Beszerzési forrást keresek AT29C256-hoz, ha lehet pesten.
Meg keresnék olyan kapcsolást amivel ezt a memóriát égetni lehet. Meg egy 27C256-hoz is égető kapcsolás kellene. Meg többször kellene irni az utolsót, és törlő is kellene hozzá.(azthiszem ez UV-vel törölhető)
Úgy tudom, hogy ezt sajnos már nem gyártják... kifutott. Itthon pedig, mivel raktárkészlet nem volt, már nem is beszerezhető. Egyébként az MSCBP-nél érdeklődhetsz esetleg... hátha.
Égetőnek meg ott a WILLEM.
Amúgy mihez kell?
És valami vele kompatibilist nem tudsz? Flash tipusú lenne jó, mert többször kellene irni.
Amúgy ECU-ba kellene.
28c256 ( EEPROM ) nem jó? Conrad.hu
A Willem égetőt megcsináltam, de IC-t még nem tudtam szerezni.
Szereztem egy alaplapból AT29C020, ami nem 256kbit-es hanem 2Mbites. Ez kompatibilis lehet a proci számára? Vagy egyáltalán nem használható?
Mert nem találtam sehol sem olyan tipust ami kellene.
Köszi a segítséget!
Ezek mind az égetőre vonatkoznak. Égetőt meg már megcsináltam.
IC kellene, ami kompatibilis.
Szi! Én tudnék pár db 28 lábas AT29C256-os IC-t. Mennyi kellene? Ha érdekel írj a tommyszosz21@freemail.hu-ra
