Fórum » ICD2 NYÁK-gyártás
Témaindító: mspike, idő: Dec 29, 2005
Lapozás: OK   19 / 26
(#) Feri007 válasza carpentt hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
„Ha 16F84A típusú PIC-et választok, attól mindig kiakad”
Mit jelent, hogy kiakad? Hol választod ki?
(#) Fery válasza carpentt hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Köszi. nagy kő esett le a szivemről,hogy nem USB függő.
Akkor nyúzom még egy darabig hátha lesz belőle valami.
(#) carpentt válasza Feri007 hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Configure menu / select device
Majd elindítva a Debugger-t vagy a Programmert ezt kapom:
Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x2, 'The system cannot find the file specified.
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
(#) Predator hozzászólása Dec 11, 2007 /
Sziasztok! Szia Potyo!
Feltettem egy kérdést itt: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_184.html?pg=8&pcount=15&...er=ASC
de nem kaptam választ. A kérdés főleg Potyonak szólt, de esetleg aki tudja, válaszoljon.
Azért ide írtam, mert itt még van "élet", a másik topikban nincs...
„kiakad”
És más PIC-et felismer? Az újabb ( közismert: 12F675, 16F628) féleségeket a programmer állásban fel kell ismerje hibátlanul.
(#) pipi válasza Fery hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
több helyen tettem már a gépbe usb kártyát, az alaplapival eddig nem akadt össze, alaplapin maradhat az egér+bill, akkor nincs gond
(#) Fery válasza pipi hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Nekem összeakadt ha bedugtam a kártyát megszünt az alaplapi. Megvan a kártyám próbáltam. Valaki viszont irta itt, hogy megy a cucc olyan gépen ahol USB 1.1 van.
Valószinüleg ez nem lehet gond.
Jó hírem van, legalábbis számomra.
Tökéletesen működik az ICD2-m. Furcsa mód megszűnt a 16F84-re váltáskori hiba is. Most már különböző PIC-eket is kötöttem hozzá. 18F452, 16F876. Mindegyiket hibátlanul programozza. Eddig a Bojan Dobaj féle párhuzamos égetőt használtam, de ez azért egészen más feeling.
Köszönet mindenkinek aki e nemes projectben részt vett.
ui: Norberto ne add fel!
(#) Norberto válasza carpentt hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
„Norberto ne add fel!”
Dehogy adom! Mér adnék fel ismét csomagot?
Komolyra fordítva a szót: tegnapelőtt megdöglött az asztali gépem 80 GB-os vinyója, és a héten már nem fogok tudni foglalkozni az üggyel...de hétvégén felteszem az új vinyóra a Win2000-ret frissibe, és azzal hátha már menni fog minden kötekedés nélkül
És kösz a bíztatást!
(#) carpentt válasza Fery hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Fery!
Esetleg próbáld meg ezt is: C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\ICD2\Drivers\clnicd2.htm
(Persze csak ha te is ebbe a könyvtárba telepítetted az MPLAB-ot.)
Ezt utólag olvastam az ICD2 hivatalos manualjában a 121. oldalon. Írtam korábban hogy a driverrel én is küszködtem és íme hivatalosan is dokumentálva van.
(#) Fery válasza carpentt hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Köszi. Ki fogom próbálni de majd a hétvégén mert még a sógoromnál van az ICD 2, de szólok neki próbálja ki ezt is mert az ő otthoni gépén sem ment csak a céges P 4-en.
Akkor levonom a tudományos következtetést:
Be kell vinni a munkahelyi gépre a kütyüt - nekem is csak ott indult be először - majd ezek után otthon is menni fog.
Nekem tök mindegy, hogy ez milyen tudomány ,de ha ez igaz akkor a hétvégi visszatérés után nekem is megy majd itthon is.
Ha ez igy lesz akkor ez tényleg komoly tudományos következtetés.
(#) Fery hozzászólása Dec 16, 2007 /
Sziasztok. Nagyon köszönöm mindenkinek aki segitett létrehozni ezt a cuccost, különösen Rapidusnak aki átengedte nekem a csomagot.
Összeraktam és némi windowsos USB nyüglődés után ezt az üzenetet kaptam
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
Target Device PIC16F877 found, revision = b8
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
Ezt már szeretem, nagyun tuti, köszi mindenkinek aki segitett nekem is elinditani.
Fery
(#) denon888 válasza Fery hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
És végül is hogyan sikerült működésre birni?
(#) Fery válasza denon888 hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Ujra kellett tennem az USB drivereket és a 4550-be ujra kellett égetni a progit. Valami történt vele az usb driver miatt.
Most már tuti.
Örülök hogy sikerült működésre birni.
Én is, én is
De most jön a neheze, nekiugrok a mikro pascalnak.
(#) JZoli hozzászólása Dec 16, 2007 /
Szasztok. Én is rendeltem ebben a mostani brigádban ICD2-t. Az a gondom, hogy én ebben a témában még csak kezdő vagyok. Ma délelőt volt időm összeraktam az ármkört. Letöltöttem e MPlab IDE v.8.00 progit. Feltelepítettem, összedugtam az USB csatllakozókat, feltelepítettem az ICD2-t és az MPLAB ezt írja ki:
ICDWarn0034: Please ensure that your system's serial FIFO buffers are disabled.
ICDWarn0054: MPLAB IDE has lost communications with the MPLAB ICD 2. Would you like to attempt to reconnect?
MPLAB ICD 2 Ready
AZt sem tudom, hogy ez jó, vagy sem.
Igazából még az érdekelne, hogy van-e valahol leírás, az egész áramkör használatáró? De persze jó lenne magyarul és olyan "szájbarágósan". Köszönöm.
(#) herzsolt hozzászólása Dec 16, 2007 /
Van valakinek egy eladó ICD2-es nyákja, olyan ami megépítve jól müxik?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
(#) vtsoftware válasza herzsolt hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Az nekem is kőne'
Fery azt mondta ha több ember összejön akkor érdemes rendelni...
Embereeeek gyűljünk össze egy páran akkor egy mindenki olcsóbban megússza.
Fery szavaival élve, "10 csak olcsóbb mint 1"
(Fery, lett rá manym )
(#) Norberto válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Igen, minimum 10 db-nál célszerű elindulni NYÁK-gyártatás ügyében...
Ha összejön a 10 emberke, majd szóljatok, és megrendelem a gyártónál...
(#) vtsoftware válasza Norberto hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Előre is köszi...
Akkor már 2en vagyunk...
Akinek kell szóljon nekem vagy Norberto-nak...
(szervezek egy picit ha nem baj )
(#) denon888 válasza JZoli hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Most neked az első sor hibaünenete arról szól (a használt soros port FIFO bufferét tilts le) ez helyén is van annál a változatnál ahol az rs 232-es port ra volt csatlakozva.
De ez az USB használja tehát nincs köze a porhoz.Neked viszont ez valahol előjön.Érdekes
(#) denon888 válasza denon888 hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
A FIFO tiltását az eszközkezelő COm portoknál-port beállitásánál tudod megtenni.
Norberto: Fery tanácsolta hogy alkatrészeket is többet vegyünk az is olcsóbb ha többet veszünk
(#) potyo válasza JZoli hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Miután kiválasztottad az ICD2-t debuggernek, a Debugger-->Settings-->Communication fülön az USB-t válaszd ki a Com Port-nál.
(#) JZoli válasza potyo hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Most megcsináltam amit írtatok ezt írja ki:
CD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation
MPLAB ICD 2 Ready
Másodszorra meg ezt:
...Connected
...Connected
ICD0286: Unable to communicate with ICD
ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation
MPLAB ICD 2 Ready
(#) potyo válasza JZoli hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Download ICD2 Operating System megvolt?
Következő: »»   19 / 26
