Élesztés.
Annyiból lehet hogy találsz, de a Tungsramok már jóval gyengébbek voltak (pl. beta <10) erősítésre meg feszre is, úgy emlékszem. Viszont a 2n3773-ak nagyon bírták !
Előfordulhat Egyébként viszonylag könnyen sikerült leterhelni őket.
Ha belegondolsz, ez pont olyan mint amikor egy CD-játszót összekötsz egy erősítővel. Ott is külön tápok vannak és a kapcsolat csak az átjátszó-kábelből áll.
De a példádban nem a CD lejátszó tápjáról megy az erősítő is, mert nálam most ez a helyzet.
Az 1511. oldalon ezt írtad:
Idézet: „Külön trafó van mindkettöhöz.” Akkor mégis egy trafóról jár?
Idézet: „Az előfok tápja ami az említett kisjelű fokozatokat táplálja galvanikusan független a végfok tápjától?” Erre válaszoltam azt, hogy külön trafóról mennek: egy trafó a végfoknak, egy pedig az előfoké és az ominózus beiktatandó erősítőfokozaté.
Ok. Rendben, mostmár értem mi a helyzet. Akkor én kérek elnézést.
Én nem tudok róla hogy létezne, persze biztos van olyan már aki után építette. Minden esetre az 50W és a 200W-os változatot csak ajánlani tudom, nekem nagyon megtetszettek. Ha érzel elég elszántságot akkor próbáld meg megrajzolni. Ha nem megy akkor segítek.
Semmi gond, néha már magam is belekavarodok
Sziasztok!Kaptam egy végfokot,de nem tudok róla semmit,és a neten sincs semmi róla.Tudnátok segíteni hogy miféle készülék ez?
A képen látható végfok modulok vannak benne,talán fel ismeri valaki! A végfok dobozra ez a típus van írva Power BSA-210 A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Szia, tudnál képeket feltenni a tranzisztorokról is, nekem első ránézésre reflex rx200-as panelre hajaz, de sok látott kolléga fogja megnézni, és okosabbak tudnak mondani mint én
mj15003-004
tápfesz tudjuk?
Igen,+-55v,a meghajtók ,tip41-42,és van beépített clip detektor is.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem,hogy bekötöttem Bővebben: Link ezt a végfok modult,üzemel is rendesen,csak annyi vele a gond,hogy erősebb basszusnál el kezd a hangsugárzó,ami 8 ohmos recsegni.A táp fesz jelen esetben,+-50vDC.Előre is köszönöm.
Ha kérdezel valamit, úgy tedd már fel, hogy meg is lehessen adni a választ.
Milyen hangszóró? Milyen teljesítményű? Esetleg még más adat is jó lenne, pl. milyen dobozban van, gyári, vagy saját építésű? Az Ohm érték önmagában nem mond sokat. Legfeljebb annyit lehet ebből megtudni, hogy a tápfeszültség alapján kb. 200W szinuszos teljesítményt tudna erre a 8 Ohmos hangszóróra leadni a végfok. De lehet, hogy végfok hiba, lehet, hogy a hangszóró van túlhajtva, vagy lehet akár gerjedés is.. Szóval először is kellene még pár adat arról a hangszóróról. Esetleg fénykép is jöhet... A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
Nem tudom ebbe a kérdésbe mi nem volt érthető,de legyen ahogy szeretnéd!Le írtam a hiba jelenséget,le írtam hogy mennyi feszültségről hajtom,no meg gondolhatod hogy végfokra nem 5w-os kis hangszórót kötök,de ezt is leírom neked 180w 8 ohmos,+-50vDC ről hajtom amit már leírtam.De azt nem tudom,hogy mi köze van a dobozhoz akár gyári,akár házi készítésű a hiba jelenséghez,de arról is írtam hogy Power BSA-210 típusú.
Szia. Nos sikerült kis időre szert tennem és újúlt erővel nekifogtam ismét az erősitő tervnek.
Sikerült is elkészitenem, remélem véglegesen. Mikor lessz időd pillants rá. Igyekeztem hasonlóan tervezni, ennyire sikerült is. Viszont nem nyugodtam bele úgysem annyi átkötésbe ezért kicsit másképp van. Üdv: Levente
Szia! Ez már nagyon biztató T1-T5 tájon még elég esetleges az alkatrészek lerakása, de működés szempontjából nem látok kifogásolni valót.
Szia reloop! István nem tudsz a problémámra valami kézzelfogható megoldást?
Nem lesz gond ott sem. Akkor ezek szerint világíthatom le a paneleket?
Ha doboztérfogat túlméretezett a (lágy felfüggesztésű) hangszóróhoz, (rosszul illesztett) akkor nem terhelhető ki az adatlapon megadott értékig. Ugyanis kis teljesítményen is eléri az Xmax-ot, azaz a maximális kitérést. Ilyenkor a lengőrész meg-megáll, körülnéz, a tekercs izzad rajta, esetenként reccsen-roppan, ezt füsttel is tudatja.
Köszönöm,így már minden világos.
Szia Levente!
Én is pont ezt a kapcsolást akartam majd nyákra varázsolni. Megelőztél vele, úgyhogy ha megengeded, akkor majd én is utánépitem amikor lesz időm ilyen melókra. Majd számolj be, hogy mik a tapasztalataid magával az erősítővel. Vagy ez már valami kipróbált, kihegyezett kapcsolás? Azthiszem én az EPE valamelyik számából lestem ki.
Lábtól lábig nem követtem le, hogy minden a rajz szerint készült-e, remélem az a része stimmel. Az első élesztéshez ne ültess be végtranzisztort, a DC egyensúlynak nélkülük is be kell állni! Pár ellenőrző mérést célszerű elvégezni, például mekkora feszültséget fognak kapni a végtranzisztor bázis-emitterek.
Abból, hogy megadsz egy hangszóró impedanciát, meg megadod az erősítőd tápfeszültségét és típusát, még senki nem fogja tudni megmondani, mi a probléma.
Nem csak az Ohm számít, hanem a teljesítmény is, ezért kértem több adatot a hangszóróról. Nem vagyunk látnokok, írd le. Mellesleg nagyon elszámoltam.. én 4Ohm -ra számoltam ki a teljesítményt. Szóval: 8 Ohmra az erősítőd a +/- 50V tápfeszültségből számolva kb. 130W szinuszos teljesítményt tud leadni. Már csak az a kérdés, hogy a hangszóródnál az a 180W, az szinuszos, vagy "zenei" terhelhetőség? Általában a nagyobbikat adják meg (zenei, vagy csúcsteljesítmény; "music power"), mert az jobban hangzik. Ha zenei, akkor sok a végfokod teljesítménye a hangszórónak, túlhajtja. Mi a hangszóró tipusa? Azt már tudjuk, hogy 8 Ohm, és van egy 180W -os teljesítmény adatunk is, amit írtál. Ez a doboz hátuljára van írva, vagy magára a hangszóróra? Az erősítőd csúcsban közel 220W -ot ad le, ha kihajtod. Ez erős basszusoknál nagyon nagy membránkitérést okozhat, nem lehet, hogy annak a 180W os hangszórónak odaütődik a lengője a mágneshez, és azt a recsegést hallod?
Szia! Nézd meg óvatosan miként viselkedik ha kiveszed az áramkorlátozó tranzisztorokat. Ha van finom krokodilod elég a bázis-emittert összecsippenteni. Bizti legyen a tápágban!
A bal oldali tranzisztor feliratát TESLA-nak nézem , lehet csak túl homályos a fotó.
Mind a kettő TESLA MJ15003-15004
Nem rég vettem M.N.C. 180w 8óhm.,és akkor reccsen,mikor clippel a végfok.
