Fórum » Bluetooth kérdések
Szerencsére találtunk a neten megírt kódolót, amin minimálisat kellett változtatni. Sajnos a neten lévők között is van hibás codec, és az elég sok időtt vett igénybe, amíg rájöttünk, hogy nem nálunk van a hiba.
Amit most használunk, az sem tökéletes, de azért elfogadható (az átvitel alakhű, csak az amplitudóban van egy kis csökkenés).
http://www.getjar.com/software/universal/all/Search/bluetooth
itt ez a link innen ingyen tölthetsz le, csak a wap kapcsolat díjját kell kifizetned ami minimális. beírod a telefonodba hogy wap.getjar.com ->quick download->a szofver száma utánna értelemszerűen letölt, telepít.
Szereztem egy Bluegiea WRAP-THOR 2022-es BT modult. Most ott tartok, hogy nyákot kellene tervezni hozzá. Szerencsére találtam Eagle könyvtárat hozzá, így a lenyomatát remélhetőleg már nem kell külön megtervezni. A libben találtam egy PCB antennát is (ld. csatolt kép). Rádiós dolgokhoz nem nagyon értek, ne szóljatok le nagyon ha hülyeséget kérdezek. Szóval van ez a panel antenna. Miért van két "lába" mikor a modulon csak 1 RF kimenet van? Az RF GND-t kössem össze a sima GND-vel? Válaszaitokat előre is köszönöm!
Kaptam hozzáférést a bluegiga tech-fórumához.
Találtam egy dokumentációt ami a problémámat taglalja. Hát... ![]() Csatolom hátha valaki másnak is szüksége lesz rá.
Szaisztok!
Ismét megakadtam a fejlesztésben. Úgy döntöttem, hogy egy wlan pigtailt fogok használni. Az SMA csati már ki van bontva egy kártyáról. Az előzőleg csatolt doksiban van egy olyan rész ahol a különféle antennák illesztését tagalja. RF-hez nem értek, így nem tudom mit jelent az hogy 50 Ohm impedanciához kell illeszteni az antennát. Az lejött, hogy egy LC taggal kell ezt tenni, de milyen értékek kellenek? Továbbá az RF vezetősávra is kell valami kalkuláció amihez tudni kell pl. a nyák dielektromos állandóját ![]() Kérem szépen valaki világosítson már fel a témában legyen oly szíves! Előre is köszönöm!
Üdv emberek!!
A segítségeteket szeretnem kérni. Arról lenne szó, hogy robotot építünk és bluetooth-ról szeretnénk vezérelni. Tehát mondjuk PC-röl. De ne gondoljatok semmi komolyra, tehát csak mondjuk egy indito jelet szeretnénk küldeni a robotra, hogy elinduljon. Egy másik jelre vagy akár ugyanarra leálljon. Késöbb esetleg több funkciot is, de egyenlöre böven elég lenne ez is. Lehet kapni, ilyen pár száz forintos bluetooth valamiket, azok jok lennének ? (egyébként pic -kel vezéreljük a kerekes autonkat, szoval semmi komoly)Majd késöbb bonyolitjuk esetleg ![]() Szoval van vmi ötlet ??? (sajna nem vok hiradástechnikusos ![]() ![]() ![]() Ja és tudom infra az könyebb lenne, de most kimondottan igy szeretnénk. Válaszotokat elöre is köszi!
Na , bluetooth elvetve...
Azért kösz a helpet. 434- Lesz helyette.
szia! nekem van egy progim amivel mobilról BTvel tudod vezérelni a gépet. nagyon cool! ha érdekel valakit irjon és felteszem, elmagyarázom!
Más: Nekem is van egy ilyen USB-s BT-s cuccom, de elég gagyi ![]() ![]()
Engem érdekel a progi, persze ha SE-vel is működik.
Régebben én is találtam egy progit, de az nem nagyon ment, vagy csak én voltam türelmetlen...?
szia! a prog elvileg könnyedén müxik SE-okkal (Java kell hozzá) .Az a lényeg, hogy legyen ugye egy USB-re köthető BT pendirived, egy progi amivel ezt tudod vezérelni (pl blue soleil) meg a progi amit csatolok.
Ebben a sorrendben csináld a dolgokat: 1. Felrakod -vagy ha már fentvan akkor ezt a lépst ki is hagyhatod- a driver progit a BT pendrive--hoz. 2 Feltelepited a BT remote Control nevű progit 3 a RegME állományt hozzáadod a reg.adatbázishoz (kétszer katt rá, megkérdezi hozzáadod e, IGEN) 4 Reset 5 elinditod mindkét progit (BT driver, BTRC) 6 A BTRC- megnyitásánál lesz egy olyan közvetlen az első ablaknál, hogy "install phone client" Katt rá. megnyit egy mappát, amiben lesz egy .jar file. Azt feldobod a telódra. Utánna szintén a BTRC-nél beállításokban ki lehet választani melyik COM porton csatlakozol. Általában a COM4 szokott lenni a nyerő, de ki kell próbálgatni. 7 a telefonodon elinditod az alkalmazást, connection settings/COM port kijelöl és keress olyan gombot h SAVE. lehet nem irja ki, de valahol noymkorássz össze mig elöjön egy kis ablak, és save. 8 ezután SEARCH, megtalálja a géped ha minden igaz, connect, és enyoj!!! ha valami nem müködik, kérdésed lenne irj!!! üdv: uli
Én arra lennék kiváncsi, hogy milyen egy bluetooth-os jelalak és hogy a jel mely tulajdoságai hordozzák az információt? Látott már valaki ilyen leírást?
Olyan problémám van, hogy egyik rokonomnak a bluetooth-a elromlott? Bedugom azt a pici elektronikát az USB-be és nem csinál semmit... Amikor eddig bedugta, egyből elkezdett villogni, meg kiírta a gép, hogy az új hardver... most meg semmi... szétszedtem de nem látok semmi szokatlant. Mi lehet a baja?
Köszi ez már majdnem az amit keresek csak kár hogy olaszul van!
Ha mázlid van csak csatalkozóhiba, vagy a feszstabic szállt el benne. Egyébként kuka.
Az én BT adapterem vezérlő IC-je olyan meleg lett 10 perc után, hogy csodálkoznék, ha huzamosabb használat mellett sokáig jó lenne.
Nem tudom, ez már kb 2-3 hónapja megvolt, használva volt, szerintem elég sokáig, mármint folyamatosan... akkor lehetséges, hogy túlmelegedet...
Akkor szerintem kuka... Elvileg valami 2500Ft-ért vette egyik nagy bevásárlóközpontbam...
Van egy ilyen egerem, ami bekapcsolt állapotban magas ciripelő, sistergő hangot ad ki. Egyébként működik rendesen, de ez a hang normális? Melyik része adhatja ki? Krisz
Üdv. Az nem gond amikor adatforgalom van akkor hallani a sitergést, a ciripelést meg akkor amikor csak állapot információt küld (tartja a kapcsolatot a két bluetoth állomás között illetve lefoglalja hogy más ne használhassa DMA) a Bluetoth modul csinálja!
Köszi, így már világos! Bár nem is tudom. Akkor is ad ki hangokat, ha nincs más bluetooth-os eszköz a hatókörében. Persze gondolom ennek ellenére küldi az adatokat. Szóval akkor normális jelenség. Krisz
Sziasztok! Tesóm gépét és az én gépemet miért nem tudom összekötni bluetooth-al?? Csatoltam képet nekünk ez a fajta van biztos ismeritek (olcsóbbik fajta BT
![]() És tényleg van bluetooth aminek 100M a hatótávja? Mert nálunk lehet kapni olyat ami 2500-3500ft és rávan írtva a 100méter! Köszi hali!
Attól függ pl mien messze van a két gép, van e közte fal. Pl nekem a gép egy fából készült galérián van, az alatt még mobillal lehet "érzékelni" a gépet, de ha a szomszéd helységbe bemegyek,a mit beton fal választ el a géptől, már nincs térerő.Remélem tudtam segíteni ![]() uli
Támadt egy ötletem de nem tudom hogy megvalosithato e. Az ötlet az hogy csináltam egy volt és amper méröt ATML-lel. Rászeretnék kötni egy bluetooth modult hogy az tovabitsa a mért adatokat a Pc-re. Szerintetek megvalosithato vagy nem, vagy esetleg RF modulal. Találkozot már valaki hasonloszerkezetel? Segitségeteket elöre is köszönöm! Üdv. Thomas.
Hello mindenkinek!
Azlenne a kérdésem, hogy a laptopot hogy tudom bluetoothon keresztül egy erősítőhöz kapcsolni? Láttam, hogy van ilyen rádijós izé amit a kimenetre dugok és utána betudom fogni rádióval, de az a baj, hogy a hangkártyának elég idegesítő zajai vannak, ezért gondoltam, hogy BT on. Valami headset et szétszednék és a hangszórórol a kábelt rákötném az erősítő bemenetére, csak egy sztereo headset 15-20E Ft. Szóval ha valakinek van valami olcsóbb ötlete az szóljön kérem! Köszönöm! Üdvw:Máté
Üdv Mindenki !
Most került a birtokomba néhány BT technológiát is használó (használt) telefon* . Ha az eszközök "felismerik" egymást a BT hálózaton, akkor elvileg kommunikálnak,ergo adatokat is lehet "átzavarni " ? kicsit részletesebben : M1 teló "látta" S-t. adatot küldött is és fogadott is. M2 telcsi és S "megtalálják" egymást, de adatküldés néhány % után hibapittyenéssel megáll. Ez beállítási probléma, vagy lehet hardverhiba ? *tesztelem őket, mit tudnak, hogyan működnek ![]()
Csövi. Lehet,hogy nincs elég memória. Ha pedig ez nem akkor hardware vagy esetleg software hiba letséges. Ezen kívül más gond nincsen?
Szeva !
M1-nél előfordult, hogy "lefagyott" ill., memóriaműveleteknél hosszasan gondolkodott... Pl. fénykép elmentése 3-5 sec ![]() most M2 nyaggatom, eddig jól teljesít, leszámítva a BT problémát. (bár a memókezelése érdekes, van benne 9 fénykép, a memoinfónál meg full üreset mond ![]() |
