Hmmm....
Biztos hogy a kép közepén bekeretezett alkatrésznek így kell kinézni? ![]() Ez szó szerint felrobbant. De így még a típusát sem tudom lelesni. Most ez ment tönkre, vagy ezt vágta tönkre egy másik hibás alkatrész?
Az a táp vezérlő IC lesz. Ennek természetesen nem így kell kinéznie, de ha van egy kis időd akkor keresd meg a tv dobozában a másik darabját, azt összeilleszted a tokkal és megtudjuk mi lesz. Vagy egy pontos típust és keresni kell rajzot.
Ha IC631 es a pozíciószáma és cuc6300-as panel van benne akkor rajz szerint TDA4605/3-as ic volt benne, de ha megtalálod a darabját az a tuti, biztos benne kell legyen a tvben. A környezetében is lehet majd megnyúlt vagy szakadt ellenállás, zárlatos kondi fólia vagy keráia is és dióda is lehet szakadt és zárlatos is, meg amit az ic hajt fet is lehet zárlatos, de az is lehet, hogy körülötte minden átvészelte, ezt csak méregetésekkel lehet megállapítani. Ha az a paneled, de ezt nézd meg, valahol rajta kell legyen. Itt van egy rajz részlet.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Sajnos a darabját nem találom. De néztem nagyítóval, mintha a megmaradt darabon egy kis u betű lenne. A pozíciószáma pedig IC630. Olyat sem találok rajta hogy cuc6300. A panelszám ez lenne?Mert ezen kívül nem látok rajta semmit.
A második képeden egyből már látok egy elfüstölt ellenállást is úgyhogy egy sasszi szám kéne a paneledről és a primer körben mindent átmérni a rajz alapján, ha meglesz. A panel alján vagy tetején keress számokat betűket ezen kívül, ami persze nem alkatrész pozíciószám.
A panel túloldalán ezt találtam, ezen kívül csak pozíciószámok vannak.
Ez alapján találtam egy ilyet:Bővebben: Link Első találat. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Itt valami árulás van .Biztos , hogy ez a tv típusa? Mert a manuálon ilyen pozíció szám nincs van ic803 , és ennek az ic nek a száma TNY253P. Chassis S57A egyébként
Ez már nem a Samsung, azóta tönkre ment a Grundig tv-m is.
Matyusz, Kadarist: Köszönöm szépen az eddigi segítségeket. ![]() Ami biztos hogy kicserélem a biztosítékot, az IC-t. a matyusz által felfedezett elfüstölt ellenállást és esetleg utána tehetek egy próbát vagy álljak neki méricskélni? Illetve megmondanátok nekem hogy az elfüstölt az milyen ellenállás?
Amit Kadarist tett fel rajzot az jó hozzá , és azon 220 ohm kell oda.
De inkább méregess még körbe , mert nem biztos , hogy ennyivel megúszod.
Azt az IC-t mindenféleképpen vedd ki mert zárlatos és úgy a körben mérj ki mindent.
És az ellenállás csak annyi hogy 220 Ohm itt nincs w vagy valami más érték?
Nincs 1/4 w os bőven elég bele . Van mellette egy 3,6v os zéner is szerintem az is kuka , és a BAT157 es diódát sem árt kimérni .És a tranzisztort sem szóval mielőtt megint bekapcsolnád mindent mérj ki , mert akkor meg van az esélye , hogy megint elszáll minden.
Melyik ez az elfüstölt ellenállás? Én nem látok ilyet.
Nehogy negyed wattost tegyél be. Ez kép alapján egy 0,6W-os ellenállás. (De lehet 0,3W-os is, de te előtted van a panel) Ha nem akarsz pukkogást görögtüzet füstöt, akkor csináld azt hogy az IC ki és a rajz alapján a primert kört mérd ki, de mindent, nincs sok alkatrész ott.
R661 a fentebbi két kép közül a jobb oldalin a diódák között.
R661
A közepe égett. Húú de lassú voltam ![]() Eyess: Köszönöm neked is. Na most akkor milyen ellenállást vegyek? ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Szívesen , és egyet tudok javasolni , ha lépésről lépésre figyelmesen követed az instrukciókat amiket itt adunk neked , akkor jó lesz a tévéd , de ha kitérőket teszel , és annak beláthatatlan következményei lesznek amiket mi sem tudunk követni , akkor nem lesz jó a tévé .Sajnos volt már ilyenre példa , csak azért írom ezt le.Ezt mindenképpen a többiek nevében is írnám , de gondolom ők is , így vannak vele hisz én is , és a többiek is arra törekszünk , hogy sikerüljön megcsinálnod a tévét , de ehhez te is kellesz.
A képről valóban kicsinek ítélhettem meg az ellenállás nagyságát , de ha másképp nem megy , akkor kiveszed , és elviszed a boltba , hogy ilyen nagyságú , de 220 ohm ba kellene neked , ha ilyen nagyságú nincs természetesen csak nagyobbat vegyél bele , de 220 ohm legyen.Azért 1w az már sok fél wattos 220 ohm az teljesen jó lesz. szerintem.
Már kivettem, én is úgy gondoltam hogy elviszem magammal. Az a biztos.
Megvettem az alkatrészeket de majd csak holnap folytatom a műtétet.
Ugyan is leejtettem a pákát és azóta nem melegít. ![]() Ajánlanátok valami olcsót? A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Volna egy LG monitor. Cseréltem benne vég tranyót. Most már jó csak nem tudom összehúzni a képet. Jobbra balra túl hosszú. Nem látszik a start menü sem, illetve az óra a jobb sarokba. Rajz Köszi előre is
ÜDV!
VAN EGY PHILIPS TV A TETEJÉN VAN EGY SZÜRKE GOMB AMIT MIND A NÉGY IRÁNYBA LEHET NYOMKODNI GONDOLOM HANGOLÁSRA VALÓ DE SAJNOS MIKOR MEGNYOMOM AZT IRJA KI HOGY GESSPERT NEM TUDOM HOGY EZT VALAHOGY FEL LEHET E OLDANI? VAN TÁVIRÁNYÍTÓJA DE AVVAL SE REAGÁL SEMMIRE! KÖSZÖNÖM! A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Nem kell kiabálnod, mert kis betűvel is ugyanúgy el tudjuk olvasni... Ez csak a szemünket szúrja. Nem tudjuk a tv pontos típusát, de még azt sem, hogy csöves vagy lcd vagy milyen tv ez.
Talán ez: "Mute a távon és a P+ a taszton 4mp-ig. Majd a szolgáltatásban a LOCK-ot kikapcs, "
Sziasztok! Van egy sharp 70ES03S tv-m.
Bedugom a konnektorba, az elején világít a glimm. De nem érzékeli ha be akarom kapcsolni. Én valami tápegység hibára tippelek, de persze ez nem biztos. Szerintetek mi lehet a baja, vagy hol keressem a hibát? Itt egy service manual a kapcsolásáról. Melyik alkatrészt, alkatrészeket kellene ellenőriznem? A válaszokat előre is köszönöm.Sharp 70es03s-pdf Üdv. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
LED lehet az a glimm, mert kétlem, hogy ezen a TV-n más volna. Távirányítóval akarod kapcsolni, vagy a ki-be kapcsoló gombbal?
Szia. Biztos hogy nem led, de nézd meg a rajzát. Nem távirányítóval próbálom mert sajnos nincs meg hozzá. Egyébként először igen, a bekapcsológombját benyomom, aztán a nyomógombot az elején ami egyébként a csatornaválasztó. Minden tv be szok így kapcsolni de ez sajnos nem
Valamelyik a hangerőgombot nyomva kapcsol be meg valamelyik hosszabb nyomásra kapcsol be.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
