Ez valószínűsíthetően oxidos lángőr elektródára utal.
Esetleg fordított polarítás a konnektorban-, panel gond.
Adott egy WOLF GU-2E 24 fali kazán, víztárolóval. Sajnos már a az előző szezon végén is sokszor leállt azzal, hogy a "Füstgáz-csappanytú nem kapcsol". A kazánban nincs Füstgáz-csappanytú és a szükséges helyen át van hidalva, ahogy a kézikönyv is kéri. Ennek ellenére ezzel a hibával leáll. Ez alaplap hiba lehet? A kazán rendszeresen tisztítva van. Valakinek ötlete?
Nos, a digitális kijelző szerint kb. 2.7 barnál elkezdett csöpögni. Ki lett véve az érzékelő, meg lett tisztítva (sajna az egész rendszer elég szmötyis volt) és utána már nem ingadozott így a nyomás, számszerűleg. Ezután csak 0.2-0.5 barral növekedett a nyomás, amikor bekapcsoltuk a fűtést. A tágulási tartály nyomása rendben volt.
Más magyarázatot nem találtam az ügyre, ha van akkor szívesen veszem, mert az mindíg hasznos lehet.
Computherm Q7 RF Rádiós szobatermosztátom van aminek a vevőrésze nem mindig akar bekapcsolni. Ha kézire kapcsolom ott sem inditja el a kazánt, hiába ég a piros led... amikor az adó bekapcsol kattan a relé majd még egyet, de a kazán nem indul. Ez 6 év alatt a második termosztátom, az előzőnek elfüstölt a vevő része. Jó lenne ha javitható lenne és nem kellene megint 10000 ft-ot kiadni érte. Előre is köszönet a segitségért! Üdv! A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
A kazán alatt nyári időszakban folyamatosan víz van,de a kazánból folyásnak nyoma sehol nem látható.Valakinek van ötlete,a víznyomás nem változik.Most aláteszünk papírt hogy lássuk honnan jön a víz/kb 2 hét alatt vagy 3 liter/
A szokásos tiszteletkörök (elektróda tisztítás, csere) után nem marad más, csak a vezérlőpanel javítása.
Keresd a következő oldalt: http://elektrotec.kisbiro.hu/index.php
Valószínű, hogy rossz a fordítás németből. Füstgázcsappantyú az álló kazánoknál (atmoszférikus és kényszer levegős égőknél) van, megelőzendő a kazán melegének a kéményen való távozása üzemen kívüli állapotban.
A hiba - valószínűleg - a huzatmegszakítóra csavarozott (deflektor) érzékelő hibája. Ez hivatott a tüzelést leállítani, ha a kémény huzata nem elegendő és vissza áramlás van. Ennek értéke 55-70 fok körül van. Ha át van kötve az SZABÁLYTALAN!
Kézi állásban először a zöldet, majd a pirosat kell megnyomni.
Tehát mind a kettőnek kell világítania. Próbálj elemet cserélni a termosztátban, mivel 430Mhz-en dolgozik az adó, fogyaszt rendesen az "elemből".
Q7RF vevőjében egy elko elveszti férfiasságát.
Azt kell kicserélni, 'oszt a vevő életre kel. Idézet: „... mivel 430Mhz-en dolgozik az adó ...” Annyit tennék hozzá, hogy ez a frekvencia szabadon használható, és nagyon sok mindenféle szerkezet (autó távirányító, otthoni telefon, csengő, stb) hasznélja. Emiatt interferencia, lesüketülés is létrejöhet. Pl a szomszéd beüzemelt valami új cuccot, ő észre sem veszi, de más szív vele. Kimérni csak mérővevővel lehet. De mindenképpen először elemcsere. Vagy egy vezeték behúzása valahogy (pl festésnél), és fix termosztát használata. Abban sokáig tart az elem (vagy nincs is).
Gyerekek, az elem az adóban van!
A vevő tápja 230V! Tehát mégegyszer: kondicsere!
Szia! A relé sült ki belöle,ami kapcsolja a kazánt,én arra mérnék elöször. Az le tud fáradni,mint mindenbe. Az a legelsö. Zoli
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2013
Saunier Duval 23E kazán, ha a termosztátot feltekerem a fűtés elindul de kb. fél perc után leáll. Hasonlóan viselkedik mintha fel lenne fűtve az egész rendszer. Mi lehet a hiba? A melegvízzel nincs probléma. Segítségeteket előre is köszönöm.
A dokumentáció szerint:
Idézet: „Megvizsgálni a füstgázcsappantyút, ennek hiányában hidat kell beiktatni.” Csatoltam egy képet a vezérlésről.
Elem jó. "Ha kézire kapcsolom ott sem inditja el a kazánt, hiába ég a piros led..." A kézi üzemmódnál világit a zöld led
A kazánhoz menő vezetéket direkbe kötve megy a kazán. tehát mindenképpen vevő hiba.
1 Kipróbálom a kondicserét. 2 Ha esetleg nem lesz jó jön a relé csréje
Azt írtam: először a zöldet, majd a pirosat nyomd! Ez a kézi üzem.
Fűtőköri NTC, avagy koszos a hőcserélő.
Udv.ez eddig rendben de hogyan lehet orvosolni?mi a tehendo?hogyan ellenorizzem?vagy mi is az a BUS-kounikacio?kerlek segits ha tudsz.elore is koszonom.
A Viessmann Vitopend 100-as kazánod - amelyről raktál fel képeket - időjárásfüggő szabályozással működik. A kazán és a kiegésztítő modulok kapcsolódnak BUS-szal. Ez a "kommunikáció nyelve".
Van egy nagyon amatőr kérdésem.Kiszereltem a kazánból a váltószelepet.Egyértelmű hogy új tömítésekkel raknám vissza.Szerintetek melyik a jobb (vagy melyikkel kell), ha gumi vagy Ilyesmi (ennek nem tudom a nevét) tömítésekkel szerelem össze? Köszönöm
Szervusztok! Nem kazánhiba, de itt vannak a sokat látott nagymesterek, akik biztosan tudják...
Ilyen eszközt keresgélek, de nem lelek, jobbára bambán néznek rám a boltokban. Régen valamelyik német eredetű katalógus-áruházból vásároltam, de nyoma veszett, az áruháznak is. http://www.juputt.com/shop/Bigware_Shop_2_0_50/picture/20241.jpg
A PURMO radiátorokhoz adnak valamely szakkereskedésben.
No, de nem írtad mi volt a váltószeleppel?
Kedves Hozzáértők!
Van egy saunier duval semia c/f 23 e kazánunk. Be akartuk indítani a fűtést, de a következőt teszi: Amikor a termosztát jelzi, hogy hideg van, dolgozni kéne, akkor lelkesen elkezd búgni a kazán (talán keringet) de nem gyullad be és nem kezd el fűteni. A melegvíz mindig rendesen működik, nyáron sem volt és most sincs vele probléma. Esetleg tudtok segíteni? Köszönöm.
Szakadt a membrán.Egyébként miután kiszereltem láttam csak rajta hogy
Giannoni 3 Way Valve - Type E típus. A leírás szerint 72 mm-es a gumi. Ezt kiszerelni úgy hogy nem veszed le a falról a kazánt, katasztrófa. Vissza még rosszabb lesz. Szerintetek lehet ilyet membránt kapni külön, vagy csak javító készletbe?
Nézd meg ill. érdeklődj a Lángőrnél:
1155 Budapest, Rekettye u. 76. Telefon: 1/419-2461, 1/415-0469 E-mail: info@langor.hu Web: http://www.langor.hu |
