 3,3 volt írva, de annyira lekopott, hogy leszedtem róla.
(#) zenetom válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Na mondtam én
Viszont a háttérvilágítás független tápfeszültségű az LCD-től!
(#) rockersrac válasza zenetom hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Ezt tudom!
De egyébként úgy általánosságában, mi a kérdés?
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
(#) TavIR-AVR válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
LCD nem sorolható.
HD44780 a chip rajta vagy ezzel kompatibilis (KS0066, KS0077).
Bekötése a szokásos:Bővebben: Link
A lábkiosztás volt a kérdés.
(#) clipart hozzászólása Okt 21, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Tudna valaki segíteni ennek a kijelzőnek a javításában?
Táp rendben,forrasztások rendben, kijelző mégsem működik.
A kijelzőnek van direkt meghajtó IC-je,vagy ez összetettebb egy kicsit?
Minden apró ötletet köszönök!
Üdv:clipart
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
(#) proli007 válasza clipart hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Hello! Ez valami 4 digites számláló, ahol a számlálást a 4518-ak, a kijelző hétszegmenses meghajtását, 4543-ak végzik. Ezen felül vannak még monostabil multik benne. Vagy is lehet valamilyen frekvenciát (impulzusszámot v. periódusidőt) mér ez az izé. De az is lehet, hogy bementi jel nélkül le van tiltva a kijelzés. Nem tudhatod, csak akkor ha tudod mi ez, megnézed az adatlapját az IC-knek, van rajza, vagy kirajzolod az áramkört.. üdv!
(#) clipart válasza proli007 hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Köszönöm a válaszodat!
Ez egy Geiger-Müller számláló, és azt írod ha nincs bemeneti jel,le van tiltva. Tehát lehetséges,hogy csak akkor éled fel ha mérni tud valamit? leginkább sugárzást.....
Rajzom sajnos nincs róla
Hello! Nekem alapból fogalmam sincs hogy működik, csak találgatok. De minden lehetséges. Ha telepes a valami, lehet "spórolja az elemet". Bár a GM csőnél a transzverter fogyasztása várhatóan sokkal nagyobb mint az elektronikáé.. Két lehetőség van. Rajz, vagy matatás.. üdv!
Ok! Köszi!
Matatok tovább....
(#) Krisszes hozzászólása Okt 26, 2013 /
Találkozott valaki olyan jelenséggel, hogy az LCD (2x16) (HD44780) kijelzőmnek csak a fele jelenít meg karaktereket? Tehát mindkét sorban az első 8 karakter nem látszik a második 8 igen.
A pozicionálással semmi gond nincs ami látszik az jó helyen van.
(((a deszka modellen még jól működött))) (4 bites módban vezérelem és nem történik lekérdezés)
Az ötleteket előre is köszönöm.
(#) Krisszes válasza Krisszes hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
Javítanám az előző bejegyzésem. Látszik az első 8 is, csak nagyon halványan...
Mi lehet a baj?
(#) pbalazs válasza Krisszes hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
A kontraszt fesz elegendő?
Vannak olyan LCD-k, aminek negatív feszültség kell a kontraszt lábra.
Ha egysorosként konfigurálod, úgy jó?
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2013
Következő: »»   38 / 71
