Fórum » JLH erősítő
Lapozás: OK   128 / 221
(#) david9999999 hozzászólása Jan 23, 2014 /
Szaisztok! Sikerült beszereznem az összes alkatrészt próbapanelen összerakva az erősítő a féltápfeszt és a nyugalmi áramot is sikerült stabilan beállítanom. Az egyetlen problémám hogy a kicsatoló kondi után ugyanúgy mérem a féltápot mint előtte. Valakinek van valami ötlete hogy mi lehet a gond?
(#) pjg válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Mihez képest méred a fél tápot?
(#) david9999999 válasza pjg hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Most hogy mondod, lehet ez a probléma, a kapcsolás földjéhez képest.
Az R9 1K Ohm előterhelés rajta van?
Végül ezt a kapcsolást építettem meg, úgyhogy most nem igazán értem miről van szó.
(#) david9999999 válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Annyi a különbség hogy nem volt 4700u-s kondim így 10e u-t tettem be kicsatolónak.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2014
(#) reloop válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Amíg nem kötsz a kimenetre valamilyen terhelést, legyen az akár egy 1k ellenállás, a csatoló kondenzátor nem tud feltöltődni.
(#) david9999999 válasza reloop hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Egy hangszóróval próbálkoztam(nyugodtan elfüstölhet) és nem igen szólalt meg.
Megszólalt
Max 2mV DC van a kimeneten.
Ok! Én ezt néztem.
Megosztanám az első tapasztalataimat: Összehasonlítva egy orion orister 1015-el egyenlőre nem nyűgözött le. Már próbapanelen is szinte hangtalan ha nincs jel rajta semmi gerjedés búgás vagy ilyesmi, de kicsit mély szegénynek találom és valahogy a magasak se az igaziak(mondjuk ez lehet azért mert nem hallok elég mélyet). Ennek lehet köze ahhoz hogy a nyugalmi áramot csak 1A körül tudtam maximalizálni? Vagy egyéb más beállítást érdemes még próbálgatnom?
(#) keszeg01 válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
A becsatoló kondin és még a félvezető készlete sok múlik .
Egy képet és a félvezető készletet légyszi ad meg.
Hány voltról járatod ?
(#) david9999999 válasza keszeg01 hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Hát most labortápról megy 24VDC 1A (ellenállások nem engedik tovább növelni de legalább 1,3A szeretnék beállítani 24VAC-ről egyenirányítva) Ha minden igaz és ebben ti erősítettetek meg ebben, MEV gyártmányú 2N2055-öt használok, MM 10e u-s és egy 33u-s MKT kondi párhuzamosan a kicsatolás. Képek pedig 3 percen belül lesznek
És a megígért képek:
A tápfesz az jó a többi félvezető és a becsatoló kondi ?
BC556 a T1 és 2N2219A a T2 a kicsatolás pedig mint azt említettem egy 10000u-s MM elko és egy 33u-s (talán philips) MKT kondi.
A becsatoló vagyis a bemeneten lévő kondit kérdezem??
A képen nem látszik.
Jajj bocsánat 1u-s fólia(MKP) kondi a panelen rajta van pedig
Akkor ot valami más a probléma az összehasonlítást ugyanazon rendszeren végezted ell , gondolok CD és hanszoró.
Igen ugyanaz volt a rendszer, de félreértés ne essék nagyon tiszta és részletgazdag csak keveslem a basszust, ami miatt meg lehet sokallom a magasat, de ugye a gyári erőlködőn lehet állítani mindkettőt. Mindent összevetve ez tisztább
No végeztem egy ultimate tesztet amennyire ugyanolyan tud lenni a két rendszer annyira egymáshoz simítottam, igazából mélyszegény (nekem) egyébként meg megalázza az oriont. Iszonyatosan részletgazdag és a magasai is nagyon jók, pedig kivettem az MKT kondit.
És természetes egy kis fűtésrásegítésnek sem rossz
(#) Orbán József válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 23, 2014 / 1
„mélyszegény”
Vagy, ami eddig szólt, az kiemelt alul...?
(#) djkoko hozzászólása Jan 23, 2014 / 1
Sziasztok! Ha lassan is, de elkészült. A dobozolás nem lett a legszebb, viszont az enyém, és gyönyörű a hangja, megérte a fáradtságot.
(#) david9999999 válasza Orbán József hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Lehet hogy kiemelt, viszont akkor ide is jólesne egy kis kiemelés
(#) reloop válasza djkoko hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Látszik, hogy gondos munkát végeztél, gratulálok
Úgy még kevesebb köze lesz az eredeti hanghoz... Én ezért nem használok sem hangszínszabályozót, sem loudnesst.
(#) CIROKL válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
„csak keveslem a basszust,”
Csak olvasom itt ezt de nem tudom értelmezni mi kevés ?
Szerintem a füled nagyon hozzá szokott a hangrombolóhoz !
Tegyél már meg valamit a gyári erősítőben kapcsold ki a hangszínszabályozót és az után hasonlistd össze ha nem lehet kikapcsolni akkor állítsd a potmétereket közép állásba !
(#) david9999999 válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Épp erre akartam célozni, a potméterek középállásban vannak és még ahhoz képest is keveslem a mély hangokat.
De lehet hogy én szoktam hozzá a nagyon mélyekhez.
Ne akarom itt tovább fokozni de a hiba nálad van ! Egy kérdés még ha lehet , milyen a hangforrás ?
Azt elfogadom ha a hiba a fülemmel van A kapcsolás működjön az a lényeg Nem épp a hangforrások hangforrása egy mobiltelefon De az utánakövetkező legjobb is egy laptop szóval egyenlőre nem tudom meghajtani valami űberprofi szerkezettel
Következő: »»   128 / 221
