Fórum » CD lejátszó javítás
Ha valahogy oldalasan nézed a lézert, nem szembe nézel vele akkor látod a pirosas fényt, meg, hogy mozog fel-le a fej? Esetleg telefon kamerájával ha nézed akkor lilás színű fényt látsz?
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2013
Köszönöm Matyusz a tanácsodat. a fej mozog, minden irányban, de a lézer, úgy látom, nem ad ki fényt. Ezek szerint, ha a lézer meghibásodott, ez a lemezforgatást is blokkolja ?
Meg kéne bizonyosodni, hogy biztosan nem ad-e fényt. Kamerát vagy fényképezőt vagy telefon kameráját nem bírod szembetenni vele? Ha van fénye első sorban Isopropil alkohol és fültisztító pálcikát ajánlok, hátha csak poros a felső lencse és azzal óvatosan le kellene takarítani, nem szabad nagyon rányomni, mert megkaristolja a lencsét és nem szabad, hogy száraz legyen a pálcika vége a vattás rész mert akkor nagyobb a karcolási esély, hanem úgy hogy jól átigya a vatta és ne csöpögjön.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2013
Köszönöm a tanácsot matyusz ! A mobiltelefonom kamerája sem érzékelt fényt és teljes sötétben sem látni semmit, tehát az infraled biztosan nem működik. Azt nem tudom, hogy ebben az esetben jogos-e, hogy a lemezmotor meg sem mozdul. Gondolom, hogy a lézeregység cseréjére lesz szükség nem ?
A motor azért nem mozdul, mert sok lejátszónál csak akkor pördít a lemezen ha a fej érzékel lemezt. Nekem nagyon érdekes, hogy semmi fényt nem látsz. Nincs kizárva, hogy teljesen bedöglött a lézer dióda, viszont feleslegesen nem kéne fejet venni. Esetleg szalagkábele is kontaktos lehet, vagy meg is lehet törve. Ha csatlakozós akkor húzd ki a szalagkábelt és dugd vissza, ha mind a 2 végén csatis akkor tedd meg mind a két felén. Ja és használd a válasz gombot.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2013
Igy már érthető, hogy azért nem mozdul a lemezmotor, mert a fej nem látja a lemezt. A szalagkábelt le fogom ellenőrizni, ahogy ajánlottad és beszámolok Neked az eredményről. Köszi a segítséget.
Nem soknál, hanem mindnél. Ha megvan a fókusz, utána pörgeti fel a lemezt.
Akkor lehet én néztem el valamit, de kétlem. Hidd el nyugodtan, hogy nem 1 olyan készülék van amelyik rápördint a motorra ha lemez nincs benne akkor is valamelyik egyet valamelyik 2-t de van amelyik 3 picit pördint a motoron.
Más az, hogy rápördint, és más az, hogy folyamatosan forgatja.
És én pont ezt íram már az elején is. "pördít" De inkább hagyjuk is. Ne keressünk a "kákán is csomót"...
Igazad van Matyusz, ne keressétek a "kákán a csomót " tovább. Nekem segítettetek és ezt köszönöm szépen mindkettőtöknek !
Próbálkoztál a lencse tisztításával? Esetleg azt megnézted, hogy ha elviszed a fejet a sínpálya másik végébe, akkor vissza megy-e alaphelyzetbe, mondjuk a fogaskereket kézzel tekergetve óvatosan? Mint ha találkoztam volna olyannal, hogy a végállás érzékelő a motor mellett ami a fej alaphelyzetét érzékeli kontaktos volt, bár olyankor a lencse sem mozog fel-le. Amúgy nem tudom mennyire tudsz könnyen "szembenézni" a lézerrel, hogy egy teljes ciklust megnéznél kamerával az ajtó becsukástól a "no disc" feliratig nézve a lézer fényt. Ha lenne fénye akkor lehetne kicsit tovább menni.
Szevasztok!
LG GSA-4163B DVD Mulri-Recorder. Valami oknál fogva nem látja a behelyezett lemezt. Még nem szedtem szét, vaktában nem akarok nekiállni, hátha itt kapok valami használható tippet. A teljesség kedvéért megjegyzem, hogy amikor először bekapcsoltam, csak villogott a LED, a tálca sem reagált a nyomógombra, aztán rákattintottam a lemezkiadás menűpontra, és azóta a tálca nyomógombra is reagál., viszont behelyezett lemeznél kiírkálja, hogy tegyek be egy lemezt. Az eszközkezelő szerint nincs vele probléma. CD-DVD olvasóm van három, egy jó, a másik kettő csak villog. Most még megpróbálok leszedni egy illesztőprogramot, de nem sok reményt fűzök hozzá hogy változna a helyzet. Valami tippetek esetleg?
Úgy látszik, nem sokan látogatják ezt az oldalt vagy nincs ötlet. Egyébként az előző felvetésemben nem felel meg a valóságnak, hogy "kiírkálja hogy tegyek be egy lemezt". Nem ír ki semmit. Végűl is csak szétszedtem, /-lévén ez az egyetlen író eszközöm, a többi mind csak olvasó-/ megtisztítottam a lézer lencséjét, kimértem a feszűltségeket, minden OK. Mobillal nézve látszik a fény. A tálca könnyedén mozog ki-be, a lencse is mozog, fényt is ad, de mégsem látja sem a DVD, sem a CD lemezt. Firmware-t frissítettem, IDE kábel biztosan jó mert a másik lejátszó is arról megy, szóval teljesen el vagyok akadva.
Szóval PC dvd ről van szó. Ezekkel nem igen érdemes bajlódni amúgy, mert sokkal olcsóbb egy jó mondjuk használt. CD-t és DVD-t sem visz? Gyári lemezzel próbáltad? Meg sem forgatja a lemezeket? Ha nagyon próbálkozó szellemű vagy akkor nagyon vigyázz előre szólok, nehogy kirepüljön a lemez mert nagy bajok lehetnek belőle. Szedd szét és tedd le egy szigetelt dologra mondjuk papír, persze szétszedve a nyák erre feküdjön fel, nehogy összezárjon valami valamit. Aztán a ház tetejében van a leszorító ami leszorítja a lemezt a spindle-re és azt szedd ki óvatosan, mert nekem is vágta már el az ujjam amikor elengedte a ragasztás. Tegyél be egy lemezt és tedd rá a spindle-t és nézd meg mit csinál. A DVD lézerét még messziről is látod szabad szemmel is. (Piros)
Bocsi, lehet, hogy kicsit hülyén fogalmaztam így még reggel, de ha valami nem tiszta inkább kérdezz. Ha beteszed neki és nem is forgatja meg akkor óvatosan próbáld meg kézzel megforgatni a lemezt, mert nem egy LG volt már nálam aminek a motorja szorult, és azért nem olvasott be semmit. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2013
Kösz a választ, pillanatnyilag nem érek rá szerelgetni, de hamarosan kipróbálom a javasolt módszert és majd visszajelzek.
Estefelé nekiálltam szerelgetni. Van itt vagy hat lejátszóm, még egészen régi 24X -től kezdve, innen-onnan kaptam őket. Az egyik CD-író, kezdtem azzal. Meg sem nyikkant, szétszedtem, és a tüzetesebb vizsgálatnál kiderűlt, hogy oldalt egy kis pöcök, ami a tálca oldalán lévő vezetősávban volt eredetildeg, és egy kapcsolót vezérel, nem volt a helyén, valaki már ezek szerint babrálta. Egy csavarhúzóval sikerűlt a helyére billenteni, és egy tartalék tápra feldugva már ment is. /Mitsumi CR48XETE/ Ezen zöld tűszúrásnyi lézer van. Kipucoltam, a mozgó alkatrészekre egy leheletnyi fegyverolaj és OK. Olvas, ír. Az előzőleg tárgyalt LG-t is szétkaptam, de szemre semmilyen rendellenességet nem tapasztaltam, igaz nem is nagyon töltöttem vele az időt. Nem vagyok szakember, -ez nyilván az eddigiekből is kiderűlt-, de én semmilyen lemezleszorító szerkentyűt nem láttam egyiken sem, pedig még egy harmadikat is szétszedtem, hogy lássam, milyen a mechanikája. Persze mindegyiknek más. Ráérő idődben küldhetnél egy képet, vagy linket, ahol képekkel illusztrálják a javítást, karbantartást. Valamikor hajdanán leszedtem én egy Ezermesterből származó e témával foglalkozó cikket, de az a vinyóm már rég bemondta az unalmast. Valami boot problémája van, és csak az indítóképernyőn látszik hogy a gép felismeri és tovább be sem tölt. Más eszközt csatlakoztatva /floppy meghajtó, CD ROM, másik merevlemez/ el sem indúl a gép, tehát semmilyen partícióvisszaállító programot nem tudok futtatni pedig elég sok mentett anyagom van rajta. Na egyelőre ennyi.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2013
A szétszedett állapotában csinálj róla képeket és bekarikázgatom amikről beszéltünk. (LG)
Pár nap múlva küldöm a képeket. Most éppen a TV-m mondta be az unalmast, és egy régebbibe próbálok életet lehelni.
Üdv mindenkinek!
Nem hiba, de nem tudom, mit jelent a cd player hátulján a subcode out. Ha valaki elmondaná, megköszönném. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
A modernebb ( teljesebb ) CD-ken a zenén kivül más informacio is van (szerzök, cimek, linkek licenszek stb.) amik itt érhetök el.
Üdv. Matyusz!
Ne haragudj a késedelmes jelentkezésért, de elég sok dolog összejött, amit meg kellett oldanom. Pakolászás közben előkerűlt az említett Ezermester, ami a CD szervízzel foglalkozik. Tehát azt a cikket átolvasva /képekkel illusztrált/ mégegyszer szétkaptam a szerkenytyűt, átraktam egy másik fémházba mert mintha szorúlva adta volna ki az eredetiben a tálcát és kipróbálva láss csodát: működik. Hogy mi volt a baja, máig sem tudom, de az a lényeg hogy megjavúlt. Ezért nem dobálok én ki semmi feleslegesnek vélt cuccot. Tehát akkor már nemigen lesz szükség a képekre. Kösz az eddigi segítséget. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Örülök a sikerességednek
Sziasztok! Kaptam egy régi 3 CD-s Samsung HiFi-t amiben gyárilag soh-a1-es lézerfej volt. A fej megtakarítása után a lemezeket kb. a feléig lejátszotta, azt is akadozva, gondoltam kicserélem benne a lézerdiódát. Mivel otthon soh-aau lézerfejem volt, így beleraktam a diódáját az eredeti fejbe, de mostmár a lemezeket fel sem ismeri. A fej fókuszál, a dióda halványan pirosan világít, de a lemezt meg sem pörgeti, hanem a következő lemezre ugrik. A fejen lévő poti kicsit odébbtekerése nem eredményez semmit, nagyon megtekerni nem merem. Kiszedtem a fejben lévő szenzort, amire ha rávilágítok egy gyenge lézerpointerrel amikor keresi a lemezt, akkor megpörgeti a CD motorját, a lencsét pedig kattogva mozgatja oldalra. Működésre lehet bírni egyáltalán ezzel lézerdiódával? Előre is köszönöm!
Szerintem az eredetivel kell próbálkozni, és a fejben levő prizmát is meg kell tisztítani, valamint az optikamozgató tengelyt is kenni kell.
Van egy PHILIPS viszonylag új 2-3 éves mikrohifim amiben a CD lejátszó rész elég nehezen olvassa a CD-ket amikor beolvassa akkor lejátszáskor 10-20-30mp után kilép mintha a cd végére ért volna. Rendeltem bele új olvasóegységet csak a fejet, volt vagy 1000Ft, de sajnos ugyan azt csinálja. Mi lehet a baj ha nem megy? Mit lehetne még megnézni rajta?
Az egész fejet átfújtam sűrített levegővel, a tengely is át lett már kenve, de szerintem anélkül is legalább a lemezt fel kéne pörgetnie.
A lemezt csak akkor pörgeti fel ha megtalálja a lézerfényt, (ha jól emlékszem)
VAn egy CD lejátszóm vagyis pontosan egy DJ lejátszó(Numark Axis 9) A kérdés viszont ide tartozik. Leírok mindent: 1 hete vettem bele új olvasófejet KSS213C. Beletettem minden jó CSAK akármilyen lemezt teszek bele a 2-es számot sosem akarja olvasni.Kiírja ,hogy mekkora a zene meg minden ,de nem lehet elindítani.Mi lehet a gond? |
