Ha álcafényt akarsz, akkor egy 3W LED sok lesz. A meghajtórészt kellene kicserélni kisebbre, vagy többfokozatúra. Jobban jársz, ha kínai piacon veszel egy sokLEDes lámpát. és abba raksz kék LED-et a szükséges darabszámban.
Egy elektroncső élettartamát befolyásolja az, hogy fektetve, vagy állítva üzemel? Rendszerint állni szoktak, de van olyan TV amiben fektetve üzemelnek. Azért kérdezem, mert pl. van olyan lámpa (HMLI) ami ha fektetve üzemel, hamar tönkremegy. A csöveknél van ilyen?
Helló Mindenki!
Nem igazán értek az elektronikához, de van egy LG LHT6740-es 5.1-es dvd lejátszóm... imádom, pár éve a gépemhez kötve használom, eléggé megszoktam a hangminőségét, meg a hangosságát is... ebből a lejátszóból lehet autóerősítőt csinálni? mert szívesen felszerelném az ebből készült erősítővel a kisbuszomat... tudtok konkrétat, hogy megoldható-e, vagy Miskolc és vonzáskörzetében olyan helyet ahol megnéznék, vagy meg is csinálnák?LG LHT 6740
Hello! Erre nem a pozíció, hanem a belső konstrukció a válasz. Egy ipari cső belül sokkal masszívabb és túlméretezett. Élettartama is 8..10-szer több. De ennek nem elvi, hanem technológiai okai, gyártói megfontolásai vannak.
A sima meg "szétfűti magát". Minden estre egyszerű válaszként, talán a függőleges működés a jobb megoldás, belső statikai belső felépítése is erre mutat. üdv!
Sziasztok, most fejeztem be a switch packem építését, itt egy pár kép, a problémám az, hogy hiába csinálok bármit, nem működik. A vezérlő panel hibátlan, feldolgozza a DMX jelet, és a programnak megfelelően ki is adja az 5V-ot, de a triakra kötött izzó nem világít. A nyolc csatornából egy sem. Valaki segítsen legyen szíves.
Ha összekötöd a triak két főelektródáját, akkor világít a lámpa? MT1-MT2 nincs megcserélve? A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2013
A lámpa működik ha közvetlen dugom be, adatlap szerint a tic206 ugyanaz mint a bta16, és láb kompatibilis.
Nem azt kérdeztem, hanem, hogy ha a nyákon összekötöd a triak két lábát, akkor mi lesz. Akkor is világítania kell a lámpának, ha az optotriakot zárod rövidre.
Simán zárjam rövidre az optot?
A triak lábait összezártad már egyszer, próbából? Ha úgy világított a lámpa, akkor vedd szét ezt az összekötést és zárd össze az optó triakját.
Igen, mind a két módon világít.
Most hajts át áramot az optocsatoló LED-jén. Így is világítania kell a lámpának. Az áram nagyságát az adatlap ajánlásához igazítsd.
Ha jól olvastam ki az adatlapjából, akkor 1,8V 15mA, viszont nincs áramgenerátoros tápom, de ha jól számolom, 5V-hoz 220 ohm kell.
JAJ Ekkora szarvashibát! Az összes optó fordított tápot kap Na jó, köszönöm a segítséget, megyek és megfordítok mindent.
Megoldhato, de erdekes lesz, a busz hatuljaban halhato a mely hang az elejeben a magas hangok, vagy nem tudom hogyan gondoltad a hangszoro elosztast. Mivel nem ertesz az elektronikahoz , veszel egy eleg nagy invertert, amely 12Vdc-bol 220Vac csinal.
Sziasztok! Hogyan tudnám egy 12v-os PC ventillátor által keltett "tüskéket" csillapítani? Van egy kapcsolóüzemű tápom amiben van 5 V (erről megy a ventillátor) és +/- 15V-om. Ha nincs rádugva a ventillátor az erősítő néma, viszont ha rádugom, tisztán hallatszik, ahogyan felpörög, és elég hangos zajt kelt az erősítőben.
Valami megoldás erre? (Van puffer mindenhol, bőven, + 100nF is!)
A földhurok miatt van ez a zavar. A ventilátor testét (- pólus) ne az erősítőről vagy a fémházról vedd, hanem külön hozd el a tápegységtől.
Nagyon mórickás rajz. A lényeg az, hogy az erősítő GND-je nincs összekötve a táp GND-jével.
A GND-t a 2 kondi közös pontjáról vettem+
És gondolom, hogy hosszú, kusza vagy összesodort vezetékeket használsz. Egy kép is jól jönne.
Össze van sodorva, de külön a ventillátornak, külön az erősítőnek! És ezek messze vannak egymástól! Most nem tudok képet csinálni mert szervízbe van a telóm.
Max 25 centi a vezeték!
Vastag, rövid vezetékek kellenek. Rövidre zárt erősítő-bemenet mellett is hallani a zúgást?
Rövidre zárva nem!
Ha erre az 5V-ra más áramkört is kapcsolnék (zavarra érzékeny, pl egy 555-s) azt mennyire zavarná?
Egy egyenirányítós fogyasztó (TV, rádió, számítógép és a többi kapcsolóüzemű táppal szerelt készülék) fázistényezője milyen? Az egyutas egyenirányítás, pl. csöves tv, milyennek számít?
Sziasztok! Meghalt egy LCD Monitor(átnéztem a kondikat,ellenállás,stb) nem találtam hibásat benne. (lehet valami komolyabb dolog purcant ki benne). A kérdésem a következő? Maga az LCD képernyő-panel (feltételezzük hogy az még jó) azt lehet még felhasználni valamire? vagy akkor az is kuka? Remélem jól tettem fel a kérdést.
Miért fontos a fázistényező? Nincsen semmi jelentősége. De nem a fázistényezővel van a gond, hanem a jelalakkal. De ha működnek a szerkezetek kapcdolóüzemű tápokkal is, akkor azzal sincs semmi gond. Gond a zavarsugárzással van.
Üdv laszlo raduj!
Idézet: „Megoldhato, de erdekes lesz, a busz hatuljaban halhato a mely hang az elejeben a magas hangok” Nem biztos hogy ez lesz a legnagyobb probléma vele. A mély hangokra (a hullámhossz miatt) nincs irány hallás.
Csak kíváncsi voltam rá. Akkor végül is durván Ohm-os fogyasztónak lehet tekinteni?
Nem tudom, sohasem mértem. De ha kíváncsi vagy rá, mérd meg. A mérést elvégezheted a háromvoltmérős impedancia mérés módszerével. Csak arra ügyelj, hogy a voltmérőknek valódi effektív érték mérőknek kell lenniük. Vagy egyszerűen egy lágyvasas fázisszög mérővel.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Az lenne a kérdésem, hogy ez a multiplexer amit beszúrtam elérhető 1 db IC-ben is vagy marad az, hogy 4066, 4017 |
