Szaisztok! Sikerült beszereznem az összes alkatrészt próbapanelen összerakva az erősítő a féltápfeszt és a nyugalmi áramot is sikerült stabilan beállítanom. Az egyetlen problémám hogy a kicsatoló kondi után ugyanúgy mérem a féltápot mint előtte. Valakinek van valami ötlete hogy mi lehet a gond?
Mihez képest méred a fél tápot?
Most hogy mondod, lehet ez a probléma, a kapcsolás földjéhez képest.
Az R9 1K Ohm előterhelés rajta van?
Végül ezt a kapcsolást építettem meg, úgyhogy most nem igazán értem miről van szó.
Annyi a különbség hogy nem volt 4700u-s kondim így 10e u-t tettem be kicsatolónak.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2014
Amíg nem kötsz a kimenetre valamilyen terhelést, legyen az akár egy 1k ellenállás, a csatoló kondenzátor nem tud feltöltődni.
Egy hangszóróval próbálkoztam(nyugodtan elfüstölhet) és nem igen szólalt meg.
Megszólalt
![]() Max 2mV DC van a kimeneten. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2014
Ok! Én ezt néztem.
Megosztanám az első tapasztalataimat: Összehasonlítva egy orion orister 1015-el egyenlőre nem nyűgözött le. Már próbapanelen is szinte hangtalan ha nincs jel rajta semmi gerjedés búgás vagy ilyesmi, de kicsit mély szegénynek találom és valahogy a magasak se az igaziak(mondjuk ez lehet azért mert nem hallok elég mélyet). Ennek lehet köze ahhoz hogy a nyugalmi áramot csak 1A körül tudtam maximalizálni? Vagy egyéb más beállítást érdemes még próbálgatnom?
A becsatoló kondin és még a félvezető készlete sok múlik .
Egy képet és a félvezető készletet légyszi ad meg. Hány voltról járatod ? A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2014
Hát most labortápról megy 24VDC 1A (ellenállások nem engedik tovább növelni de legalább 1,3A szeretnék beállítani 24VAC-ről egyenirányítva) Ha minden igaz és ebben ti erősítettetek meg ebben, MEV gyártmányú 2N2055-öt használok, MM 10e u-s és egy 33u-s MKT kondi párhuzamosan a kicsatolás. Képek pedig 3 percen belül lesznek
És a megígért képek:
A tápfesz az jó a többi félvezető és a becsatoló kondi ?
A becsatoló vagyis a bemeneten lévő kondit kérdezem??
A képen nem látszik.
Jajj bocsánat
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2014
Akkor ot valami más a probléma az összehasonlítást ugyanazon rendszeren végezted ell , gondolok CD és hanszoró.
Igen ugyanaz volt a rendszer, de félreértés ne essék nagyon tiszta és részletgazdag csak keveslem a basszust, ami miatt meg lehet sokallom a magasat, de ugye a gyári erőlködőn lehet állítani mindkettőt. Mindent összevetve ez tisztább
No végeztem egy ultimate tesztet amennyire ugyanolyan tud lenni a két rendszer annyira egymáshoz simítottam, igazából mélyszegény (nekem) egyébként meg megalázza az oriont. Iszonyatosan részletgazdag és a magasai is nagyon jók, pedig kivettem az MKT kondit.
És természetes egy kis fűtésrásegítésnek sem rossz ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2014
Idézet: „mélyszegény” Vagy, ami eddig szólt, az kiemelt alul...?
Sziasztok! Ha lassan is, de elkészült. A dobozolás nem lett a legszebb, viszont az enyém, és gyönyörű a hangja, megérte a fáradtságot.
Lehet hogy kiemelt, viszont akkor ide is jólesne egy kis kiemelés
Látszik, hogy gondos munkát végeztél, gratulálok
Úgy még kevesebb köze lesz az eredeti hanghoz...
Idézet: „csak keveslem a basszust,” Csak olvasom itt ezt de nem tudom értelmezni mi kevés ? Szerintem a füled nagyon hozzá szokott a hangrombolóhoz ! Tegyél már meg valamit a gyári erősítőben kapcsold ki a hangszínszabályozót és az után hasonlistd össze ha nem lehet kikapcsolni akkor állítsd a potmétereket közép állásba !
Épp erre akartam célozni, a potméterek középállásban vannak és még ahhoz képest is keveslem a mély hangokat.
De lehet hogy én szoktam hozzá a nagyon mélyekhez. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2014
Ne akarom itt tovább fokozni de a hiba nálad van ! Egy kérdés még ha lehet , milyen a hangforrás ?
Azt elfogadom ha a hiba a fülemmel van
